Salta al contenuto principale
Sostituzione dell'interruttore di accensione/spegnimento del Game Boy Advance.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dell'interruttore di accensione/spegnimento del Game Boy Advance., Rimuovi il coperchio della batteria/le batterie: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'interruttore di accensione/spegnimento del Game Boy Advance., Rimuovi il coperchio della batteria/le batterie: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'interruttore di accensione/spegnimento del Game Boy Advance., Rimuovi il coperchio della batteria/le batterie: passo 1, immagine 3 di 3
    • Togli il coperchio della batteria rilasciando la linguetta di blocco e piegando il coperchio via. Rimuovi le batterie all'interno del coperchio.
    • Non dimenticare di rimuovere le batterie! Questo vale per qualsiasi lavoro su dispositivi elettronici, poiché lavorare con l'elettricità in corso potrebbe danneggiare il dispositivo o causare malfunzionamenti.
  2. Sostituzione dell'interruttore di accensione/spegnimento del Game Boy Advance., Svita il pannello posteriore.: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'interruttore di accensione/spegnimento del Game Boy Advance., Svita il pannello posteriore.: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le sei viti del pannello posteriore usando un cacciavite a tre punte.
    • Rimuovi la vite inferiore del pannello posteriore con un cacciavite a croce di dimensioni #1. (Immagine #2)
  3. Sostituzione dell'interruttore di accensione/spegnimento del Game Boy Advance., Rimuovi il pannello posteriore.: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pannello posteriore tirando con una mano e tenendo la parte anteriore ferma con l'altra mano.
    • La rimozione del pannello posteriore potrebbe causare il distacco e la caduta dei pulsanti sulla spalla e dei pannelli laterali.
  4. Sostituzione dell'interruttore di accensione/spegnimento del Game Boy Advance., Rimuovi i grilletti (triggers).: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'interruttore di accensione/spegnimento del Game Boy Advance., Rimuovi i grilletti (triggers).: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i grilletti sinistro e destro sollevandoli e tirandoli via dal sistema.
    • Fai lo stesso per i pannelli laterali.
    • Solo per grilletti difficili o inceppati! Regola e correggi i grilletti e poi riassemblali. La maggior parte dei grilletti inceppati è causata da pulsanti posizionati male o inceppati nel loro alloggiamento.
  5. Sostituzione dell'interruttore di accensione/spegnimento del Game Boy Advance., Rimuovi l'interruttore di accensione/spegnimento.: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'interruttore di accensione/spegnimento grigio tirando verso l'alto e lontano dall'unità. Sostituiscilo con un altro interruttore se necessario.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam
Membro da: 01/20/10
815 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 Membri
61 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 30
Ultimi 30 Giorni: 126
Tutti i Tempi: 19,808
