Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria si scarica rapidamente
L'autonomia della batteria del telefono diminuisce più velocemente di quanto dovrebbe.
Sono presenti programmi con un elevato consumo della batteria
Potrebbero esserci app o altri programmi sul dispositivo che richiedono una grande quantità di energia. Per diagnosticare il problema, controlla il consumo della batteria del telefono.
Per controllare il consumo della batteria, segui questi passaggi:
  1. ) Vai in Impostazioni
  2. ) Tocca Batteria
Sarà presente un elenco di applicazioni e il loro consumo di batteria dall'ultimo ciclo di ricarica. I programmi predefiniti comuni come Wi-Fi, Posizione (GPS) e Dati mobili possono facilmente scaricare la batteria se lasciati in esecuzione in background. Per sfruttare al meglio l'autonomia della batteria, disabilitali quando non in uso.
Potrebbe anche esserci un'app in esecuzione in background che utilizza molta energia. Vale la pena indagare per vedere se c'è un'app che consuma molta energia quando non viene utilizzata. Potrebbe essere una buona idea eliminare questa app.
La batteria è difettosa
È possibile che la batteria del telefono sia difettosa. Prima di acquistarne una, testa la batteria per vedere se è guasta. Se la batteria è difettosa, sarà necessario sostituirla. Fai riferimento alla Guida alla sostituzione della batteria del OnePlus 5.
Il telefono non si carica quando è collegato al caricabatterie
Il telefono non mostra alcun segno di ricarica quando viene collegato a un caricabatterie.
La presa è difettosa
Assicurati che la presa elettrica funzioni. Un modo semplice per testare la presa di corrente è collegare una lampada o un dispositivo dotato di una luce spia che indichi che l'alimentazione viene effettivamente fornita.
Il caricabatterie è difettoso
È possibile che il cavo di ricarica o l'alimentatore siano rotti. Prova a utilizzare un caricabatterie funzionante e verifica se il telefono inizia a caricarsi.
La porta di ricarica è difettosa
Se c'è corrente e il caricabatterie funziona, è possibile che la porta di ricarica sia rotta. A questo punto, sarà necessario sostituire la porta di ricarica. Fai riferimento alla Guida alla sostituzione della porta di ricarica/jack audio del OnePlus 5
Nota che la porta di ricarica e il jack cuffie sono collegati. Sostituendo la porta di ricarica, sostituirai anche il jack cuffie.
C'è un “effetto gelatina” durante lo scorrimento
Si nota un effetto visivo traballante quando si scorre verso l'alto e verso il basso sullo schermo.
Lo schermo è difettoso
È possibile che lo schermo LCD sia difettoso. Fai riferimento alla Guida alla sostituzione del gruppo schermo LCD del OnePlus 5.
La fotocamera posteriore non scatta foto / Le immagini non vengono bene
Il telefono scatta foto sfocate o non riesce a scattare foto del tutto.
La lente della fotocamera potrebbe essere sporca
È possibile che la lente della fotocamera sia semplicemente sporca. Per pulire la lente della fotocamera, usa un panno in microfibra e strofina delicatamente la lente.
Non utilizzare detergenti industriali o salviette per la pulizia pensate per le pulizie domestiche, poiché possono danneggiare la lente.
È presente un malfunzionamento del software
È possibile che il telefono stia riscontrando un malfunzionamento del software. Prova a seguire questi passaggi per cancellare la cache dei dati della fotocamera:
  2. ) Individua Gestione app e seleziona l'app Fotocamera
  3. ) Vai in Informazioni app e seleziona Cancella cache
  4. ) Riavvia il telefono
La fotocamera potrebbe essere rotta
È possibile che la lente della fotocamera sia incrinata o difettosa. Per sostituire la fotocamera, fai riferimento alla Guida alla sostituzione della fotocamera posteriore del OnePlus 5.
Non c'è audio quando le cuffie sono collegate
Non si sente alcun suono quando le cuffie sono collegate.
Le cuffie sono rotte
Per verificare se il problema sono le cuffie, prova il jack cuffie del telefono con cuffie che sai essere funzionanti. Se le cuffie funzionanti non vanno, riavvia il dispositivo e riprova.
Il jack cuffie potrebbe essere difettoso
Il jack cuffie potrebbe essere rotto o difettoso. Per sostituire il jack cuffie, fai riferimento alla Guida alla sostituzione della porta di ricarica/jack cuffie del OnePlus 5.
Nota che la porta di ricarica e il jack cuffie sono collegati. Sostituendo il jack cuffie, sostituirai anche la porta di ricarica.
Emad
Membro da: 01/24/18
1.286 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team S19-G1, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S19-G1, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G1
4 Membri
60 guide realizzate
5 Commenti
My screen was closed down and the speaker is reading every move! what to do?
Zeev Kaftori - Rispondi Condividi
My ONEPLUS5 CEFFPHONE USED TO UPLOAD PHOTO-VIDEOS EASILY USING ANDROID APP. NOW IT IS GONE AND I CANNOT UPLOAD ANY PHOTOS OR VIDEOS. PLEASE HELP.
tsuru_26 - Rispondi Condividi
i used to upload po-video easily va android app but now it disappeared. longer can upload to muuuuuuuuuuuuuuuuuuuu pc. please help. thanks
My one plus 5 pattern i m forget how to recover unlock a phone without data loss
Vetri kumar - Rispondi Condividi
The best phone had ever been made in the world . I use it for 7 years not a single Part like( pin ,tamper, battery , display and other)is changed . This is the best phone ever no comparison . Top notch best 👌 👌 👌 👌 in the world ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐7 star quality.
Chayanpandit - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 9,795
