Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Nokia Lumia 635 non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il tuo Nokia Lumia 635.
Batteria scarica o difettosa
Se il tuo Nokia Lumia 635 non si accende, specialmente se non è stato utilizzato di recente, potresti semplicemente avere la batteria scarica. Collega il tuo Nokia Lumia 635 al computer o all'alimentatore e vedi se succede qualcosa. Assicurati di utilizzare solo caricabatterie approvati da Microsoft Mobile progettati per il Nokia Lumia 635, oppure puoi utilizzare un cavo USB compatibile per caricare la batteria. Idealmente, il tuo Nokia Lumia 635 riconoscerà di essere stato collegato a una fonte di alimentazione e caricherà la batteria. Puoi verificare che il telefono riconosca che la batteria è in carica perché, pochi secondi dopo aver collegato il dispositivo al caricabatterie, emette una piccola vibrazione e sullo schermo appare il simbolo di "batteria in carica". Se il tuo Nokia Lumia 635 non si carica più, la batteria deve essere sostituita seguendo questa guida Sostituzione batteria. Puoi acquistare batterie economiche online.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso. Se avvicini il Nokia Lumia 635 all'orecchio, dovresti riuscire a sentire l'hard disk che gira e sentirlo vibrare. Se il Nokia Lumia 635 sembra funzionare correttamente ma non è visibile nulla, è possibile che il display sia difettoso e debba essere sostituito.
Connessione del pulsante di accensione difettosa
Se il pulsante di accensione non è posizionato correttamente, è possibile che il Nokia Lumia 635 non si accenda. Assicurati che la barra sul pulsante di accensione sia completamente premuta verso il basso per garantire una connessione salda.
Audio assente o distorto
Il tuo Nokia Lumia 635 si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi cuffie o altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Cuffie o altoparlanti difettosi
È improbabile che le cuffie o gli altoparlanti siano difettosi, ma vale la pena escluderli come fonte del problema all'inizio. Prova il tuo Nokia Lumia 635 con un altro paio di cuffie o altoparlanti solo per assicurarti che il problema riguardi il Nokia Lumia 635.
Jack audio difettoso
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sul Nokia Lumia 635 è un jack audio difettoso. Puoi acquistare un nuovo jack audio e sostituirlo seguendo questa guida alla Sostituzione jack audio.
Fotocamera malfunzionante
La fotocamera del tuo Nokia Lumia 635 non funziona
Batteria scarica
Il telefono non ti permetterà di accedere alla fotocamera se la batteria è scarica. A volte la fotocamera si apre ma il flash non funziona. È possibile che ciò sia dovuto al livello basso della batteria. Assicurati che il telefono sia carico almeno oltre il 20%.
Icona della fotocamera mancante
È possibile che l'icona della fotocamera sia stata rimossa dal menu delle attività. Devi scorrere fino alla fine del menu delle attività e cliccare sulla freccia destra. Quindi scorri verso il basso finché non raggiungi l'icona della fotocamera, tieni premuto su di essa e clicca su "aggiungi a Start". La tua fotocamera è ora disponibile nel menu delle attività.
Fotocamera rotta
Dopo aver escluso i problemi precedenti, è possibile che la fotocamera del Nokia Lumia 635 sia rotta. Dovresti acquistare una nuova fotocamera e, se vuoi sostituirla da solo, clicca su questa guida per la Sostituzione fotocamera.
Schermo incrinato
Lo schermo del tuo telefono è graffiato, incrinato o completamente rotto
Accertarsi dello schermo malfunzionante
Accendi il telefono e assicurati di poter effettivamente vedere qualcosa sullo schermo; anche se non è riconoscibile a causa dello schermo rotto, dovresti essere in grado di vedere almeno la luce proveniente dallo schermo. Se non vedi nulla, il difetto più probabile è che la scheda madre del tuo Nokia Lumia 635 sia bruciata. Segui questa guida per la Sostituzione scheda madre.
Sostituzione schermo
Dovrai acquistare un nuovo schermo e sostituirlo. Se vuoi sostituirlo da solo, clicca qui.
Sostituzione cover
La cover del mio telefono è rotta o vuoi cambiare il colore della cover
Nuova cover
Devi acquistare una nuova cover. Assicurati di avere gli strumenti appropriati per non danneggiare la cover durante la rimozione. Una volta che sei pronto, togli la cover posteriore e sostituiscila con quella nuova, segui questa guida alla Sostituzione cover.
Erick
Membro da: 10/07/14
751 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G1
4 Membri
60 guide realizzate
10 Commenti
I have a Nokia lumia 635 and my charger use to go in all the way now it doesn't can anybody tell me how to fix this
Dazohn Jones - Rispondi Condividi
My Nokia 635 won't turn off. Well it does but then comes on again by itself. Any ideas??
emma Elder - Rispondi Condividi
I can turn my phone off using the power button just fine but I can't turn back with it or use the button for sleep mode either..... Really weird. Any ideas? Could it be software?
strayfiend1313 - Rispondi Condividi
I can turn my nokia635 off using the power button normally. It will not turn it back on using the button though it will not sleep using it either...... No one has this problem that I've seen. Could it be a setting or software problem?
I turn my Lumia 635 on and when my screen display close it power off on its on.Having to re power phone everytime screen saver close.
alroemer - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 38,684
