Salta al contenuto principale
Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la cartuccia dalla console.
    • Utilizza un cacciavite a croce di dimensioni #00 per rimuovere la vite che fissa il coperchio della batteria al retro della console.
    • Rimuovi il coperchio della batteria.
    • Nelle immagini, si vede che chi effettua la riparazione sta usando un cacciavite a testa piatta. Questo cacciavite a testa piatta funzionerà allo stesso modo del cacciavite a croce di dimensioni #00.
  2. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 2, immagine 1 di 1
    • Utilizza uno strumento di apertura in plastica o un leva per staccare la batteria dalla parte inferiore. Se uno strumento di apertura in plastica o un leva non sono disponibili, è possibile utilizzare le unghie.
  3. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria dal Nintendo DS.
  4. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Pannello Posteriore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Per rimuovere, svita le sette viti da 6.4 mm con testa Y00 situate sul retro.
    • Se il tuo DS ha un laccetto attaccato, puoi rimuoverlo per facilitare il processo di apertura della vite in alto a sinistra.
  5. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 5, immagine 3 di 3
    • Con le mani, fai leva per staccare il pannello posteriore dalla custodia principale.
    • Separa il retro dalla parte anteriore e mettilo da parte.
  6. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Sostituzione della scheda madre: passo 6, immagine 1 di 1
    • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi le quattro viti sulla scheda madre.
    • Fai attenzione a NON scivolare con il cacciavite, potresti danneggiare la scheda madre!
  7. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 7, immagine 3 di 3
    • Sblocca i due grandi cavi a nastro spostando verso l'alto la clip nera.
    • Tira delicatamente i cavi a nastro verso il basso e fuori con le dita.
    • Non utilizzare pinze per tirare i cavi, poiché possono danneggiarsi facilmente.
  8. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 8, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Localizza i due piccoli cavi a nastro, sotto il cavo a nastro più a destra.
    • Scorri i blocchi per i piccoli cavi a nastro lateralmente verso il basso e rimuovi i cavi.
    • Potrebbe essere utile utilizzare delle pinzette per rimuovere i piccoli cavi a nastro.
    • Fai attenzione a non danneggiare i delicati cavi a nastro.
  9. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 9, immagine 2 di 2
    • Trova il connettore del cavo pigtail dell'antenna WiFi.
    • Rimuovi l'antenna afferrandola per la testa con le pinzette. Utilizzando un leggero movimento oscillante, tira verso l'alto per sconnettere il connettore.
  10. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 10, immagine 1 di 1
    • Fai passare i cavi a nastro attraverso l'apertura sulla scheda.
    • Tira verso l'alto e rimuovi la scheda madre, e mettila da parte.
  11. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Rimuovi le coperture delle viti: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Rimuovi le coperture delle viti: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Rimuovi le coperture delle viti: passo 11, immagine 3 di 3
    • Utilizza un cacciavite a testa piatta, delle pinzette, uno stuzzicadenti o uno strumento dentale per rimuovere le coperture in gomma sullo schermo.
    • Nel farlo, assicurati di rimuovere con attenzione le coperture in gomma delle viti. Se si strappano o vengono danneggiate, potresti doverne acquistare di nuove. Non sono necessarie per sigillare la console, ma per scopi estetici e per tenere fuori sporco e acqua, dovresti (ri)installare le coperture in gomma delle viti.
    • Rimuovi le quattro viti utilizzando un cacciavite Phillips #00.
  12. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Rimuovi la copertura frontale: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Rimuovi la copertura frontale: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Rimuovi la copertura frontale: passo 12, immagine 3 di 3
    • Utilizzando uno strumento di apertura in plastica, fai leva sugli spigoli del case in plastica lungo la giuntura.
  13. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Separa la copertura superiore: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Separa la copertura superiore: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Separa la copertura superiore: passo 13, immagine 3 di 3
    • Separa la copertura superiore dal corpo.
    • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips di dimensioni #00, rimuovi la vite che tiene in posizione la copertura della cerniera.
    • Rimuovi la copertura della cerniera e mettila da parte.
  14. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 14, immagine 2 di 2
    • Fai passare i cavi a nastro e il cavo pigtail del WiFi attraverso l'apertura nella copertura della cerniera.
    • Rimuovi lo spessore giallo e mettilo da parte.
  15. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Rimuovi le schede degli altoparlanti: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Rimuovi le schede degli altoparlanti: passo 15, immagine 2 di 2
    • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips di dimensioni #00, rimuovi le due viti che fissano le schede dei circuiti degli altoparlanti.
    • Rimuovi le due piccole schede dei circuiti e mettile da parte.
    • Fai attenzione ai piccoli fili rossi e neri che collegano le due schede dei circuiti per evitare di spezzarli.
  16. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 16, immagine 3 di 3
    • Sposta il blocco nero sui due grandi cavi a nastro verso l'alto con uno strumento di apertura, e tira delicatamente fuori i due cavi a nastro.
    • Per il piccolo cavo a nastro, tira verso il basso la leva di bloccaggio.
    • Tira delicatamente fuori il piccolo cavo a nastro dal connettore.
    • Metti da parte le due piccole schede dei circuiti.
    • Fai attenzione a non danneggiare i due delicati cavi a nastro quando li rimuovi dal DS.
  17. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Rimuovi lo schermo: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Rimuovi lo schermo: passo 17, immagine 2 di 2
    • Utilizzando uno strumento per fare leva, solleva delicatamente lo schermo superiore dalla custodia.
    • Metti da parte lo schermo superiore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 48 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
dnguye26
Membro da: 10/28/09
740 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 Membri
31 Guide realizzate
13Commenti sulla guida
Unlike the DS Lite and later models, there is no reason to take apart the bottom portion of the original DS in order to remove the top screen. The first ten steps of this guide could be skipped.
PohTayToez - Replica
Thanks great advice
truenhete TrueNhero -
Can a ds lite screen be used to repair a ds??
David Moore - Replica
Nope, Nintendo engineered the Lite as a refinement of the original. Therefore almost every component is different! Likely to become cheaper to manufacture.
Del Riordan -
Can a ds lite screen be used to repair a ds one?? Lots of ds lite screens about......
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 35
Ultimi 7 Giorni: 329
Ultimi 30 Giorni: 1,335
Tutti i Tempi: 129,105
