Salta al contenuto principale
Quando sia il computer che il monitor si accendono, ma il monitor mostra "Nessun segnale", ci sono diverse cause possibili legate alla comunicazione tra i due. Segui questi passaggi per diagnosticare il problema e far funzionare il monitor.
Primi passaggi
Assicurati che sia il computer che il monitor siano accesi.
Controlla tutti i cavi video collegati al computer, ad esempio cavi HDMI, DisplayPort, VGA o DVI. Scollega e ricollega i cavi.
Nota: alcuni cavi DisplayPort hanno un pulsante che deve essere premuto per scollegarli correttamente.
Immagine
Assicurati che la sorgente di ingresso del monitor sia impostata correttamente.
Scollega completamente il computer, il monitor ed eventuali docking station o switch intermedi. Una volta scollegato tutto, ricollega i dispositivi.
Prova a combinare cavi, monitor e sorgenti funzionanti per isolare l'origine del problema.
Cavo guasto o errato
Controlla che il cavo del monitor non presenti danni fisici. Se noti pieghe, strappi o curvature innaturali, il cavo potrebbe impedire una connessione corretta. Questo vale anche per eventuali dongle o adattatori collegati al cavo del monitor.
Controlla la versione del cavo del monitor; ad esempio, verificare che non si stiano usando cavi HDMI 2.0 o DisplayPort 1.2 per connessioni HDMI 2.1 o DisplayPort 1.4. Ciò è particolarmente rilevante per i display con alta frequenza di aggiornamento.
Per verificare se il cavo del monitor è guasto o non compatibile, utilizza il cavo in dotazione con il monitor e controlla se riceve segnale.
Impostazioni PC multi-monitor errate
Se utilizzi più monitor, assicurati che il computer sia impostato su "Estendi" o "Duplica" invece di utilizzare un singolo display.
Su Windows, puoi fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e selezionare "Impostazioni schermo", mentre su Mac vai in "Preferenze di Sistema" o "Impostazioni di Sistema" e seleziona "Schermi."
Risoluzione o frequenza di aggiornamento non valida
Assicurati che le impostazioni di risoluzione e frequenza di aggiornamento siano supportate dal monitor. Se stai giocando a un gioco a schermo intero, questo potrebbe consentirti di selezionare una risoluzione o una frequenza di aggiornamento non supportata. Molti giochi possono essere impostati in modalità finestra premendo ALT+INVIO.
G-Sync o FreeSync non supportati
G-Sync e FreeSync sono tecnologie a frequenza di aggiornamento variabile (VRR). Se il computer ha il VRR abilitato ma il monitor non lo supporta, quest'ultimo potrebbe non ricevere alcun segnale.
Anche qualsiasi dispositivo lungo il percorso del segnale, ad esempio una docking station come Dell WD19TB, che non supporta il VRR potrebbe causare l'assenza di segnale.
Porte danneggiate o sporche
Le porte danneggiate o sporche sul monitor potrebbero impedire ai cavi di inserirsi correttamente. Controlla le porte sia sul computer che sul monitor per verificare la presenza di corrosione, sporcizia o connettori piegati. Segui questa guida per la pulizia della porta o delle porte.
Se la porta è danneggiata, sostituisci la porta o l'intero monitor.
Scheda video difettosa
Se il computer dispone di una scheda video dedicata, questa potrebbe essere danneggiata o collegata in modo errato. Assicurati che la scheda sia inserita correttamente e collegata all'alimentazione.
Problema di driver
Driver obsoleti potrebbero impedire al monitor di connettersi. Scarica i driver (NVIDIA e AMD) e installali.
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
253.098 Reputazione
1.200 guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
62.189 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 70
Ultimi 30 giorni: 358
Tutti i Tempi: 4,888
