Introduzione
Vai al passo 1 ↓Ammettiamolo, siamo nel 2013. Dove sono le nostre auto volanti? Perché i viaggi spaziali non sono ancora una realtà? Perché la realtà virtuale non è diventata, appunto, realtà? Oculus Rift cerca di colmare questa mancanza di realtà virtuale nelle nostre vite. Ancora in una fase iniziale di sviluppo, Oculus Rift promette di portare il gaming VR al pubblico desideroso. Unisciti a noi mentre diamo un'occhiata all'interno di Oculus Rift e del suo hardware.
Trovi iFixit altrove nel mondo virtuale su Twitter e Facebook per scoprire gli ultimi smontaggi e le novità tecnologiche.
Cosa ti serve
Strumenti
Sebbene non si sappia molto in termini di specifiche tecniche, ecco quanto abbiamo raccolto finora:
Risoluzione di 1280 x 800 pixel, con 640 x 800 per occhio.
Campo visivo orizzontale superiore a 90 gradi.
Campo visivo diagonale superiore a 110 gradi.
Head tracking ottenuto con un sensore di orientamento 9DOF assoluto a 1000 Hz (include giroscopio, accelerometro e magnetometro).
Attualmente disponibile solo per PC.
Abbiamo anche scoperto che viene fornito in una pratica custodia che contiene oltre un miliardo di cavi/adattatori (la nostra stima professionale).
Non è esattamente un olodeck—piuttosto, l'Oculus ricorda un incrocio tra una maschera da sci e un tablet…
…aspetta, abbiamo già visto qualcosa di simile in passato.
Il ricercato supporto per la testa regolabile mantiene l'azione sul tuo viso, una carenza che abbiamo visto nel Wii.
Ah, il volto amichevole di un robot, beh, almeno finché non sopraggiunge la morte virtuale.
Per noi, questa morte arriva sotto forma di Team Fortress 2, uno dei giochi compatibili con il Rift, o almeno così dice il suo profilo di incontri online.
Una delle tecnologie più innovative introdotte dal Rift è la sua capacità di tracciamento della testa. Realizzato con un giroscopio, un accelerometro e un magnetometro, il Rift consente 3 gradi di libertà in modo da potersi guardare intorno nel mondo virtuale senza dover muovere l'intero corpo virtuale.
Prevediamo il futuro dei tavolini da caffè di Starbucks in tutto il paese.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Coin$2.99
Prima di aprire il dispositivo, non possiamo fare a meno di giocarci un po'!
Usando una lucente moneta di cupronichel moneta, regoliamo le lunghezze focali su entrambi i lati del Rift per ottimizzarlo per il nostro piacere visivo in 3D.
Siamo pronti a giocare. Fatti sotto, Team Fortress 2! -
No, non ancora.
A quanto pare dobbiamo scegliere tra le coppe A, B o C per i nostri occhi. Dopodiché dobbiamo misurare la nostra IPD (distanza interpupillare) e impostare TF2 in modalità VR.
Un paio d'ore dopo, siamo pronti a giocare. Fatti sotto, Team Fortress 2!
Dai un'occhiata! Indossare il Rift permette a un occhio di vedere l'immagine a sinistra, mentre l'altro vede quella a destra. A quanto pare, l'effetto 3D del Rift non è in realtà magia, ma scienza!
Se osservi attentamente, puoi notare che l'immagine a sinistra è spostata leggermente verso destra, e viceversa. Il nostro cervello, quel computer fantastico che è, nota le disparità tra le immagini viste da ciascun occhio, calcola angoli e dimensioni e le unisce in un'unica immagine con profondità percepibile.
Prest-o blam-o! Razzi 3D che sfrecciano oltre le nostre teste da niubbi.
Per separare il gruppo schermo dal gruppo cinturino, tutto ciò che serve è la punta Phillips #1 del nostro 54 Bit Driver Kit.
Il fatto che questa non sia la versione di produzione finale del Rift influisce sulla facilità di smontaggio? Forse, solo il tempo ce lo dirà.
Sarà più difficile accedere alla versione finale per i consumatori? Speriamo di no.
Un paio di clip e dell'adesivo in schiuma mantengono il display saldamente fissato al pannello frontale dell'Oculus, garantendo una presa salda sullo schermo mentre muovi la testa durante il gioco.
Scollegare un cavo dal gruppo schermo ci permette di rimuoverlo completamente per un ulteriore esame.
Ottime notizie! L'Oculus utilizza un LCD da 7" Innolux HJ070IA-02D.
Il retro dell'LCD ospita un controller di temporizzazione Himax HX8851.
L'ultimo componente estratto dal visore è la scheda Oculus Tracker V2, progettata su misura e ottimizzata per una frequenza di aggiornamento di 1000 Hz.
Qui troviamo i chip che controllano il rivoluzionario dispositivo di tracciamento della testa:
Microcontrollore ARM Cortex-M3 32F103C8 di STMicroelectronics con CPU a 72 MHz
Controller di tracciamento del movimento a sei assi (giroscopio + accelerometro) MPU-6000 di Invensense
Bussola digitale a tre assi HMC5983 di Honeywell, probabilmente utilizzata insieme all'accelerometro per correggere la deriva del giroscopio
Il retro della scheda del sensore è ricoperto di punti di contatto lucidi, presumibilmente per testare facilmente ogni scheda in un banco di prova a contatto a molla.
Ti chiedi come si collega l'Oculus Rift al PC? Con la control box, naturalmente.
La nostra control box del Development Kit è un dispositivo piuttosto semplice, composto da pulsanti per regolare le impostazioni del Rift e da alcune porte I/O.
Da sinistra a destra: HDMI, DVI, Mini USB e ingresso CC.
L'ingresso video dell'Oculus Rift è DVI, ma l'utile control box è in grado di convertire l'uscita HDMI del PC in DVI. Al momento la porta VGA non è supportata.
Proprio come la sua controparte headset, la control box si apre dopo aver rimosso quattro viti a croce Phillips #1.
Oculus avrebbe potuto semplicemente incollare la control box invece di fissarla con viti e un pannello rimovibile. Questo design dimostra che anche i dispositivi del futuro possono essere facilmente accessibili.
I chip principali sulla scheda madre della control box:
Controller dell'interfaccia del display Realtek RTD2483AD
Flash seriale Winbond W25X20CL da 256 KB
Convertitore step-down sincrono raddrizzato Techcode TD1484A
Punteggio di riparabilità dell'Oculus Rift Development Kit: 9 su 10 (10 è il massimo)
Questo è un punteggio preliminare, dato che questo Rift è essenzialmente un prodotto beta. Ne sapremo di più una volta rilasciata la versione definitiva, ma per ora questo è quello che abbiamo!
Sia nel visore che nella scatola di controllo sono utilizzate comuni viti a croce Phillips a filettatura larga, il che rende un gioco da ragazzi aprirli.
Le clip standard lungo il perimetro rendono abbastanza facile separare il pannello frontale.
Due cuscinetti adesivi in schiuma che tengono in posizione lo schermo LCD sono stati un po' fastidiosi, ma facili da riattaccare durante il rimontaggio.
L'intero dispositivo può essere smontato in meno di 10 minuti.
Del nastro Kapton viene utilizzato per tenere insieme alcuni cavi, che probabilmente dovrebbero essere sostituiti con nastro nuovo se il prodotto viene smontato.
9Commenti sulla guida
I have a Dell M6400 with only a VGA (female) out, would a DVI adapter work? Any Suggestions?
Are the cables/connections provided female/male? DVI-D, DVI-A, or DVI-I?
You would need something like this:
http://www.datapro.net/products/vga-to-d...
It requires a converter with active electronics; a passive adapter would not work.
A different rev. of the Rift might support analog input, but this one does not appear to have the signals hooked up (based on what I can see, which isn't quite enough).
Thank you for the confirmation cityzen! and for the recommendation.
a digital converter is a pricey addition, do you think a USB2.0 to HDMI adapter (http://www.amazon.com/Sabrent-1920x1080-...) could be a more economical option?
or maybe an ExpressCard or PCMCIA card would provide the necessary bandwidth? But don't see many offerings.
A USB2.0 adapter would not be suitable for fast-action video. I wouldn't count on the other options, either. You can find cheaper adapters than the one I pointed out, which was just the first I happened to come across. Another example is: http://www.ambery.com/2covivgatodv.html
Actually, looking at the specs for your notebook, you should have a DisplayPort, and you can get a cheap adapter from that to DVI-D.
