Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Surriscaldamento della batteria del OnePlus 6T
Il telefono diventa molto caldo al tatto e rimane caldo per tutto il giorno.
Processore sovraccaricato
Il processore del OnePlus 6T potrebbe essere sovraccaricato da applicazioni che richiedono molta potenza per funzionare. Per risolvere questo problema, prova a chiudere le applicazioni aperte per vedere se il telefono inizia a raffreddarsi. Avere troppe app in esecuzione surriscalda e sovraccarica il processore. Se provi questa soluzione e il telefono continua a surriscaldarsi, ciò potrebbe significare che la batteria deve essere sostituita. Per sostituire la batteria del OnePlus 6T clicca qui.
Caricabatterie difettoso o non corretto
Il OnePlus 6T potrebbe surriscaldarsi durante la ricarica o quando è collegato all'alimentazione. Se non stai utilizzando un caricabatterie certificato o quello originale fornito con il telefono, questo potrebbe essere il motivo del surriscaldamento. Prova a utilizzare solo cavi di ricarica di OnePlus; ciò limiterà i problemi di surriscaldamento.
Scarsa autonomia della batteria del OnePlus 6T
Il OnePlus 6T potrebbe riscontrare una scarsa autonomia della batteria e problemi di scaricamento rapido.
Le app del telefono scaricano la batteria
Innanzitutto, assicurati che il telefono sia aggiornato, poiché ciò risolverà alcuni dei problemi. Ti consigliamo di controllare l'applicazione che sta consumando la maggior parte della tua autonomia della batteria e di rimuoverla, se l'app non è necessaria per le tue esigenze quotidiane. Per fare ciò, segui questi semplici passaggi:
1. Vai alla pagina delle impostazioni del dispositivo.
2. Una volta lì, cerca la sezione batteria e toccala.
3. Se tocchi l'icona della batteria sarai in grado di vedere il consumo di batteria di ogni singola app.
4. Se ci sono app che consumano molta batteria di cui non hai bisogno, rimuovile definitivamente dal tuo dispositivo cliccando su rimuovi.
La cache del telefono è piena
Svuotare tutta la cache raccolta da app e siti web aiuterà ad aumentare le prestazioni della batteria, poiché la cache rallenta notevolmente la macchina. Per fare ciò, segui questi passaggi:
1. Spegni il OnePlus 6T.
2. Tieni premuto il pulsante Volume su e il pulsante di accensione finché il logo dell'azienda Android non appare sullo schermo.
3. Rilascia entrambi i pulsanti.
4. Questo avvierà la modalità di recupero. Ci saranno diverse opzioni elencate, tuttavia, devi scorrere usando i tasti del volume e cliccare su “wipe cache partition” usando il pulsante di accensione.
5. Per uscire dalla modalità di recupero, riavvia il OnePlus 6T.
6. La tua cache è stata svuotata.
Ritardo di input sul touch screen del OnePlus 6T
Quando premi un pulsante sullo schermo, il telefono impiega più tempo del normale per reagire.
Software non aggiornato
Il ritardo potrebbe essere causato da un software non aggiornato. Per aggiornare il software del telefono, vai su oneplus.com e scarica la build del software per il tuo dispositivo su questa pagina. Assicurati di eseguire il backup dei tuoi dati prima di aggiornare il dispositivo. Collega il telefono al computer e copia il file .zip scaricato nella memoria del telefono. Dopo aver copiato il file .zip sul telefono, vai su 'Impostazioni' e clicca su 'aggiornamento di sistema' sul computer. Sul telefono, clicca sull'icona delle 'impostazioni' nell'angolo in alto a destra, scegli 'Aggiornamento locale'. Il file .zip dovrebbe apparire. Clicca su 'Installa' per confermare.
Il OnePlus 6T non si connette al Wi-Fi
Quando si tenta di connettersi al Wi-Fi, la connessione fallisce.
Impossibile attivare l'impostazione Wi-Fi
L'opzione Wi-Fi nelle impostazioni potrebbe non attivarsi. Spegni il telefono e riaccendilo. Questo dovrebbe risolvere il problema.
Impossibile ottenere l'indirizzo IP
Il telefono potrebbe fermarsi alla fase di “acquisizione indirizzo IP” durante la connessione al Wi-Fi e fallire dopo poco tempo. Una possibile soluzione sarebbe andare nell'app impostazioni e toccare l'opzione "Wi-Fi". Da lì, tocca il nome della rete a cui stai cercando di connetterti. Tocca l'opzione per dimenticare la rete, quindi disattiva l'opzione Wi-Fi. Riattivala e riconnettiti. Se questo non funziona, prova a spegnere il telefono e a riaccenderlo.
La luminosità automatica è troppo scura/non funziona correttamente
Alcuni utenti trovano che la funzione di luminosità automatica sul OnePlus 6T sia troppo scura per essere visualizzata comodamente o che non funzioni affatto
Luminosità automatica preferita non impostata
La luminosità automatica del OnePlus 6T rileverà l'impostazione di luminosità che continui a impostare manualmente e regolerà gradualmente la luminosità automatica per adattarsi a questa. Potrebbe essere necessario dare alla luminosità automatica più tempo per adattarsi alle tue preferenze.
Molti utenti trovano che disabilitare la luminosità automatica sul OnePlus 6T sia una soluzione efficace. Per disabilitare la luminosità automatica sul tuo OnePlus 6T, vai nelle impostazioni, quindi seleziona display. Qui, dovresti essere in grado di trovare e selezionare la funzione di luminosità adattiva. Da qui, puoi disattivare la luminosità adattiva.
Un'altra soluzione è utilizzare l'app Lux Auto Brightness, che gestirà la luminosità automatica sul tuo telefono senza dover utilizzare l'impostazione di luminosità adattiva. La versione gratuita dell'app, Lux Lite, può essere trovata qui.
Sensori del telefono ostruiti
Se riscontri problemi con la luminosità automatica che non si adatta all'ambiente circostante, i sensori del tuo telefono potrebbero essere ostruiti da polvere e sporcizia. Spolverare i sensori del tuo OnePlus 6T con un panno in microfibra pulito potrebbe risolvere i tuoi problemi di luminosità automatica.
1 Commento
Phone not charging but randomly after inserting charger few 20 plus times then starts to randomly charge. Using 1 plus cable and charger. Once hit sweet spot charges fine just getting spot. Charge post not loose or dirty. Cables and power brick all one plus and new.
David Milicia - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 3,455
