Risoluzione problemi Nintendo DS
Il Nintendo DS (Dual Screen) è il dispositivo di gioco portatile originale della famiglia DS.
Problemi dello schermo
Lo schermo sembra incrinato o i colori sono sbavati
Se uno dei due schermi presenta segni di macchie, crepe o colori che si sovrappongono, si tratta di un malfunzionamento dello schermo LCD. È necessario rimuovere lo schermo rotto e sostituirlo con uno nuovo. Segui questa guida di riparazione per ricevere assistenza: Schermo superiore e Schermo inferiore
Linee sullo schermo
La presenza di linee su uno degli schermi è generalmente causata da un danno all'immagine visualizzata dovuto a componenti grafici malfunzionanti. Di solito è causata da un forte impatto, come una caduta del dispositivo. Potrebbe essere necessario sostituire lo schermo LCD per risolvere il problema. Segui questa guida di riparazione per ricevere assistenza: Schermo superiore e Schermo inferiore
Nota: se vedi linee sullo schermo che rimangono visibili dopo aver spento il dispositivo ma che svaniscono lentamente, questo è un comportamento normale.
Graffi sullo schermo
- Se sono presenti graffi sullo schermo superiore, questo può essere sostituito facilmente acquistando un nuovo schermo dal sito web di Nintendo. Per riparare questa parte del DS, dovrai prima smontarlo per accedere al rivestimento esterno. Segui questa guida di riparazione per ricevere assistenza: Schermo superiore
- Se lo schermo inferiore è graffiato, il problema è più serio perché si tratta di un touch screen e non possiede uno strato protettivo in plastica; di conseguenza, l'intero schermo dovrà essere sostituito. Segui questa guida di riparazione per ricevere assistenza: Schermo inferiore
La retroilluminazione non si accende
- Controlla se hai impostato una sveglia verificando se nella parte inferiore dello schermo, nella schermata home del DS, è presente un conto alla rovescia. Le sveglie fanno spegnere la retroilluminazione.
- Controlla le tue impostazioni per vedere se hai inavvertitamente disattivato la retroilluminazione.
Il touch screen non risponde
- Assicurati di calibrare il sistema in base al tocco dello stilo. Se questa operazione non viene eseguita, potrebbe esserci un ritardo o il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente; quindi, effettua la calibrazione prima di provare altre soluzioni.
- Il problema potrebbe essere causato da una protezione schermo sullo schermo inferiore. Queste pellicole protettive possono ridurre la sensibilità del touch screen. Tuttavia, se decidi di rimuovere questo strato protettivo, tieni presente che alcune pellicole lasciano un residuo appiccicoso che deve essere rimosso accuratamente affinché il touch screen torni a funzionare correttamente.
- Potrebbe esserci anche qualcosa incastrato nei bordi dello schermo. Assicurati di sollevare il DS e inclinarlo in modo da poter vedere tutti i bordi dello schermo, verificando che il collegamento dello schermo al guscio in plastica sia perfetto e privo di qualsiasi corpo estraneo. Se trovi residui, prendi delicatamente uno spazzolino da denti e premi leggermente sullo schermo in corrispondenza dell'oggetto estraneo mentre lo spazzi via.
Nota: Ricorda di ricalibrare sempre il sistema dopo aver maneggiato lo schermo.
Uno o più schermi sono neri
Quando lo schermo è scuro, significa che il dispositivo è in modalità riposo, cosa che di solito accade quando il coperchio è chiuso. Se continua a rimanere in modalità riposo anche quando il coperchio è aperto, significa che c'è un problema hardware o software nel dispositivo. Molto probabilmente riguarda le connessioni tra il coperchio e il circuito stampato nella parte inferiore del DS.
Gli schermi hanno colori diversi
- Poiché lo schermo inferiore è un touch screen, non è luminoso quanto quello superiore a causa dello strato aggiuntivo necessario per la sensibilità al tocco.
- Prova a guardare lo schermo inferiore tenendo il DS su una superficie piana e osservandolo direttamente. Cambiando l'angolo di visuale, l'immagine dovrebbe risultare più luminosa.
- Se stai cercando di giocare a un titolo per Game Boy Advance, puoi modificare le impostazioni in modo che il gioco venga visualizzato sullo schermo superiore, che è più luminoso.
- Anche le protezioni schermo possono far apparire diverso il touch screen inferiore. Assicurati di utilizzare una protezione schermo con licenza Nintendo, poiché sono realizzate per essere compatibili con tutti i processi del DS, in particolare per quanto riguarda la sensibilità del touch screen.
Piccolo punto bianco sullo schermo
Di solito si tratta di un pixel bruciato e il problema non dovrebbe estendersi ulteriormente sullo schermo. Se non disturba o non distrae durante il gioco, non vale la pena ripararlo. Tuttavia, se desideri ripararlo, lo schermo LCD dovrà essere sostituito. Segui questa guida di riparazione per ricevere assistenza: Schermo superiore e Schermo inferiore
Sostanza incastrata tra lo schermo e la copertura
Usa uno spazzolino da denti, senza utilizzare liquidi, e spazzola delicatamente i bordi dello schermo finché non avrai rimosso i detriti. Assicurati di tenere il dispositivo in verticale per favorire la caduta dei residui. Potrebbe anche essere necessario premere leggermente sullo schermo per liberare i detriti.
Nota: Assicurati di ricalibrare il sistema dopo questa operazione, poiché potrebbe aver modificato alcune impostazioni del touch screen.
Problemi di sistema
Alimentazione
Se riscontri problemi di alimentazione con il DS, sia con la batteria che in generale, assicurati di verificare che il dispositivo venga caricato correttamente prima di procedere alla riparazione:
- Controlla se l'alimentatore CA presenta danni
- Prova un'altra presa per collegare l'alimentatore CA
- Se puoi, prova un alimentatore CA diverso
Durata dell'autonomia della batteria:
Calo graduale della batteria: si tratta di un'usura prevista per il Nintendo DS, poiché dopo circa 500 cicli di ricarica l'autonomia della batteria diminuirà gradualmente nel tempo. Potresti voler sostituire la batteria se la perdita di capacità è eccessiva. Segui questa guida di riparazione per ricevere assistenza: Batteria
Calo rapido della batteria: di solito è causato da versamenti di liquidi o danni al dispositivo. Apri l'alloggiamento della batteria e separala dal corpo del Nintendo DS per lasciarla asciugare. Se dopo l'asciugatura la batteria continua a non funzionare, deve essere sostituita. Segui questa guida di riparazione per ricevere assistenza: Batteria
Nota: Se riscontri un calo rapido della batteria ma nessuno dei casi sopra indicati è applicabile, dovresti sostituire la batteria. Segui questa guida di riparazione per ricevere assistenza: Batteria
Suono
Se hai problemi con le cuffie o gli altoparlanti, controlla i seguenti punti prima di procedere alla riparazione:
- Assicurati che il volume sia al massimo (completamente a destra).
- Controlla le impostazioni del gioco.
- Controlla le impostazioni di sistema.
- Per gli altoparlanti, assicurati di non avere cuffie collegate.
- Per le cuffie, assicurati che funzionino correttamente testandole su un altro dispositivo o verificando se gli altoparlanti integrati funzionano autonomamente. Se gli altoparlanti integrati funzionano, significa che le cuffie sono guaste.
Nota: Se nel DS funziona solo un altoparlante, dovresti sostituire gli altoparlanti.
Se il microfono non risponde, controlla il manuale del gioco per verificare se il gioco che stai usando è compatibile con l'uso del microfono.
Pulsanti
Se i pulsanti non rispondono per un gioco specifico, controlla il manuale del gioco poiché non tutti i titoli utilizzano i pulsanti per le funzioni di gioco.
Se i pulsanti non rispondono con nessun gioco, dovranno essere riparati. Alcune cause potrebbero essere versamenti di liquidi o cadute del dispositivo.
Se i pulsanti sono appiccicosi, segui procedure attente per pulirli. Segui questa guida di riparazione per ricevere assistenza e usa uno spazzolino morbido per pulire delicatamente i pulsanti. Una guida Al passo 11 dovresti avere pieno accesso ai pulsanti e non dovrai andare oltre in questa guida per pulirli. Dovresti essere in grado di separare i pulsanti dal guscio, il che ti aiuterà a rimuovere eventuali residui appiccicosi.
Problemi di gioco
Giochi per Game Boy Advance
Se hai difficoltà a far funzionare i giochi per Game Boy sul sistema DS, potrebbe essere dovuto al fatto che solo i giochi per Game Boy Advance sono compatibili con il DS. I giochi per Game Boy Color e Game Boy originale non sono compatibili.
Nota: Se hai difficoltà a inserire un gioco per Game Boy Advance nello slot, assicurati che sia una versione compatibile e che non ci siano corpi estranei a bloccare la connessione.
I giochi non si avviano
Assicurati che, per tutti i giochi DS, tu senta un clic durante l'inserimento: ciò indica che sono stati inseriti correttamente fino in fondo. Se il problema si verifica solo con un gioco, potrebbe esserci un malfunzionamento nella scheda di gioco che potrebbe richiedere la sostituzione.
Problemi con l'immagine di gioco
È normale che occasionalmente l'immagine di un gioco appaia confusa o presenti dei malfunzionamenti. Estrai il gioco e reinseriscilo: questo dovrebbe risolvere il problema. Se il problema persiste, il tuo DS deve essere riparato.
Nota:
- Assicurati di utilizzare accessori con licenza Nintendo, poiché spesso i componenti non compatibili possono interferire con il sistema.
- Assicurati che non ci siano corpi estranei incastrati tra la scheda di gioco DS e lo slot di gioco sul dispositivo.
Il gioco non risponde allo stilo
Assicurati di aver provato a ricalibrare lo stilo in base ai tuoi movimenti. Ricorda anche che lo stilo richiede un po' di pratica, ma alla fine ci prenderai la mano. Se hai provato queste soluzioni ma il gioco continua a non rispondere, si tratta molto probabilmente di un problema con il touch screen LCD e le connessioni interne del DS; di conseguenza, il tuo sistema necessita di una riparazione.
0 Commenti
