Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione controller touchscreen Nvidia Shield Tablet
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
    1. Sostituzione controller touchscreen Nvidia Shield Tablet, Guscio posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione controller touchscreen Nvidia Shield Tablet, Guscio posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Per prima cosa, rimuovi il pennino dal tablet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione controller touchscreen Nvidia Shield Tablet: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione controller touchscreen Nvidia Shield Tablet: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione controller touchscreen Nvidia Shield Tablet: passo 2, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Posiziona il tablet in modo che i pulsanti, lo slot microSD e l'alloggiamento dello stilo siano rivolti verso di te.
      • Apri lo slot microSD.
      • Usando l'estremità piatta dello spudger, fai leva con attenzione per aprire il case partendo dallo slot microSD, facendo scorrere lentamente lo spudger lungo il bordo interno del case.
      • Potresti voler indossare il tuo Braccialetto antistatico a questo punto, poiché la scheda madre sarà vulnerabile al contatto fisico e alle scariche elettrostatiche una volta rimosso il case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione controller touchscreen Nvidia Shield Tablet: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione controller touchscreen Nvidia Shield Tablet: passo 3, immagine 2 di 2
      • Mentre rimuovi la cover, fai attenzione alle piccole clip lungo i bordi.
      • Infine, metti da parte la vecchia cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione controller touchscreen Nvidia Shield Tablet, Controller touchscreen: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione controller touchscreen Nvidia Shield Tablet, Controller touchscreen: passo 4, immagine 2 di 2
      $7.95
      • Stacca il nastro che copre il lato superiore destro della scheda madre. Gli strumenti di apertura in plastica sono utili per sollevare il nastro.
      • Assicurati di usare il tuo braccialetto antistatico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione controller touchscreen Nvidia Shield Tablet: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione controller touchscreen Nvidia Shield Tablet: passo 5, immagine 2 di 2
      • Utilizzando le pinzette di precisione, rimuovi delicatamente il controller del touchscreen dalla sua porta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Molly Bauer
Membro da: 08/27/15
1.478 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G2
3 Membri
72 guide realizzate
4Commenti sulla guida
how to change this controller ???? he is not removable !!! where to buy it?
Tom - Rispondi Condividi
How are you supposed to replace this part if it's connected to the Touchscreen panel by a flat ribbon cable. The pictures show the touchscreen controller that has been severed/cut by where the flat cable goes 90 degrees towards the touchscreen, you cannot just replace this part by itself as shown in the pictures. WTF????
Luis Nido - Rispondi Condividi
My Thoughts exactly. Mine has one connector that is easily removed, the smaller end. The large wide end is up under a metal frame. I gave a gentle tug, but apparently its glued or sealed. Now to figure out how to remove it. Guessing a heat gun to the glass is the easiest way? No coming apart from the back/inside!
The Watson - Rispondi Condividi
why is this still up. you can’t replace this part so the title is misleading. This part is torn easy you must remove the board from the tablet with the touch cable connector unlatched but the cable still in. if you try to bull it out first it rips.
MYdeviceRepair - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 3,561
