Salta al contenuto principale
Quale cacciavite mi serve per aprire la mia console Nintendo Wii?
Nintendo utilizza viti Tri-point e JIS per fissare il Nintendo Switch, il Game Boy e tutti i modelli di Wii:
  • Il Wii originale (RVL-001) e il Wii Family Edition (RVL-101) richiedono un cacciavite Y1 Tri-point e un cacciavite JIS 00, oppure un cacciavite a croce Phillips #00 ufficiale iFixit per rimuovere le viti che fissano il case.
    • Potrebbe essere necessario utilizzare un cacciavite esagonale da 4 mm o un prolunga flessibile per estendere la portata della punta del cacciavite e rimuovere le viti in profondità negli incavi del case.
    • Un riparatore è riuscito a raggiungere la vite inserendo un piccolo batuffolo di carta nel gambo del cacciavite, in modo che la punta Tri-point sporgesse abbastanza da fare presa sulla vite.
    • Se utilizzi un cacciavite a lama fissa, assicurati che il gambo sia abbastanza lungo da raggiungere le viti.
  • Il Wii mini (RVL-201) richiede un cacciavite JIS 0, oppure un cacciavite PH0 ufficiale iFixit per rimuovere le viti sul case e quelle nascoste sotto i piedini.
Importante
Fai molta attenzione con le viti Tri-point, poiché i loro profili a punta tendono più facilmente a far scivolare la punta del cacciavite fuori dall'incavo. Queste piccole viti si rovinano facilmente, quindi segui le best practice di iFixit per i cacciaviti per rimuovere le viti nel modo più pulito possibile. In generale, usa la dimensione di cacciavite più grande che si inserisce perfettamente nella vite.
Nota
Secondo Jeff Suovanen, Senior Technical Editor di iFixit, non è necessario acquistare un nuovo cacciavite JIS per rimuovere le viti JIS: "tecnicamente queste sono viti JIS, ma iFixit ha progettato le proprie punte Phillips per rimuovere le viti JIS. Potresti trovare più impegnativo rimuovere le viti JIS con un cacciavite Phillips non iFixit".
Tri-wing vs. Tri-point (Y)
iFixit si riferisce alla vite di tipo Y come "Tri-point", ma viene comunemente chiamata "Tri-wing" su Amazon e altrove su Internet. Una vera vite Tri-wing ha tre "ali" scanalate e un piccolo foro triangolare al centro. Le scanalature sono sfalsate e non intersecano il centro dell'elemento di fissaggio.
Vite Tri-wingVite Tri-point
Immagine
Immagine
Japanese Industrial Standard (JIS) vs Phillips Head (PH)
Avrai bisogno di un cacciavite JIS o di un cacciavite Phillips ufficiale iFixit per rimuovere gli elementi di fissaggio all'esterno e all'interno della Wii. Nintendo utilizza viti JIS per fissare la Wii, ma in caso di necessità puoi usare un cacciavite Phillips. Fai molta attenzione a non rovinare le viti.
Vite JISVite PH
Immagine
Immagine
  • Le viti Japanese Industrial Standard (JIS) non prevedono l'opzione di cam-out e hanno angoli a 90 gradi.
  • Le viti Phillips (PH) sono progettate per far scivolare via il cacciavite Phillips se viene applicata troppa coppia. Questo aiuta a ridurre i danni alle viti e ai cacciaviti o alle punte.
  • Il taglio interno su una PH ha un raggio. Forzare il raggio nella testa della vite JIS può danneggiare la vite e rovinarla.
Nota
Il Chief Tool Officer di iFixit, Eric Essen, ha prodotto le punte Phillips di iFixit pensando alle viti JIS: "abbiamo progettato le nostre punte PH nelle misure 000-1 per essere compatibili con le viti JIS senza danneggiarle. La PH2 le danneggerà. Le punte PH di altre marche potrebbero danneggiarle".
Quale cacciavite mi serve per aprire il mio telecomando e controller Wii?
Se stai aprendo il telecomando Wii o il Wii Classic Controller, avrai bisogno di un cacciavite Y1 per rimuovere gli elementi di fissaggio all'interno del vano batteria.
Quali altri strumenti sono necessari per riparare e pulire la mia Nintendo Wii?
Spudger in metallo
Immagine
Usa uno spudger in metallo o qualsiasi altro strumento a leva robusto per rimuovere le coperture in plastica delle viti attorno alla console.
Avvertimento
Assicurati di prestare attenzione quando utilizzi questo strumento. La sua grande forza comporta il potenziale di graffiare o danneggiare in altro modo i componenti, per i quali potrebbero essere più adatti strumenti in plastica come uno spudger o uno strumento di apertura in plastica.
Pinzette
Immagine
Un paio di pinzette è utile per maneggiare piccoli componenti delicati.
Spudger
Immagine
Uno spudger è uno strumento a leva versatile che può essere utilizzato per aprire il telecomando Wii, i connettori e altre parti che devono essere maneggiate con cura.
Evan Gattuso
Membro da: 09/13/21
24.401 Reputazione
7 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 18
Ultimi 7 giorni: 131
Ultimi 30 giorni: 440
Tutti i Tempi: 11,277
