Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, il telefono non si accende.
Batteria scarica
Se il telefono non si accende, la batteria potrebbe essere semplicemente scarica o danneggiata. Collega il telefono a un alimentatore CA e vedi se succede qualcosa. Se il telefono non si carica più, la batteria deve essere sostituita.
Batteria scollegata
Se collegare il telefono non funziona, la batteria potrebbe essere scollegata. Assicurati che la batteria sia fissata saldamente nel telefono. Vedi Guida alla sostituzione della batteria.
Pulsante di accensione non funzionante
Se il telefono non si accende, il problema potrebbe riguardare il pulsante di accensione. Prova a smontare il pulsante di accensione. Vedi Guida al pulsante di accensione.
Schermo non funzionante
Se il problema risiede nello schermo, il telefono richiede assistenza tecnica per uno schermo sostitutivo.
Batteria che non si carica
La batteria non si carica quando è collegata al caricabatterie.
Caricabatterie scollegato
Se la batteria non si carica, il problema potrebbe essere che il caricabatterie è scollegato. Assicurati che sia ben inserito sia nel telefono sia nella fonte di alimentazione.
NOTA: assicurati che la fonte di alimentazione sia perfettamente funzionante.
Batteria scollegata
Se la batteria non si carica, potrebbe essere scollegata. Assicurati che la batteria sia fissata e collegata al telefono. Vedi Guida alla sostituzione della batteria.
Batteria guasta
Se la batteria non si carica, potrebbe essere guasta e sarà necessaria una batteria sostitutiva.
Porta di ricarica difettosa
Se la batteria non si carica, il problema potrebbe essere la porta di ricarica difettosa o scollegata. Vedi Guida alla sostituzione della porta di ricarica.
Impossibile sentire dall'altoparlante voce
Non riesci a sentire attraverso l'altoparlante voce durante le chiamate, la segreteria telefonica, ecc.
Volume basso
Se non riesci a sentire dall'altoparlante voce, il volume potrebbe essere troppo basso. Aumenta il volume usando i pulsanti verticali sul lato del telefono. Potrebbe anche essere utile assicurarsi che i tasti del volume non siano ostruiti. Vedi Guida alla sostituzione della cover.
Segnale scarso
Se non riesci a sentire dall'altoparlante voce, il segnale potrebbe essere scarso. Se sei al chiuso, avvicinati a una finestra o esci all'aperto. Se sei all'aperto, spostati in un'altra zona.
Altoparlante rotto
Se non riesci a sentire dall'altoparlante voce, l'altoparlante potrebbe essere rotto e richiede assistenza tecnica per la sostituzione dello stesso.
Lo schermo non visualizza nulla
Non appare nulla sullo schermo.
Segnale scarso
Se lo schermo non visualizza nulla, il segnale potrebbe essere scarso. Se sei al chiuso, avvicinati a una finestra o esci all'aperto. Se sei all'aperto, spostati in un'altra zona.
Collegamento dello schermo allentato o schermo rotto
Se lo schermo non visualizza nulla, il suo collegamento potrebbe essere allentato oppure lo schermo stesso potrebbe essere rotto. Questo richiede assistenza tecnica per uno schermo sostitutivo.
Il telefono non invia/riceve chiamate
Il telefono non riesce a inviare o ricevere chiamate.
Batteria scarica
Se il telefono non invia/riceve chiamate, la batteria potrebbe essere semplicemente scarica o danneggiata. Collega il telefono a un alimentatore CA e vedi se succede qualcosa. Se il telefono non si carica più, la batteria deve essere sostituita.
Segnale scarso
Se il telefono non invia/riceve chiamate, il segnale potrebbe essere scarso. Se sei al chiuso, avvicinati a una finestra o esci all'aperto. Se sei all'aperto, spostati in un'altra zona.
Tastiera non funzionante
Se il telefono non invia/riceve chiamate, la tastiera potrebbe non rispondere.
Vedi sotto.
Antenna ostruita
Se il telefono non invia/riceve chiamate, l'antenna potrebbe essere ostruita. Assicurati che la parte superiore del telefono non sia coperta da una mano o da un altro oggetto.
La tastiera non risponde
La tastiera non risponde quando viene premuta.
Batteria scarica
Se la tastiera non risponde, la batteria potrebbe essere semplicemente scarica o danneggiata. Collega il telefono a un alimentatore CA e vedi se succede qualcosa. Se il telefono non si carica più, la batteria deve essere sostituita.
Pulsanti allentati/rotti
Se la tastiera non risponde, i pulsanti potrebbero essere rotti o allentati. Vedi Guida alla sostituzione della tastiera.
Tasti appiccicosi
Assicurati che la tastiera sia pulita e nella posizione corretta. Vedi Guida alla sostituzione della tastiera.
Il telefono non accede alla segreteria telefonica
Nessun servizio di segreteria
Se il telefono non accede alla segreteria telefonica, potresti non avere il servizio attivo. Chiama il tuo operatore wireless.
Servizio di segreteria non configurato
Se il telefono non accede alla segreteria telefonica, il servizio potrebbe non essere configurato. Chiama il tuo operatore wireless.
Numero di segreteria non salvato nel telefono
Se il telefono non accede alla segreteria telefonica, il numero potrebbe non essere salvato nel telefono. Premi Menu, vai su Messaggi > Segreteria telefonica > Numero segreteria. Inserisci il numero della segreteria; premi OK.
Il numero di segreteria salvato non è corretto
Se il telefono non accede alla segreteria telefonica, il numero salvato potrebbe essere errato. Chiama il tuo operatore wireless.
Password errata
Se il telefono non accede alla segreteria telefonica, la password potrebbe essere errata. Chiama il tuo operatore wireless.
L'interlocutore non sente la voce
La persona che riceve la tua chiamata non riesce a sentire la tua voce.
Microfono bloccato
Se l'interlocutore non riesce a sentire la tua voce, il microfono potrebbe essere bloccato. Assicurati che nulla ostruisca il microfono.
Microfono allentato/rotto
Se l'interlocutore non riesce a sentire la tua voce, il microfono potrebbe essere allentato o rotto e il telefono richiede assistenza tecnica per la sostituzione del microfono.
Il telefono ha una ricezione scarsa
Le chiamate potrebbero essere disturbate o silenziose.
Segnale scarso
Se il telefono ha una ricezione scarsa, il segnale potrebbe essere scarso. Se sei al chiuso, avvicinati a una finestra o esci all'aperto. Se sei all'aperto, spostati in un'altra zona.
Antenna ostruita
Se il telefono ha una ricezione scarsa, l'antenna potrebbe essere ostruita. Assicurati che la parte superiore del telefono non sia bloccata.
La cover del telefono è incrinata
Ci sono crepe nella cover del telefono.
Cover del telefono incrinata
Se la cover del telefono è incrinata, vedi Guida alla sostituzione della cover.
Impossibile accedere alla scheda di memoria
Non riesco ad accedere alla scheda di memoria.
La scheda SIM non risponde
Se non riesci ad accedere alla scheda di memoria, la scheda SIM potrebbe non rispondere. Vedi Guida all'installazione della scheda SIM.
Scheda madre guasta
Continuano a verificarsi problemi irrisolti.
Se i problemi persistono, vedi Guida alla sostituzione del circuito stampato.
Clinton
Membro da: 10/22/12
57 Reputazione
7 guide realizzate
Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012 Membro di Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G5
3 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 952
