Salta al contenuto principale
Soluzione problemi del Nintendo Game Boy Advance
Schermo incrinato
Se lo schermo sembra incrinato o il display è nero, bianco o mostra una serie di colori, consulta la nostra Guida alla sostituzione dello schermo.
Pulsanti appiccicosi
Se i pulsanti non funzionano correttamente a causa di residui appiccicosi, consulta la nostra Guida alla pulizia dei pulsanti appiccicosi.
Se dopo questa procedura l'unità non risponde adeguatamente, consulta la nostra Guida alla riparazione dei pulsanti, in cui mostriamo come rimuovere i pulsanti per una pulizia più approfondita.
Problemi audio
"Tutto funziona perfettamente, ma non sento alcun suono"
Accessori autorizzati
Alcuni prodotti non sono compatibili con i sistemi Nintendo, quindi assicurati di utilizzare accessori autorizzati.
Cuffie collegate in modo errato
A volte potrebbe esserci qualcosa che ostruisce la porta delle cuffie, impedendo il corretto funzionamento della connessione.
Controllo del volume
Regola il volume. Alcuni giochi richiedono un volume più alto rispetto ad altri.
Batterie scariche
Se le batterie sono scariche, il sistema non funzionerà affatto. Consulta la nostra Guida alla sostituzione della batteria
Altoparlante rotto
Questo problema è molto raro, ma se hai seguito tutte le soluzioni precedenti, probabilmente l'altoparlante è rotto. Il tuo Game Boy Advance dovrà essere riparato o sostituito. Per sostituire l'altoparlante, consulta la nostra Guida alla riparazione dell'altoparlante.
Problemi di alimentazione
"Il tuo Game Boy Advance non si accende o si accende per poi spegnersi rapidamente."
Problemi con l'interruttore di accensione
Assicurati che l'interruttore di accensione sia in posizione On, verso destra. Potrebbe essere necessario rimuovere eventuali detriti che impediscono all'interruttore di muoversi. Se l'interruttore di accensione deve essere sostituito, consulta la nostra Guida alla sostituzione dell'interruttore di accensione.
Controlla le batterie
Osserva la luce spia del livello della batteria situata sulla parte anteriore del Game Boy, vicino al tasto dorsale destro. Se la luce spia della batteria del tuo dispositivo è rossa, le batterie hanno meno del 30% di carica. Normalmente la luce spia è verde. Consulta la nostra Guida alla sostituzione della batteria per assistenza. Assicurati inoltre che i contatti della batteria siano privi di corrosione.
Blocco del gioco
Schermo vuoto
1.) Considera la possibilità che le batterie siano scariche, il che causerebbe lo spegnimento del gioco. In questo caso, consulta la nostra Guida alla sostituzione della batteria. (Non è prevista una procedura di regolazione della luminosità per il Game Boy Advance)
2.) Una connessione scadente tra il gioco e la porta della cartuccia potrebbe causare lo schermo vuoto. Il problema potrebbe derivare dal gioco o dalla porta della cartuccia. Prova a giocare a un altro gioco per stabilire se il problema risiede nella porta o nel gioco.
Schermo bloccato
1.) Assicurati che gli elementi utilizzati siano accessori autorizzati per Game Boy Advance. I prodotti non autorizzati potrebbero non essere compatibili e potrebbero causare il blocco del sistema.
2.) Se questo non è il problema, spegni il sistema e reinserisci saldamente il gioco nell'apposito slot. Un clic dovrebbe indicare che la cartuccia di gioco è inserita correttamente.
3) Una volta che il gioco scatta in posizione, assicurati che l'interruttore di alimentazione si sposti completamente sulla posizione di accensione. Se non lo fa, il gioco potrebbe bloccarsi. In questo caso, consulta la nostra Guida alla sostituzione dell'interruttore di accensione.
4) Successivamente, prova lo stesso processo con una cartuccia di gioco diversa per determinare se il problema risiede nel gioco o nel sistema.
Blocco in modalità multiplayer
1.) Assicurati di utilizzare il cavo link corretto per il gioco. Usando il cavo corretto, spegni l'alimentazione, ricollega il cavo, accendi il sistema e riprova la modalità multiplayer. La connessione potrebbe essersi allentata prima del blocco.
2.) Assicurati di avere lo stesso gioco in ogni sistema, altrimenti si verificheranno dei blocchi.
Sostituzione della scheda logica
La sostituzione della scheda logica richiede l'uso di un saldatore e di attrezzi manuali di base. È necessario rimuovere la cover posteriore per accedere al circuito stampato. Per questo processo, consulta la nostra Guida all'installazione della scheda logica.
Matthew Newsom
Membro da: 01/05/10
43.293 Reputazione
67 guide realizzate
17 Commenti
do you think were dumb or somthin we already know this stuff
byron - Rispondi Condividi
How can I get rid of corrison on my game boy advance. Does anyone know? Please I need help.
Jennifer Franklin - Rispondi Condividi
What type of corrosion are you talking about, Jennifer ?
Linchpin742 - Rispondi Condividi
Often hydrogen peroxide 100% is good to use. Be sure to use in small amounts such as on a toothbrush like I use.
Screech Undead - Rispondi Condividi
I got a GameBoy advance sp off of the Internet, it's in pretty good condition, but the power switch is loose, so sometimes it shows that it is red even though I just finished charging it. It gets confusing for me because sometimes when I'm plugging in without needing to. Any suggestions on how to fix this?
Trey westbrook - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 129
Tutti i Tempi: 66,670
