Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la batteria del tuo OnePlus Nord N20 5G è scarica e non si ricarica, segui questa guida alla soluzione problemi.
Caricabatterie difettoso
Dopo un po' di tempo, il caricabatterie potrebbe smettere di funzionare; è una delle cause principali per cui il telefono non si ricarica. I motivi più comuni per cui un caricabatterie è difettoso includono connettori piegati e problemi di connettività elettrica. A volte potrebbe essere necessario riparare il caricabatterie.
  • Usa un altro caricabatterie per ricaricare il telefono.
Acqua all'interno della porta di ricarica
Se hai fatto cadere il telefono in acqua o in un liquido, o se l'acqua è entrata nella porta di ricarica, il dispositivo non si ricaricherà. Trova un assorbitore di umidità, noto anche come essiccante.
  • DryTote rimuoverà l'acqua se inserisci il telefono in un sacchetto richiudibile insieme a esso per un paio d'ore, lasciandolo asciugare.
  • Si possono utilizzare anche piccoli essiccanti, come quelli che si trovano in scarpe o vestiti nuovi, se inseriti in un sacchetto richiudibile.
Presa elettrica difettosa
Una presa elettrica difettosa potrebbe essere il motivo per cui il telefono non si ricarica. Può sembrare banale, ma è più comune di quanto si pensi.
  • Prova a usare un'altra presa prima di prendere qualsiasi altra decisione sulla risoluzione dei problemi.
Batteria esaurita
Un altro problema di ricarica comune per questo dispositivo è la batteria esaurita. Man mano che le batterie vengono utilizzate, la loro capacità di carica massima diminuisce. Un indicatore di una batteria difettosa è un dispositivo che si scarica troppo velocemente.
  • Se sospetti questo problema, la soluzione migliore sarebbe sostituire la batteria.
  • Nel caso in cui la batteria appaia gonfia, consulta queste istruzioni prima di procedere alla sostituzione.
Schermo nero
Il telefono potrebbe essere in carica ma lo schermo potrebbe non accendersi. Se sospetti questo problema, è necessario uno schermo sostitutivo o una riparazione.
  • Ciò può essere confermato se il dispositivo emette vibrazioni o suoni.
Jarae
Membro da: 09/26/24
171 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 730
