Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tostapane emette cattivo odore
Il tostapane emana un cattivo odore ogni volta che è in funzione.
Raccoglibriciole sporco
Prima di pulire e rimuovere il raccoglibriciole, assicurati innanzitutto che il tostapane sia scollegato dalla presa di corrente e freddo al tatto. Una volta raffreddato, pulisci l'esterno con un panno umido e scuotilo leggermente per rimuovere eventuali briciole all'interno degli scomparti. Quindi, rimuovi i raccoglibriciole sul fondo di ogni coppia di scomparti; dovrebbero essercene due. Pulisci i raccoglibriciole con un panno umido. Dopo aver asciugato ogni raccoglibriciole, rimettilo nei relativi scomparti.
Fili di riscaldamento difettosi o rotti
Dopo aver pulito il tostapane, se persiste un odore sgradevole, il dispositivo potrebbe avere dei fili difettosi o rotti. Accendi il tostapane e, mentre è vuoto, controlla l'interno per vedere se i fili si scaldano uniformemente e non sono usurati. Se è presente una sezione non uniforme, consulta questa guida su come sostituire i fili di riscaldamento del tuo tostapane.
La leva di tostatura non rimane abbassata
Quando spingi la leva verso il basso per tostare, questa non rimane in posizione.
Il tostapane non è collegato alla presa
Controlla il cavo del tostapane e verifica che sia inserito in una presa di corrente funzionante. In caso affermativo, consulta questa guida sulla sostituzione della molla della leva.
Il cavo non si riavvolge da solo
Quando riponi il tostapane, il cavo non si riavvolge automaticamente.
Il cavo è attorcigliato
Estrai completamente il cavo e assicurati che non sia attorcigliato in nessun punto. Una volta districato, tira leggermente il cavo e dovrebbe riavvolgersi automaticamente. Se non si riavvolge da solo, consulta questa guida sulla sostituzione del cavo retrattile.
Manopole e/o leve appiccicose
Quando usi il tostapane, noti un residuo appiccicoso sulla mano.
Componenti sporchi
Se solo una piccola parte delle manopole o delle leve è appiccicosa, usa un panno umido per pulire le zone interessate. Non utilizzare sostanze chimiche abrasive o oggetti appuntiti, poiché danneggerebbero il tostapane. Se desideri eseguire una pulizia approfondita, consulta questa guida sulla sostituzione delle manopole della temperatura o questa guida sulla sostituzione delle leve degli scomparti.
Il tostapane è instabile
Quando usi il tostapane, oscilla.
Piedini in gomma mancanti
Inclina la parte anteriore del tostapane in modo da poter vedere i due piedini anteriori. Controlla la presenza di un piedino in gomma grigia su entrambi i lati. Verifica se uno dei piedini in gomma è mancante.
Il cavo si trova sotto il tostapane
Solleva il tostapane e controlla il cavo. Quando riponi il tostapane sul piano di lavoro, assicurati che non poggi sul cavo e che quest'ultimo sia riavvolto.
Le manopole della temperatura cadono
Quando regoli le manopole della temperatura, queste cadono o oscillano.
Manopole non fissate
Sostieni il retro del tostapane e premi con decisione sulle manopole della temperatura. Se le manopole fanno clic, dovrebbero essere in posizione e non dovrebbero cadere o oscillare. Se non si incastrano in posizione e continuano a cadere e oscillare, consulta questa guida sulla sostituzione delle manopole della temperatura.
Le leve di tostatura cadono
Quando spingi le leve verso il basso per tostare, queste cadono o oscillano.
Leve non fissate
Sostieni il retro del tostapane e premi con decisione sulle leve degli scomparti. Se le leve fanno clic, dovrebbero essere in posizione e non dovrebbero cadere o oscillare. Se non si incastrano in posizione e continuano a cadere e oscillare, consulta questa guida sulla sostituzione delle leve degli scomparti.
Leve non avvitate correttamente
Controlla il fondo delle leve degli scomparti e assicurati che le basi siano ancora avvitate. Se non sono avvitate, usa un cacciavite per serrarle in posizione. Se sono avvitate e continuano a cadere o oscillare, consulta questa guida sulla sostituzione delle leve degli scomparti.
La tostatura non corrisponde al livello impostato sulle manopole
Il prodotto finale non è tostato secondo il livello selezionato con la manopola della temperatura
Manopole non allineate con l'impostazione della temperatura
Ruota la manopola della temperatura in senso orario finché non si ferma. Rimuovi la manopola della temperatura e riagganciala in posizione con l'indicatore rivolto verso la temperatura più alta. Se hai difficoltà a rimuovere o sostituire le manopole della temperatura, consulta questa guida sulla sostituzione delle manopole della temperatura.
Il tostapane non si accende
Quando provi a tostare, il tostapane non risponde correttamente.
Tostapane non collegato alla presa
Individua il cavo nell'angolo posteriore destro. Se non è inserito in una presa, collegalo.
Tostapane bloccato
Controlla l'interno degli scomparti del tostapane per verificare la presenza di alimenti incastrati. Se vedi del pane o altri prodotti incastrati, la protezione anti-blocco del tostapane si è attivata. Questo causa lo spegnimento automatico del dispositivo. Consulta le istruzioni per la soluzione problemi nella sezione “Il tostapane emette cattivo odore” per le indicazioni su come pulire il tostapane.
Sydney Alcaraz
Membro da: 09/12/16
601 Reputazione
3 guide realizzate
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016 Membro di CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G1
5 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 5,530
