Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessuna immagine
Il dispositivo è acceso, ma lo schermo è nero.
Schermo del display rotto
Un problema che potresti riscontrare con l'immagine è uno schermo del display rotto. Ciò potrebbe essere stato causato da un danno iniziale al momento della ricezione del prodotto, da una caduta del dispositivo o da temperature estreme. Se lo schermo presenta crepe, ammaccature o deformazioni, clicca qui per vedere come ispezionarlo. Per sostituire lo schermo, clicca qui.
Immagine sfocata
Lo schermo visualizza l'ambiente, ma l'immagine è sfocata o fuori fuoco.
Lenti non corrette in uso
Le lenti potrebbero non essere a fuoco o regolate correttamente, oppure potrebbero essere rotte. Il visore si adatta in modo diverso a ogni persona, quindi devi trovare le lenti più adatte a te. Il kit viene fornito con tre diverse opzioni di lenti (A, B e C) a distanze variabili dagli occhi. Per scoprire come scegliere le lenti giuste, clicca qui e scorri fino alla pagina 1. Per regolare la lunghezza focale di ciascuna lente, consulta il passo 4 della guida Smontaggio Oculus Rift.
Regolazione IPD errata
Se hai inserito le lenti corrette ma l'immagine non è ancora nitida, probabilmente non hai regolato il visore in base alla tua distanza interpupillare (IPD), ovvero la distanza tra le pupille. Per imparare a regolare correttamente il visore, clicca qui.
Movimento ritardato nell'ambiente
Mentre cerchi di guardarti intorno con il visore indossato, la visuale del mondo non si regola correttamente.
Oculus Tracker non calibrato
Se la realtà virtuale non traccia i movimenti della tua testa, il tracker potrebbe non essere calibrato. Ciò si verifica quando muovi la testa e il tracker non sposta affatto l'ambiente, oppure lo sposta nella direzione sbagliata. Clicca qui per imparare a calibrare il dispositivo.
Scheda Oculus Tracker V2 difettosa
Se la calibrazione del tracker non è efficace, la scheda interna al dispositivo potrebbe essere rotta o difettosa a causa di graffi o parti mancanti. Clicca qui per imparare come sostituire il tracker.
Pulsanti della scatola di controllo bloccati
Quando premi uno dei pulsanti, non c'è risposta oppure il pulsante rimane bloccato all'interno della scatola.
Pulsanti sporchi
Il pulsante è bloccato nella scatola di controllo o presenta una reazione fisica ritardata. Un pulsante bloccato non si muove quando viene premuto, mentre una reazione fisica ritardata significa che il rilevamento della pressione non è abbastanza sensibile. Ciò potrebbe essere dovuto a sporcizia e altre particelle entrate nel dispositivo che ostacolano il movimento dei pulsanti. Clicca qui per imparare come pulire i pulsanti.
Pulsanti difettosi
Se i pulsanti sono puliti ma presentano ancora una reazione ritardata, puoi sostituirli. Segui il link a questa guida per imparare come sostituire i pulsanti.
Il dispositivo non si avvia
Il dispositivo ha smesso di funzionare inaspettatamente a causa di problemi di connettività e nessuna delle altre guide sembra risolvere il problema.
Cavi interni scollegati
I cavi all'interno del dispositivo potrebbero non essere collegati. Segui questo link alla Smontaggio di Oculus Rift DK1 per aprire la scatola di controllo e il visore e verificare che tutti i cavi interni siano collegati.
Porte difettose
Le porte del dispositivo potrebbero non funzionare correttamente. Ci sono 3 porte (in ordine da sinistra a destra, HDMI, DVI e mini USB) e un alimentatore sull'estrema destra della scatola di controllo. Se una di queste porte è rotta, potrebbe impedire al dispositivo di funzionare correttamente. Puoi capire se una porta è rotta se il metallo all'interno appare piegato o se il cavo corrispondente non si inserisce correttamente. Segui questo link esterno per ottenere informazioni utili su come sostituire le porte.
Scheda madre difettosa
Se nessuno dei passaggi precedenti sembra risolvere il problema, potresti avere una scheda madre difettosa. Per sostituire la scheda madre, clicca qui.
Paula Ledgerwood
Membro da: 01/06/15
280 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G5
4 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
The Right Lens of the Oculus Rift is not Working
VIBHUTI - Rispondi Condividi
Power gets to the unit, have 3 dots on screen put can't finish setup because camera says sensors are not working
Chris Donohue - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 9,568
