Salta al contenuto principale
Abbozzo Pagina
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la batteria del tuo Nokia 105 4G si scarica insolitamente in fretta o non si carica, questa pagina potrebbe offrirti una soluzione al problema.
Troppe app in background
Il Nokia 105 4G utilizza un sistema operativo Series 30, quindi le app generalmente si chiudono automaticamente quando ritorni alla schermata iniziale o apri una nuova applicazione. Per chiudere un'app, premi il tasto rosso di fine chiamata e torna alla schermata iniziale. Per riavviare il telefono, tieni semplicemente premuto il pulsante di accensione/fine chiamata (pulsante rosso) finché non appare il menu con la voce “Spegni”. Premi quel tasto e il telefono si riavvierà.
Caricabatterie difettoso
Prova il caricabatterie del telefono su un altro dispositivo compatibile. Se il caricabatterie non funziona con altri dispositivi, dai per scontato che sia danneggiato e che non funzioni più.
Dovrai sostituire il caricabatterie.
Porta di ricarica sporca
Avvertenza di sicurezza: Se sono presenti detriti o lanugine che bloccano la porta di ricarica, è importante assicurarsi di non forzare il caricabatterie nella porta. Se c'è un accumulo grave e la porta è collegata, la lanugine e i detriti possono prendere fuoco, quindi assicurati di rimuovere tutti i detriti prima di testare ulteriormente la ricarica.
Spegni il telefono: spegni completamente il tuo Nokia 105 4G per evitare cortocircuiti.
Ispeziona l'interno: cerca lanugine compressa, polvere o residui appiccicosi, in particolare attorno al connettore centrale.
Verifica l'inserimento: inserisci delicatamente il caricabatterie. Se sembra "spugnoso" o allentato, oppure se non scatta in posizione, è probabile che ci siano detriti a bloccarlo.
Segui questa Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico per istruzioni dettagliate.
Guasto alla batteria
Avvertenza di sicurezza: spegni sempre il telefono e scollega il cavo prima di rimuovere la cover posteriore.
Per controllare la batteria, rimuovi la cover posteriore e ispeziona la batteria per verificare se è gonfia, se perde liquido o se presenta residui. Una batteria danneggiata può apparire arrotondata, mostrare segni di corrosione sui contatti metallici o causare il surriscaldamento del telefono, spegnimenti improvvisi o una scarsa autonomia della batteria. Se il tuo telefono presenta questi sintomi, consulta la guida Cosa fare con una batteria gonfia per ricevere assistenza.
Alex
Membro da: 03/02/26
201 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 45
Ultimi 30 giorni: 154
Tutti i Tempi: 861
