Salta al contenuto principale
Il Nintendo DS (Dual Screen) è il dispositivo di gioco portatile originale della famiglia DS.
Problemi dello schermo
Lo schermo appare incrinato o i colori colano
Se uno dei due schermi presenta segni di macchie, incrinature o i colori si sovrappongono, si tratta di un malfunzionamento dello schermo LCD. Devi rimuovere lo schermo rotto e sostituirlo con uno nuovo. Segui questa guida di riparazione per assistenza: Schermo superiore e Touch screen
Linee sullo schermo
Le linee su uno dei due schermi sono generalmente causate dalla rottura dell'immagine dovuta al malfunzionamento dei componenti video. Di solito ciò è causato da un forte impatto, come una caduta del dispositivo. Potrebbe essere necessario sostituire lo schermo LCD per risolvere questo problema. Segui questa guida di riparazione per assistenza: Schermo superiore e Touch screen
Nota: Se vedi delle linee sullo schermo che rimangono visibili dopo aver spento il dispositivo ma che svaniscono lentamente, è normale.
Graffi sullo schermo
  • Se hai graffi sullo schermo superiore, questo può essere sostituito facilmente acquistando un nuovo schermo dal sito Nintendo. Per riparare questa parte del DS, dovrai prima smontarlo per raggiungere il rivestimento esterno. Segui questa guida di riparazione per assistenza: Schermo superiore
  • Se lo schermo inferiore è graffiato, è un problema più grande perché si tratta del touch screen e non possiede uno strato plastico protettivo, pertanto dovrà essere sostituito l'intero schermo. Segui questa guida di riparazione per assistenza: Touch screen
La retroilluminazione non si accende
  • Verifica se hai impostato una sveglia controllando se nella parte inferiore dello schermo, quando il DS è nella schermata home, è presente un conto alla rovescia. Le sveglie causano lo spegnimento della retroilluminazione.
  • Controlla le impostazioni per vedere se hai spento accidentalmente la retroilluminazione.
Il touch screen non risponde
  • Assicurati di calibrare il sistema al tocco dello stilo. Se non lo fai, il sistema potrebbe essere lento o non funzionare correttamente, quindi ripristina questa impostazione prima di provare altre soluzioni.
  • Potrebbe essere dovuto a una protezione schermo applicata sul touch screen inferiore. Questi fogli protettivi possono ridurre la sensibilità del touch screen. Tuttavia, se decidi di rimuovere questo strato protettivo, tieni presente che alcuni fogli lasciano un residuo appiccicoso che deve essere pulito accuratamente affinché il touch screen torni a funzionare correttamente.
  • Potrebbe anche esserci qualcosa incastrato ai lati dello schermo. Assicurati di tenere il DS in posizione e inclinalo in modo da poter vedere tutti i bordi dello schermo, verificando che la connessione tra lo schermo e la scocca in plastica sia perfetta e che non ci siano detriti di alcun tipo. Se trovi dei detriti, prendi delicatamente uno spazzolino da denti e, premendo leggermente sullo schermo in corrispondenza dell'oggetto estraneo, spazzolalo via.
Nota: Ricorda di ricalibrare sempre dopo aver manomesso lo schermo.
Uno o più schermi sono neri
Quando lo schermo è nero, significa che il dispositivo è in modalità riposo, cosa che accade solitamente quando il coperchio è chiuso. Se continua a restare in modalità riposo quando il coperchio è aperto, c'è qualcosa che non va nell'hardware o nel software del dispositivo. Molto probabilmente nel collegamento tra il coperchio e il circuito stampato principale nella parte inferiore del DS.
Gli schermi hanno colori differenti tra loro
  • Poiché lo schermo inferiore è un touch screen, non è luminoso quanto quello superiore a causa dello strato extra per la sensibilità del touch screen.
  • Prova a guardare lo schermo inferiore tenendo il DS su una superficie piana e guardandolo frontalmente. Cambiando l'angolo di visuale, l'immagine dovrebbe risultare più luminosa.
  • Se stai cercando di giocare a un gioco per Game Boy Advance, puoi cambiare le impostazioni in modo che il gioco venga visualizzato sullo schermo superiore, che è più luminoso.
  • Anche le protezioni schermo possono far apparire diverso il touch screen inferiore. Assicurati di utilizzare una protezione schermo con licenza Nintendo, poiché sono progettate per essere compatibili con tutti i processi del DS, soprattutto con la sensibilità del touch screen.
Piccolo punto bianco sullo schermo
Di solito si tratta di un pixel rotto e il problema non dovrebbe estendersi ulteriormente sullo schermo. Se non disturba durante il gioco, non vale la pena ripararlo. Tuttavia, se desideri ripararlo, lo schermo LCD dovrà essere sostituito. Segui questa guida di riparazione per assistenza: Schermo superiore e Touch screen
Sostanza incastrata tra lo schermo e il rivestimento
Usa uno spazzolino da denti senza alcun liquido e spazzola delicatamente i lati dello schermo finché i detriti non vengono rimossi. Assicurati di tenere il dispositivo in modo da favorire la fuoriuscita dei residui. Potrebbe essere necessario premere leggermente sullo schermo per liberare i detriti.
Nota: Assicurati di ricalibrare il sistema dopo averlo fatto, perché alcune impostazioni del touch screen potrebbero essere cambiate.
Problemi del sistema
Alimentazione
Se riscontri problemi con l'alimentazione del DS, sia con la batteria che in generale, assicurati di verificare che venga caricato correttamente prima di procedere alla riparazione:
  • Controlla che l'alimentatore non sia danneggiato
  • Prova un'altra presa per collegare l'alimentatore
  • Se puoi, prova un alimentatore diverso
Autonomia della batteria:
Calo graduale della batteria: si tratta di un'usura prevista per il Nintendo DS, poiché dopo circa 500 cicli di carica l'autonomia della batteria diminuirà gradualmente nel tempo. Potresti voler sostituire la batteria se la perdita di autonomia è significativa. Segui questa guida di riparazione per assistenza: Batteria
Rapida perdita di autonomia della batteria: solitamente è causata da versamenti di liquidi o danni al dispositivo. Apri l'alloggiamento della batteria e separala dal corpo del Nintendo DS, lasciandola asciugare. Se dopo l'asciugatura la batteria continua a non funzionare, deve essere sostituita. Segui questa guida di riparazione per assistenza: Batteria
Nota: Se riscontri una rapida perdita di autonomia ma non è applicabile nessuno dei casi precedenti, dovresti sostituire la batteria. Segui questa guida di riparazione per assistenza: Batteria
Audio
Se hai problemi con le cuffie o gli altoparlanti, controlla i seguenti punti prima della riparazione:
  • Assicurati che il volume sia al massimo (tutto a destra).
  • Controlla le impostazioni del gioco.
  • Controlla le impostazioni di sistema.
  • Per gli altoparlanti, assicurati di non avere le cuffie collegate.
  • Per le cuffie, assicurati che funzionino correttamente testandole su un altro dispositivo o verificando che gli altoparlanti del DS funzionino da soli. Se gli altoparlanti del dispositivo funzionano, il problema è nelle cuffie.
Nota: Se funziona solo un altoparlante del DS, dovresti far sostituire gli altoparlanti.
Se il microfono non risponde, controlla la guida del gioco per vedere se il gioco che stai usando è compatibile con l'uso del microfono.
Pulsanti
Se i pulsanti non rispondono per un gioco, controlla il manuale del gioco, poiché non tutti i giochi utilizzano i pulsanti per le funzioni.
Se i pulsanti non rispondono per tutti i giochi, dovranno essere riparati. Alcune cause potrebbero essere versamenti di liquidi o cadute del dispositivo.
Se i pulsanti si bloccano, dovresti adottare procedure attente per pulirli. Segui questa guida di riparazione per assistenza e usa uno spazzolino morbido per pulire delicatamente i pulsanti. Una guida Il passo 11 ti fornisce pieno accesso ai pulsanti e non dovrai procedere oltre in questa guida di riparazione per pulirli. Dovresti essere in grado di separare i pulsanti dal rivestimento; questo ti aiuterà a rimuovere eventuali residui appiccicosi.
Problemi con i giochi
Giochi Game Boy Advance
Se hai difficoltà a far funzionare i giochi Game Boy sul sistema DS, potrebbe essere dovuto al fatto che solo i giochi Game Boy Advance funzionano sul DS. I giochi Game Boy Color e Game Boy originali non sono compatibili.
Nota: Se hai difficoltà a inserire un gioco Game Boy Advance nello slot, assicurati che sia una versione compatibile e che non ci sia materiale estraneo a bloccare la connessione.
I giochi non si avviano
Assicurati che per tutti i giochi DS tu senta un clic durante l'inserimento, poiché significa che è stato inserito correttamente. Se questo accade con un solo gioco, potrebbe esserci un malfunzionamento nella scheda di gioco e potrebbe dover essere sostituita.
Problemi di immagine nel gioco
È normale che un gioco abbia un'immagine distorta o che funzioni male occasionalmente. Estrai il gioco e reinseriscilo; questo dovrebbe risolvere il problema. Se continua ad accadere, il tuo DS deve essere riparato.
Nota:
  • Assicurati di utilizzare accessori con licenza Nintendo, poiché spesso i pezzi non compatibili possono interferire con il sistema.
  • Assicurati che non ci sia materiale estraneo incastrato tra la scheda di gioco DS e lo slot di gioco sul dispositivo.
Il gioco non risponde allo stilo
Assicurati di aver provato a ricalibrare lo stilo ai tuoi movimenti. Ricorda inoltre che è difficile abituarsi allo stilo, ma col tempo dovresti prenderci la mano. Se hai provato tutto ciò e il gioco continua a non rispondere, il problema è molto probabilmente legato al touch screen LCD e ai collegamenti interni al DS, pertanto il sistema necessita di riparazione.
Ulteriori informazioni:
Pagina di soluzione problemi Nintendo
Wikipedia Nintendo DS
eHOW soluzione problemi Nintendo DS
12 Commenti
my ds will not turn on and it is fully charged please tell me how to fix it
Ansley Turcotte - Rispondi Condividi
i have the same problem. I found my ds in a box with all the games. couldn't find the charger so I bought one online. it still wont turn on. I have also removed the battery and charged it separately on a battery charger and removed once fully charged. put back in my ds and it still wont turn on.
Christina Smith - Rispondi Condividi
My DS won't go past the first loading screen. I get half a second of sound then it freezes. Help?
Dana Hope - Rispondi Condividi
If the game isn’t working, try to shove a thin piece of cardboard or perhaps even a clothing tag in along with the game. It worked for my original DS, which I got for free because the game wasn’t showing up when the system turned on. Note that this seems like a horrible option, but it honestly worked for me after a few tries and putting the game in a certain position in the game slot. Also note that this was an ORIGINAL ds system, so it may not work for a 3DS, but if all else fails, try this BEFORE attempting to take the ds apart!!
Technical Difficulties - Rispondi Condividi
My 3DS XL has a slowly growing vertices line where the screen shows nothing on that line it’s just blank . It started after the area I was on got really hot it’s been cool sconce then but it’s still there and still growing. The line is kinda blackish bluish and is always visible except when my da is off. No matter what hame or app ,the color or brightness none of that changes it. Any ideas ?
Ruby M321 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 175
Tutti i Tempi: 64,009
