Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Wii U GamePad
Visualizzazioni: 51.785
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
25
Ultimi 7 giorni:
188
Ultimi 30 giorni:
779
Tutti i Tempi:
51.785
Commenti: 9
9 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 42
42 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 8
8 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 3 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Utilizza questa guida per sostituire la batteria del tuo Wii U GamePad.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione batteria Wii U GamePad, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Wii U GamePad, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Posiziona il GamePad rivolto verso il basso e svita le due viti a croce Phillips da 4,7 mm fissate alla copertura della batteria.
      • Solleva e rimuovi la copertura della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Wii U GamePad: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Wii U GamePad: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Wii U GamePad: passo 2, immagine 3 di 3
      • Con il dito sul connettore della batteria, tira verso il basso in direzione della base del GamePad per scollegarlo.
      • Tira verso l'alto dalla parte inferiore della batteria per estrarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 42 persone hanno completato questa guida.
Kim Arre
Membro da: 01/11/13
5.827 Reputazione
8 guide realizzate
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 Membri
96 guide realizzate
9Commenti sulla guida
I only see two pins on most 3rd party rechargeable Li-Ion batteries. What is the pinout for the factory supplied battery? I would like to replace the battery with a similar 3.7v Li-Ion battery from somewhere like adafruit.
roof tip - Rispondi Condividi
I found an answer to my first question. My follow up question is if you can use a battery with only two charging pins and not the temp sensor pins?
There's no reason you can't but without the temp sensor you must be cautions if your battery does over heat because it can lead to damages on the touchscreen as well.
Steven Chiu - Rispondi Condividi
Why does Nintendo mention a size #0 screwdriver while iFixit says #00?
proof: http://en-americas-support.nintendo.com/...
"•Use a crosshead style, size #0 screwdriver to avoid damage to the screw or threads"
"2.Loosen the battery cover screws with a crosshead style, size #0 screwdriver."
/a confused person
Chris - Rispondi Condividi
The size #00 is just a little smaller than the #0. When we wrote these guides, we used whatever worked for us. Either should work, but generally you should use the largest that will work to avoid stripping the screw.
Kim Arre - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 25
Ultimi 7 giorni: 188
Ultimi 30 giorni: 779
Tutti i Tempi: 51,785
