Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo non funzionante
Lo schermo presenta delle macchie e/o non risponde affatto al tocco.
Pixel bloccato
Spesso, se lo schermo presenta macchie che non è possibile pulire, un pixel è mancante o danneggiato. Potrebbe essere sufficiente eseguire un software di riparazione pixel, scaricabile per i prodotti Android dal Google Play Store qui.
Controller del touch screen rotto
Se non riesci a eseguire operazioni di base come sbloccare lo schermo, anche dopo aver tentato un ripristino, potresti avere un problema interno allo schermo. Il controller del touch screen è un componente interno del tablet molto facile da sostituire; segui semplicemente la nostra Guida alla sostituzione del controller del touch screen.
Il tablet si surriscalda
La batteria non mantiene la carica e il tablet risulta caldo al tatto.
Batteria surriscaldata
Un problema comune del Nvidia Shield Tablet è il surriscaldamento della batteria. I segnali includono un tablet visibilmente gonfio sul retro o più caldo del normale al tatto. In questo caso, è probabile che sia necessaria una nuova batteria. Consulta la nostra Guida alla sostituzione della batteria per risolvere questo problema.
Batteria scarica
Se la batteria passa da completamente carica a scarica in un tempo notevolmente breve, potrebbe essere vecchia e non più in grado di mantenere la carica iniziale. In questo caso, consulta la nostra Guida alla sostituzione della batteria per installare una nuova batteria nel tuo dispositivo.
Il tablet non si carica
Quando è collegato, il tablet non ricarica la batteria.
Cavo di ricarica difettoso
Se la batteria non mantiene la carica, è possibile che non si stia caricando affatto. In questo caso, acquistare un nuovo cavo di ricarica da Best Buy, Amazon o qualsiasi altro distributore di cavi di ricarica Android risolverebbe il problema.
Porta di ricarica malfunzionante
Se il tablet non si carica con un cavo nuovo, potrebbe essere necessario sostituire la porta di ricarica sul tablet stesso. In questo caso, probabilmente dovrai smontare il tablet per dissaldare la porta di ricarica, sostituirla e saldarne una nuova. Il How can I fix the charging port on my Android tablet? potrebbe essere utile per questo problema.
I pulsanti non rispondono
I pulsanti non funzionano sul dispositivo quando vengono premuti.
Pulsanti bloccati
Spesso i pulsanti si bloccano nel foro della scocca. In questo caso, potrebbe essere sufficiente estrarli con cautela. Per farlo, consigliamo di usare lo spudger di iFixit per sollevare i pulsanti, disponibile qui.
Gli altoparlanti non funzionano o l'audio è distorto
Non viene prodotto alcun suono dagli altoparlanti oppure la qualità del suono è scarsa.
Interruttore del volume spento
Una soluzione semplice alla mancanza di suono consiste spesso nel ricontrollare le impostazioni del volume del tablet. In questo caso, assicurati che il volume sia semplicemente attivo, magari premendo i pulsanti del volume o accedendo direttamente alle impostazioni del menu del volume.
Altoparlanti ostruiti
Nel tempo, gli altoparlanti possono accumulare polvere e altre piccole particelle che finiranno per deteriorare la qualità del suono. In questo caso, una pulizia accurata risolverebbe il problema. Prova ad applicare del nastro adesivo sugli altoparlanti per rimuovere la polvere, oppure usa questa app da Google Play. Un altro metodo da provare è l'uso di aria compressa specifica per la pulizia di componenti elettronici. Puoi acquistarla qui su Amazon; tuttavia, ti consigliamo di leggere i pro e i contro di questo prodotto qui.
Gli altoparlanti non producono alcun suono
In genere, questo problema indica un problema interno che richiede nuovi altoparlanti. Vedi la nostra Guida alla sostituzione degli altoparlanti per questo problema.
L'obiettivo della fotocamera è incrinato
La lente in vetro sulla fotocamera frontale del tablet è visibilmente incrinata.
Lente incrinata
Una lente incrinata può essere riparata semplicemente sostituendo una o entrambe le due fotocamere del tablet; segui la nostra Guida alla sostituzione dell'obiettivo della fotocamera per sapere come fare.
La scocca del tablet è incrinata
Sono apparse delle crepe sulla scocca posteriore del tablet.
La scocca del tablet presenta crepe visibili
Il tablet è soggetto a crepe nella scocca, in particolare negli angoli. Una semplice sostituzione della scocca risolverà questo problema; consulta la nostra Guida alla sostituzione della scocca.
Il tablet non risponde
Il tablet non si accende o si blocca frequentemente.
La scheda madre deve essere sostituita
La scheda madre di qualsiasi dispositivo è fondamentale per le prestazioni, quindi vogliamo sottolineare l'importanza di una diagnosi accurata per la sua sostituzione. Se non è necessario sostituire la scheda madre, evita di rimuoverla dal tablet. Detto ciò, se devi sostituirla, consulta la nostra Guida alla sostituzione della scheda madre per semplici passaggi su come procedere.
Molly Bauer
Membro da: 08/27/15
1.478 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G2
3 Membri
72 guide realizzate
3 Commenti
tablet is fully charged but will not turn on
happyjeml - Rispondi Condividi
What would be the diagnosis for needing a new motherboard. My tablet is completely unresponsive except for charging LED indicator light when plugged in.
Elijah Yakimyuk - Rispondi Condividi
my tablet is often unresponsive and extremely slow. Memory is not full
robina reed - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 15,440
