Salta al contenuto principale
Questa pagina si occupa principalmente di aspirapolvere verticali convenzionali (inclusi alcuni modelli a scopa) e a traino.
Impostazione dell'altezza errata
Come primo passo, controlla l'impostazione dell'altezza sul tuo apparecchio.
Se è impostata troppo in alto (come per un tappeto a pelo lungo) su un tappeto a pelo corto o su un pavimento liscio, sentirai molto più rumore, sia dalla spazzola a rullo che dal flusso d'aria dell'aspirapolvere.
Per i pavimenti duri, alcune unità dispongono di un'impostazione che consente di spegnere le spazzole.
  • Se vengono lasciate accese, l'unità sarà rumorosa (e può danneggiare il pavimento).
  • Se tale impostazione è disponibile, usala in combinazione con l'impostazione dell'altezza corretta.
Il tubo è ostruito o danneggiato
Il controllo successivo più semplice consiste nell'assicurarsi che il tubo non sia ostruito. Allo stesso tempo, controlla che non presenti fori o crepe.
Devi staccarlo dall'apparecchio e provare prima a guardare all'interno. Ma...
  • A volte le ostruzioni non sono chiaramente visibili quando guardi attraverso il tubo.
  • Potresti scoprire di non riuscire a raddrizzare abbastanza il tubo per guardare attraverso, specialmente se è lungo.
  • Potrebbe esserci un raccordo angolato all'estremità del tubo che impedisce la visualizzazione.
  • Pertanto, fai seguire all'ispezione visiva (che è utile per verificare le condizioni del tubo) il controllo fisico descritto di seguito.
Puoi usare un pezzo di filo metallico robusto (o un tassello di legno) per assicurarti che non ci sia un'ostruzione nel tubo:
  • Si può usare un filo robusto, come una gruccia metallica aperta. Ha il giusto equilibrio tra rigidità e flessibilità.
  • Assicurati di piegare l'estremità del filo a formare un piccolo cappio, in modo che non possa forare il tubo e che scorra più facilmente.
  • Spingi il filo attraverso il tubo diverse volte. Potrebbero esserci ostruzioni che possono essere rimosse solo dopo vari tentativi. Ruota il filo se possibile mentre lo fai.
  • Se non viene trovata alcuna ostruzione, passa alla causa successiva.
Sacco o contenitore dello sporco pieno
Un altro problema spesso trascurato che porta a un aumento del rumore dell'aspirapolvere è un sacco o un contenitore dello sporco troppo pieno.
  • Il motore girerà più velocemente mentre cerca di aspirare aria attraverso il sacco/ciclone pieno senza riuscirci bene.
  • Poiché non riesce a spostare l'aria (cosa che richiede lavoro), accelera e diventa più rumoroso.
  • Il cambiamento di volume è spesso graduale. È più probabile che tu lo noti quando usi l'aspirapolvere per un periodo prolungato, poi lo spegni, per poi riaccenderlo in un secondo momento.
  • La soluzione consiste nell'installare un nuovo sacco o svuotare il contenitore dello sporco.
  • Riavvialo e controlla il suono; se è migliorato, hai finito.
  • Se è ancora rumoroso, passa alla causa successiva.
Problemi con la spazzola a rullo
La spazzola a rullo (le spazzole rotanti) del tuo aspirapolvere può contribuire a un rumore eccessivo. Sono rumorose di per sé e le seguenti condizioni aumentano ulteriormente il rumore. Dovresti eseguire tutti i seguenti controlli.
La spazzola a rullo è carica di capelli, fili e altri detriti? L'aspirapolvere farà più rumore e questo può, in definitiva, impedire alla spazzola a rullo di girare e causare la rottura delle cinghie.
Scollega l'aspirapolvere, capovolgilo e pulisci a fondo la spazzola a rullo.
  • Potrebbe essere necessario un piccolo smontaggio, come la rimozione di una copertura che aiuta a tenere il rullo in posizione.
  • Ti serviranno delle forbici (ed eventualmente delle pinze se è molto carica) per rimuovere tutto.
  • Esistono strumenti simili a un tagliacarte che consentono di tagliare i capelli con meno possibilità di danneggiare le spazzole.
  • Ci sono link qui a diverse pagine che mostrano come fare.
La spazzola a rullo è danneggiata? Una spazzola a rullo danneggiata può anche portare a un funzionamento rumoroso. Controlla che nessuna delle setole del rullo si stia allentando rischiando di colpire l'alloggiamento della spazzola a rullo. Puoi farlo mentre hai estratto la spazzola a rullo per pulirla.
I cuscinetti della spazzola a rullo sono usurati? I cuscinetti usurati sulla spazzola a rullo renderanno l'aspirapolvere molto più rumoroso. Questo è il momento giusto per controllarli dopo aver pulito e ispezionato la spazzola a rullo.
  • Prova a far girare ogni cuscinetto a mano. Alcune spazzole a rullo hanno un solo cuscinetto sul rullo, mentre l'altro si trova nella testina in cui è montato il rullo. Molte unità Dyson sono fatte in questo modo.
    • Puoi appoggiare la spazzola a rullo in verticale, tenere l'altra estremità e farla girare. Dovrebbe ruotare liberamente per diversi giri.
    • Puoi capovolgerla e ripetere l'operazione per un controllo più completo.
  • Dovrebbe girare in modo fluido, senza ruvidità o oscillazioni.
  • Se non lo fa, sostituisci la spazzola a rullo.
La spazzola a rullo è allentata? Una spazzola a rullo allentata può essere fonte di rumore.
  • Dovresti verificare che non vi sia gioco, specialmente dalla parte anteriore a quella posteriore, nella spazzola a rullo quando è in posizione. Dovresti controllarlo prima di installare la cinghia.
  • Se c'è gioco, dovrai determinarne il motivo.
    • L'area di montaggio sulla spazzola a rullo stessa è usurata? Se sì, sostituisci la spazzola a rullo.
    • È il supporto della spazzola a rullo sull'alloggiamento a essere usurato? Per risolvere il problema, potresti provare a spessorare il rullo in posizione in modo che non si muova, oppure sostituire l'alloggiamento.
Prima di riassemblare e testare l'unità, dovresti controllare anche i due punti successivi.
Passaggi d'aria interni ostruiti
Mentre l'unità è aperta in questo modo, è il momento giusto per assicurarsi che tutti i passaggi d'aria interni siano liberi.
  • Molti aspirapolvere verticali hanno un breve tratto di tubo che consente al manico e al corpo di flettere rispetto alla base. Quel tubo corto può essere ostruito.
  • Puoi usare un filo di una gruccia come descritto sopra per verificarlo. Spingi il filo per rimuovere eventuali detriti. Fallo alcune volte, ma fai attenzione a non forare questo tubo.
  • Controlla che questo tubo non presenti fori o crepe.
Riassembla e prova l'aspirapolvere. Se è più silenzioso, hai finito. È comunque una buona idea pulire (o sostituire) i filtri menzionati di seguito, poiché dovrebbe far parte della normale manutenzione.
Filtri interni ostruiti
Un altro fattore che contribuisce al rumore extra sono i filtri secondari o interni ostruiti. Potresti notare che l'aspirapolvere è più rumoroso perché sembra ostruito e sotto sforzo.
  • Questi filtri si trovano più comunemente su macchine senza sacco che utilizzano un contenitore dello sporco e la separazione ciclonica, ma anche le unità con sacco, come i modelli a traino in cui l'aria scorre attraverso il motore, li avranno.
  • Alcuni aspirapolvere possono avere fino a tre filtri: può esserci un filtro primario, un pre-filtro del motore e un post-filtro del motore. (A volte potrebbero non ricordartene uno, quindi guarda con attenzione).
  • I filtri sono particolarmente importanti per i modelli senza sacco.
    • Questi aspirapolvere non hanno un sacco, quindi questi filtri tendono a vedere più particelle.
    • Questi filtri interni possono intasarsi lentamente con particelle molto fini.
    • Il filtro immediatamente dopo la porzione ciclonica (il contenitore dello sporco) si intaserà generalmente di più.
      • Di conseguenza, è molto probabile che sia il colpevole del rumore.
      • È anche frequentemente lavabile, ma è meglio pulirlo preventivamente con un aspirapolvere prima di lavarlo.
      • Se lo lavi, assicurati che abbia il tempo di asciugarsi prima di reinstallarlo.
  • Potresti scoprire che è necessaria la sostituzione del filtro lavabile dopo diversi lavaggi.
  • Alcuni di questi filtri dovrebbero solo essere scrollati dallo sporco o aspirati (se hai un altro piccolo aspirapolvere, questo è un buon metodo).
    • Potresti dover sostituire, anziché pulire, quel tipo di filtro dopo alcuni lavaggi.
    • Quando pulisci questo tipo di filtro, dovresti farlo all'aperto o comunque non sopra un tappeto, poiché può essere un po' disordinato se l'aspirapolvere è diventato sporco.
  • Riassembla l'aspirapolvere e testalo. Se è più silenzioso, hai finito.
Parti non posizionate correttamente
Il tuo aspirapolvere potrebbe suonare anormalmente rumoroso se le parti non sono installate correttamente, se l'alloggiamento non è completamente chiuso o se è danneggiato.
Cerca parti incrinate che potrebbero causare perdite d'aria, spesso rumorose.
Cerca elementi disallineati o installati in modo errato. Questo vale soprattutto per i modelli con contenitore dello sporco o serbatoio se non sono posizionati correttamente.
  • Rimuovi il contenitore dello sporco, svuotalo e reinstallalo.
  • Pulisci le guarnizioni dei tubi che si collegano al contenitore dello sporco per assicurarti che non ci siano perdite d'aria.
  • Il contenitore dello sporco si è agganciato di nuovo in posizione facilmente e in modo deciso?
  • Se hai dovuto forzarlo, dovresti rimuoverlo e cercare un accumulo di sporco o altro materiale estraneo dove si appoggia. Questo potrebbe impedirne il corretto inserimento.
Se l'aspirapolvere ha un accessorio a tubo, controlla che sia posizionato correttamente.
Cicloni ostruiti
Su alcuni modelli dotati di più piccoli cicloni, i cicloni stessi possono intasarsi. L'aspirapolvere è probabilmente molto sporco se questo accade. Potrebbe essere necessario un maggiore smontaggio, quindi è qualcosa da controllare per ultimo.
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.073 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 61
Ultimi 30 giorni: 224
Tutti i Tempi: 17,292
