Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Hai provato di tutto, ma il telefono continua a non accendersi.
Tieni premuto il pulsante con la striscia rossa
Se il telefono non si accende, prova a tenere premuto il pulsante sulla parte anteriore del telefono contrassegnato da una striscia rossa. Quando viene tenuto premuto, questo pulsante accende e spegne il telefono.
Batteria scarica o guasta
Se il telefono continua a non accendersi dopo aver tenuto premuto il pulsante di accensione, la batteria potrebbe essere scarica o guasta.
Se la batteria è scarica, prova a collegare il telefono al caricabatterie e attendi che la batteria sia completamente carica. Quindi, prova ad accenderlo di nuovo.
Se la batteria è guasta, avrai bisogno di una batteria sostitutiva. Puoi ordinare una nuova batteria per circa 50 $ da vari siti web come Cell Phone Shop e molti altri.
Display rotto
A volte, il problema non è che il telefono non è acceso, o che la batteria è guasta o scarica. Il telefono potrebbe essersi acceso, ma sembra spento a causa del display. È possibile che il display sia rotto e che i pixel dello schermo siano morti. Se questo è il caso, devi procurarti uno schermo sostitutivo
Audio non funzionante/Nessun suono
Per un motivo o per l'altro, non riesci a sentire alcun suono provenire dal telefono. Che si tratti di una telefonata, di una suoneria o semplicemente dei bip emessi dai pulsanti quando vengono premuti, non esce alcun suono dal dispositivo.
Volume disattivato
A volte, la soluzione potrebbe essere semplice. Il volume potrebbe essere disattivato, silenziato o semplicemente troppo basso per sentire qualcosa. Prova ad alzare il volume utilizzando il pulsante bianco laterale situato verso la parte superiore del lato sinistro del telefono. Premendo la parte superiore di questo pulsante si alza il volume, mentre la parte inferiore lo abbassa.
Altoparlante rotto
Se nulla di tutto ciò funziona, allora potresti avere problemi più seri. Se il volume è al massimo e non esce ancora alcun rumore dagli altoparlanti, allora questi ultimi potrebbero essere rotti. Se questo è il caso, si consiglia di sostituire gli altoparlanti.
Tastierino non funzionante
I tasti del tastierino rimangono bloccati
Quando i tasti del tastierino si bloccano o rimangono incastrati, potrebbe essere necessario pulirli. Potrebbe esserci dello sporco o qualcosa che si è versato sul telefono sotto i tasti. Per farlo, dovrai rimuovere la mascherina anteriore. Sono disponibili istruzioni per la rimozione della mascherina.
Batteria esaurita
Il tastierino potrebbe non funzionare perché la batteria si è esaurita. Consulta “Batteria scarica o guasta” per assistenza sulla sostituzione della batteria.
Tastiera rotta
Se la tastiera continua a non funzionare, il tastierino potrebbe essere rotto. Sono disponibili istruzioni per la sostituzione del tastierino, sebbene potrebbe essere necessario sostituire anche lo schermo, poiché le due parti sono collegate tra loro.
Jack
Membro da: 04/20/12
22 Reputazione
4 guide realizzate
SUNY Cortland, Team 1-1, Getto Spring 2012 Membro di SUNY Cortland, Team 1-1, Getto Spring 2012
SUNYCORT-GETTO-S12S1G1
2 Membri
48 guide realizzate
1 Commento
How can I replace the camera module?
Shazobz Z - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 863
