Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi del Nintendo Wii U GamePad
Il Nintendo Wii U GamePad, modello WUP-010(USA), è il controller standard utilizzato con la console videogame Nintendo Wii U. Offre i classici comandi da gamepad, oltre a uno schermo touch e opzioni di controllo del movimento. Il controller è inoltre dotato di una fotocamera, un microfono e altoparlanti stereo. Questo controller è incluso con la console Wii U e non viene venduto separatamente in mercati diversi dal Giappone.
Nessun suono
Gli altoparlanti del Wii U GamePad non producono alcun suono o producono suono solo da un lato.
Altoparlante rotto
Se non senti alcun suono dall'altoparlante o senti molto disturbo, il problema potrebbe originarsi dagli altoparlanti del Wii U GamePad. Consulta la nostra guida per la sostituzione degli altoparlanti.
Connessione allentata
Se non senti alcun suono dagli altoparlanti o, in particolare, se senti solo un suono intermittente, il cavo che collega gli altoparlanti alla scheda madre potrebbe essere allentato. Controlla le connessioni degli altoparlanti. Consulta la nostra guida per la sostituzione degli altoparlanti.
Fotocamera non funzionante
Lo schermo LCD non mostra nulla quando accendi la fotocamera. La fotocamera non scatta foto o scatta foto sfocate.
Obiettivo incrinato
Se lo schermo LCD mostra solo una schermata nera o immagini sfocate quando accendi la fotocamera, il problema potrebbe essere l'obiettivo. Controlla l'obiettivo della fotocamera per eventuali danni. Se è danneggiato, puoi sostituire l'obiettivo. Consulta la nostra guida per la sostituzione dell'obiettivo.
Obiettivo sporco
Se la fotocamera produce foto sfocate, l'obiettivo potrebbe essere sporco. Valuta la pulizia dell'obiettivo.
Il dispositivo non si accende
Il Wii U GamePad non si accende quando premi il pulsante di accensione.
Batteria scarica
Valuta di caricare completamente la batteria del Wii U GamePad. Se il GamePad continua a non accendersi dopo una carica completa, il problema probabilmente deriva dalla batteria. Consulta la guida per la sostituzione della batteria.
Scheda madre rotta
Se la batteria funziona correttamente e il dispositivo è relativamente nuovo, allora il problema potrebbe derivare dalla scheda madre. Potresti dover sostituire la scheda madre. Consulta la nostra guida per la sostituzione della scheda madre.
Schermo rotto
Se il Wii U GamePad si accende, ma lo schermo LCD non produce alcuna immagine, allora il problema potrebbe derivare dallo schermo LCD. Potresti dover sostituire lo schermo LCD. Consulta la nostra guida per la sostituzione dello schermo LCD.
Il Wii U GamePad non riesce a connettersi alla console
Il Wii U Gamepad non si connette alla console quando viene acceso o perde la connessione durante il gioco.
Scheda Bluetooth rotta
Se continui a perdere la connessione o non riesci a connettere il tuo Wii U GamePad alla console, allora sostituisci la scheda Bluetooth. Consulta la nostra guida per la sostituzione della scheda Bluetooth.
Il Bluetooth è fuori portata
Se non riesci a connettere il tuo GamePad alla console, valuta di controllare se il tuo GamePad si trova entro il raggio d'azione della connessione Bluetooth. Il raggio consigliato per il gamepad è entro 8 metri.
Khanh Vo
Membro da: 02/10/16
1.164 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 Membri
84 guide realizzate
2 Commenti
The gamepad wouldn't turn on
Ruben Ramirez - Rispondi Condividi
Well written. Impressive. Maybe one of you smart people can save me time and tell me what the + button only doesn't work but when I disassembled it, thinking prob would be obvi and/or button assembly would he broke.
But everything looks fine. Once I cleaned it u a little, using all electronics approved products and methods, it looks great. Including the entire assembly for all the buttons. When I compared them, there is no difference between broken buttons and the working ones.
My son is autistic and actually ddressed cuz this thing is broken. I figure I gotta start by ordering a new +button and replacing it, so I will do that by wend of today. But if a NY chance a replacement button isn't the fix needed, I will do whatever is needed.
I'm just worried I'm going to order, wait, then repair, only to find out that didn't fix it And I'd be ba k at square one, with no leads as to what is the real problem.
Any advice from a tech savvy genius would be awesome.
Thx
Awesome Mom4 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 86
Tutti i Tempi: 5,618
