Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Provi ad accendere la fotocamera, ma non succede nulla.
La batteria è scarica
Se la batteria non è carica, la fotocamera non sarà in grado di accendersi. Controlla la batteria della fotocamera per assicurarti che sia carica. Lo stato di carica della batteria può essere visualizzato sullo schermo LCD guardando l'icona corrispondente. Se la batteria non è carica, utilizza il caricabatteria MH-61 o collegala a una fonte di alimentazione per caricarla. Un link alla procedura per la sostituzione della batteria è disponibile qui.
La batteria è surriscaldata
Quando si lascia la fotocamera accesa per un periodo di tempo prolungato, la batteria può surriscaldarsi causando lo spegnimento della fotocamera. Lascia il dispositivo spento affinché la temperatura della batteria si abbassi. Una volta che la temperatura della batteria si sarà raffreddata, potrai utilizzare nuovamente il dispositivo.
La fotocamera è collegata all'alimentatore CA
Quando si utilizza l'alimentatore CA per caricare la batteria, la fotocamera non si accende. Premendo il pulsante di riproduzione, puoi guardare la galleria delle immagini. Tuttavia, non sarà possibile acquisire nuove immagini mentre si utilizza l'alimentatore CA. Per acquisire nuove immagini, devi scollegare la fotocamera dall'alimentatore CA.
Lo schermo della fotocamera è "bloccato"
Non riesci a navigare nel menu sullo schermo poiché quest'ultimo rimane invariato.
La fotocamera è in modalità risparmio energetico
Quando non è possibile muoversi tra le funzioni visualizzate sulla fotocamera, lo schermo "bloccato" potrebbe essere causato dal risparmio della carica della batteria da parte della fotocamera quando non è in uso. Pertanto, spegnere e riaccendere la fotocamera potrebbe essere una soluzione a questo specifico problema.
Posizionamento errato della batteria
Se la batteria non è inserita correttamente nel dispositivo, lo schermo della fotocamera potrebbe non rispondere a causa di un contatto precario. Prova a estrarre la batteria dal vano batteria, quindi reinserirla. Inoltre, durante l'estrazione della batteria, la fotocamera dovrebbe essere spenta. Quando la batteria viene reinserita, assicurati che sia inserita nella direzione corretta. Un inserimento errato della batteria può causare danni alla fotocamera. Un link alla procedura per la sostituzione della batteria è disponibile qui.
Le immagini acquisite non vengono salvate come previsto
Quando si guardano le fotografie recenti, non ci sono immagini corrispondenti salvate.
La scheda di memoria non è inserita correttamente
La fotocamera non riconoscerà una scheda di memoria che è stata inserita in modo errato. Per assicurarti che la scheda di memoria sia stata inserita correttamente, rimuovila dalla fotocamera. Per fare ciò, premi sulla scheda per farla uscire. La scheda dovrebbe essere inserita seguendo lo schema accanto allo slot della scheda di memoria.
La scheda di memoria è piena
Quando la scheda di memoria è piena, le immagini non possono essere salvate. Per risolvere questo problema, prova a utilizzare una nuova scheda di memoria. Tuttavia, se non vuoi acquistare una nuova scheda di memoria, puoi salvare le immagini meno recenti sul computer prima di eliminarle dalla fotocamera. Ciò fornirà spazio di archiviazione inutilizzato in grado di salvare le immagini acquisite di recente.
La scheda di memoria è bloccata
Quando la scheda di memoria è bloccata, impedirà il salvataggio di qualsiasi immagine sulla scheda. Se l'interruttore a scorrimento si trova in posizione abbassata, significa che la scheda di memoria è bloccata. Pertanto, far scorrere l'interruttore verso l'alto sarà una soluzione facile a questo problema, permettendoti di salvare qualsiasi immagine acquisita.
La scheda di memoria è stata formattata con un nuovo dispositivo
Quando riutilizzi una scheda di memoria proveniente da un dispositivo diverso, ti verrà chiesto di formattare la scheda con questo dispositivo. Per formattare la scheda di memoria con il tuo dispositivo, accendi la fotocamera dopo aver inserito la scheda situata nel vano batteria. Assicurati che la scheda sia rivolta nella direzione corretta quando inserita. Una volta accesa la fotocamera, premi "Formatta scheda" che si trova nelle opzioni del menu. La formattazione di una scheda di memoria può rimuovere tutte le immagini dall'uso precedente. Pertanto, si suggerisce di salvare le vecchie immagini sul computer prima di formattare la scheda con il nuovo dispositivo.
La fotocamera non usa il flash in condizioni di oscurità
Con poca o nessuna luce presente, il flash automatico non funziona durante l'acquisizione delle immagini.
Il flash non è abilitato
Quando la fotocamera è in modalità automatica, potrebbe non riconoscere che il flash deve essere attivato. Per risolvere questo problema, assicurati che il flash della fotocamera sia sollevato. Utilizzando la rotellina di scorrimento, premi il fulmine per accedere al menu del flash. Dopo aver effettuato l'accesso al menu, scorri dalla prima opzione, Flash automatico, alla terza opzione, Flash a tempo pieno.
La modalità fotocamera limita l'uso del flash
Molte modalità della fotocamera possono impedire l'attivazione del flash. Per risolvere questo problema, assicurati che la fotocamera sia in modalità completamente automatica. Se la rotella sulla parte superiore della fotocamera è impostata sulla modalità effetti, ruota la rotella in modo che l'icona della fotocamera sia allineata con il trattino rialzato sul corpo della fotocamera. Ciò indica che il dispositivo è in modalità completamente automatica. Per forzare l'attivazione del flash, segui le istruzioni Il flash non è abilitato sopra.
La lampadina del flash è bruciata
Dopo aver impostato la fotocamera sul flash in modalità automatica e riscontrato ancora problemi, assicurati che la spia LED vicino all'angolo in alto a destra dello schermo sia accesa. Se la spia lampeggia, il flash si sta caricando. Quando la spia rimane accesa, il flash è pronto per attivarsi. Se la spia non è accesa, assicurati che il flash sia sollevato e attivato tramite le impostazioni della fotocamera. Se la fotocamera indica che è pronta ad attivarsi con il pulsante di scatto premuto ma non avviene alcun flash, allora la lampadina del flash è bruciata.
Le immagini acquisite non sono chiare, appaiono sfocate
Ogni volta che scatti una fotografia, le immagini prodotte non possono essere risolte.
La riduzione vibrazioni è disattivata
L'utilizzo delle funzioni integrate della fotocamera può migliorare la qualità dell'immagine. Se la fotocamera subisce movimenti durante lo scatto, l'immagine potrebbe diventare sfocata. L'uso delle impostazioni integrate di rilevamento del movimento e riduzione vibrazioni può risolvere questo problema. La riduzione vibrazioni si trova premendo il pulsante "MENU", scorrendo fino alla scheda 9 e scorrendo verso il basso fino a "Riduzione vibrazioni". Anche l'"impostazione rilevamento movimento" si trova in questo menu.
La modalità automatica non è abilitata
Quando la fotocamera è in modalità di scatto manuale, le impostazioni della fotocamera possono essere configurate in modo tale che non sia possibile acquisire immagini nitide. La modalità di scatto manuale può consentire agli utenti più esperti di avere un maggiore controllo sulle funzionalità della fotocamera. Per vedere se la fotocamera è in modalità manuale, il trattino rialzato sulla parte superiore della fotocamera dovrebbe essere allineato con la M sul selettore. Per passare alla modalità automatica, ruota il selettore finché l'icona della fotocamera non è allineata con il trattino superiore. In questa modalità, la fotocamera determinerà la configurazione migliore per produrre immagini della massima qualità.
La fotocamera non è stabile durante lo scatto
Le immagini possono risultare particolarmente sfocate quando l'obiettivo viene utilizzato in modalità teleobiettivo. Ciò significa che l'obiettivo è zoomato. Quando si scattano foto in condizioni di scarsa illuminazione, può verificarsi anche sfocatura. La fotocamera utilizzerà una velocità dell'otturatore lenta per aumentare l'assorbimento di luce, ma ciò può anche rendere le immagini suscettibili alla sfocatura. L'aggiunta di un treppiede può risolvere i problemi di nitidezza dell'immagine in entrambe le circostanze. Se l'attacco del treppiede è rotto, un link alla sua guida alla sostituzione è disponibile qui.
14 Commenti
I am using Nikon530 for three years. During the three years, I took many outstanding pictures. Now when I am taking the pictures, unable see the images of the objects on the camera's screen.
abikarabdulkadir - Rispondi Condividi
I have a coolpix p530, hardly ever use. I've tried turning it on but it's completely dead, I plugged it in to charge and still will not turn on.
Maria Lews - Rispondi Condividi
me too, let me know if you manage to fix it!
matthewshailer - Rispondi Condividi
same problem, here. I was using it until it turned off saying battery exhausted. Now it won't charge anymore. The charger and cable is good because it works on another camera S600.
Also note that when the charger is plugged pressing the PLAY button doesn't do anything. Anyway to fix this?
Thanks in advance.
Dpalmans - Rispondi Condividi
That happened to mine there is nothing you can do that means you overcharged it and the battery is broken i had to take mine back and return it for another one since i had it for literally one day and that happened.
abbey oller - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 16,701
