Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessun display
I display si sono spenti improvvisamente o non rispondono
Timer di spegnimento automatico breve
Se il timer di spegnimento automatico è impostato su un valore breve, la fotocamera può spegnersi improvvisamente. Le impostazioni del timer di spegnimento automatico si trovano premendo il pulsante “menu” e scegliendo “Impostazioni personalizzate”. Tempi più brevi consentono di risparmiare autonomia della batteria, ma è possibile impostare tempi più lunghi o disattivare completamente il timer.
Surriscaldamento
Se la fotocamera si è surriscaldata, il display del mirino può diventare scuro o smettere completamente di rispondere. Spegni la fotocamera in modo che possa raffreddarsi. Per evitare che ciò accada in futuro, riponi la fotocamera in un luogo fresco e asciutto.
Batteria scarica
Se la batteria è esaurita, la fotocamera non si accende e nessuno dei pulsanti risponde. Per risolvere il problema, carica la batteria o sostituiscila con una carica. Innanzitutto, rimuovi la batteria seguendo le istruzioni nella guida "Rimozione della batteria", quindi caricala con il caricabatterie.
La fotocamera non si accende
Il pulsante di accensione non risponde quando viene premuto.
Detriti nel vano batteria
A volte polvere, sporcizia o altri elementi possono entrare nel vano batteria. Rimuovi la batteria e puliscila, insieme al vano, con un cotton fioc o un altro panno asciutto. Non utilizzare alcun tipo di liquido per pulire l'interno del vano batteria.
Batteria scarica
Se la fotocamera non si accende, controllare la batteria è il primo passo per trovare una soluzione. Fai riferimento alla precedente soluzione per batteria scarica.
Caricabatterie difettoso
Nel tempo i cavi dei caricabatterie possono danneggiarsi. Se una batteria non si carica, assicurati di testare un altro caricabatterie e persino altre prese prima di supporre che ci sia un problema con la batteria. Se il caricabatterie è difettoso, è possibile acquistarne uno nuovo online o presso un negozio di elettronica locale.
Batteria difettosa
Una batteria difettosa è una batteria che non mantiene la carica a lungo o che non si carica affatto. Prima di sostituire quella che sembra una batteria difettosa, prova a caricarla. Se ancora non si è caricata, controlla se il caricabatterie è difettoso prima di acquistare una nuova batteria. La vecchia batteria può essere riciclata presso un negozio di ferramenta, elettronica o fornitore di batterie locale. Se non sai dove riciclare le tue batterie, contatta Battery Recyclers of America per ulteriori informazioni.
Qualità immagine scarsa
I colori nelle immagini catturate sono distorti o non appaiono di buona qualità.
Il flash è spento/acceso
Se il flash non viene utilizzato correttamente, può rovinare la qualità delle foto. Il flash cambia quando cambia la modalità di scatto, ma puoi anche impostare il flash su “acceso”, “spento” o “automatico”. Utilizzare il flash anche quando c'è luce all'esterno aiuterà a catturare il movimento. Cambia la modalità flash usando le istruzioni a pagina 35 del manuale di istruzioni ufficiale.
Selezione scena non corretta
Ci sono diverse scene che possono essere selezionate usando le ghiere di selezione modalità e comando. Ruota la ghiera di selezione modalità su “scene” e usa la ghiera di comando per selezionare una modalità scena. Lo stesso metodo può essere utilizzato per cambiare diversi effetti ruotando la ghiera di selezione modalità su “effetti”.
La fotocamera non mette a fuoco correttamente
La fotocamera non mette a fuoco il soggetto corretto o non mette a fuoco affatto, impedendo al pulsante di scatto di attivarsi.
È selezionato l'autofocus non corretto
Questa fotocamera ha tre opzioni per l'autofocus. L'autofocus a servo singolo viene utilizzato per oggetti fissi, l'autofocus a servo continuo viene utilizzato per oggetti in movimento e l'autofocus automatico seleziona una delle due precedenti. Cambiare la modalità autofocus in base alle proprie esigenze conferirà chiarezza alle immagini. Cambia la modalità autofocus usando le istruzioni a pagina 45 del manuale di istruzioni ufficiale.
È selezionata la messa a fuoco manuale
La messa a fuoco manuale può essere utilizzata quando non si utilizza un obiettivo AF-S o AF-I. Per mettere a fuoco manualmente la fotocamera, regola la ghiera di messa a fuoco finché l'immagine mostrata nel mirino non risulta nitida. Un errore comune è scattare foto in messa a fuoco manuale senza rendersene conto. Le immagini possono essere scattate in messa a fuoco manuale anche se la fotocamera è fuori fuoco, producendo immagini sfocate.
Errori scheda SD
La fotocamera mostra errori quando viene inserita una scheda SD o non salva le immagini.
Tipo di scheda SD non corretto
La fotocamera funziona solo con determinate schede SD. L'elenco è molto lungo e può essere trovato a pagina 75 del manuale di istruzioni fornito con la fotocamera.
Scheda SD inserita non correttamente
Apri il vano scheda SD e reinserisci la scheda SD, assicurandoti che sia completamente inserita nello slot dedicato.
Scheda SD piena
Se la scheda SD è piena, non ti permetterà di salvare altre immagini. Per rimediare, puoi caricare le tue foto su un computer, inserire un'altra scheda SD o eliminare delle foto.
Le immagini non si stampano
Le immagini non vengono stampate dalla scheda SD o quando ci si collega tramite cavo USB.
La scheda SD non è compatibile
Le immagini possono essere stampate inserendo la scheda SD in una stampante o un computer; tuttavia, non tutte le stampanti e i computer possono leggere le schede SD. Controlla i tuoi manuali di istruzioni per assicurarti che il tipo di scheda SD sia compatibile con il computer o la stampante in uso.
Cavo o porta USB difettosi
Analogamente ai caricabatterie, i cavi USB possono danneggiarsi nel tempo. Testa un cavo USB diverso e diverse porte USB sul tuo portatile o sulla stampante per assicurarti che il cavo sia ancora funzionante. Assicurati inoltre che la fotocamera sia collegata direttamente alla stampante e non a un hub USB. Fai riferimento a pagina 137 del manuale di istruzioni ufficiale.
Ghiera di selezione modalità bloccata
La ghiera di selezione modalità si blocca quando si cambiano le modalità.
Polvere intrappolata sotto la ghiera
Per rimuovere la polvere da sotto la ghiera, prendi un pezzo di filo interdentale non cerato e fallo passare avanti e indietro sotto la ghiera. Non è necessario rimuovere la ghiera.
Alexander Corn
Membro da: 08/26/15
1.363 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G1
4 Membri
60 guide realizzate
21 Commenti
The monitor flashes 'Memory card is locked. Slide lock to "write" position." '
The lock is on the "write" position - but monitor is displaying the same warning.
Even after inserting new sd cards - camera displaying the same message, and shutter
is locked. The same memory card is running well in other cameras.
Please help/guide.
P. Biswas
pbiswas_net@yahoo.com
pbiswasnet - Rispondi Condividi
NIKON D5200 - SD Card Error : Type of the SD card is Correct - used - SanDisk & Lexar Media.
The same sd card was running well. Problem started after
changing the battery.
SD card has been Inserted correctly , The same SD cards are running well with other cameras.
Can anyone help - suggest the cause and remedy ,
Nikon D5200 display rotation error: after switching on and rotating the display the picture being displayed upside down.
I tried with available options(auto rotate on/off and rotate tall) but I doesn't work. Please help me.
Rahid Atik - Rispondi Condividi
Hi, when I take a photo on the D5200, it all appears fine but when it's transferred over to my Mac, there is about an inch or so replaced along the bottom of the photo with a solid colour. If it's grass, the solid colour is green, etc. Any idea's why this would be? Thanks
Paul Hagan - Rispondi Condividi
Hey, I'm having a problem like I cannot switch to other modes on my mode dial I'm just able to use some of them ( M,A,S,P, and Auto).So can you please help me with it?
Aaron D'Cruz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 101
Tutti i Tempi: 14,702
