Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Il tuo telefono non si accende quando provi ad avviarlo utilizzando il pulsante di accensione; ciò potrebbe essere dovuto a un guasto della batteria, a un problema di ricarica o a un guasto della scheda madre.
Guasto della batteria
Il telefono potrebbe non riuscire a mantenere la carica senza essere collegato alla presa a muro.
Prova a utilizzare un caricabatterie diverso o una presa diversa.
Sostituisci la batteria, clicca qui per una Guida alla sostituzione della batteria.
Problema di ricarica
Il telefono potrebbe non riuscire a caricarsi a causa di un caricabatterie difettoso, di un cavo di ricarica danneggiato o di una porta di ricarica difettosa sul telefono.
Per prima cosa, prova a sostituire il caricabatterie, il cavo o la base. In alternativa, prova una presa diversa.
Se hai provato a utilizzare un caricabatterie diverso senza successo, potrebbe essere necessario sostituire la porta di ricarica sul telefono. Clicca qui per una Guida alla sostituzione della scheda madre (questo ti porterà alla guida per la sostituzione della scheda madre; è il modo più semplice per sostituire la porta di ricarica)
Guasto della scheda madre
Il telefono potrebbe non accendersi a causa di un guasto alla scheda madre se lo schermo appare nero con una luce rossa lampeggiante.
Sostituisci la scheda madre, puoi cliccare qui per una Guida alla sostituzione della scheda madre.
Danni da liquidi
Se hai recentemente fatto cadere il telefono in acqua e non risponde o non si accende
Se il telefono non si accende, rimane bloccato durante il caricamento della schermata home o si spegne subito dopo aver provato ad accenderlo, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre; puoi cliccare qui per una Guida alla sostituzione della scheda madre.
Se i danni da liquidi hanno causato corrosione sulla scheda madre, dovrai sostituirla per assicurarti che il telefono funzioni correttamente. Per sostituire la scheda madre, puoi cliccare qui per una Guida alla sostituzione della scheda madre.
Nota: se hai fatto cadere il telefono in acqua, è molto probabile che si tratti di un problema della scheda madre, ma è anche possibile che molti altri componenti si guastino, come la batteria e lo schermo.
Touch screen non risponde
Lo schermo non risponde quando lo tocchi o presenta ritardi nei tempi di risposta
Schermo incrinato
Lo schermo è rotto e non riesci ad attivare la risposta al tocco; di conseguenza, non puoi aprire alcuna applicazione sul telefono che richieda l'interazione touch.
Se lo schermo è incrinato o rotto, potresti volerlo sostituire utilizzando questa guida Sostituzione schermo LCD e digitizer Nexus 5X
Batteria scarica
Il telefono potrebbe non rispondere perché ha bisogno di maggiore carica per funzionare a piena potenza, e alcune applicazioni potrebbero non attivarsi a causa della batteria scarica.
Se la batteria è scarica, collega il telefono alla presa a muro per almeno 30 minuti.
Lo schermo presenta delle linee
Se sullo schermo sono presenti delle linee, potrebbe trattarsi del seguente problema:
Guasto del touch screen
Il touch screen non funziona o non ti permette di cliccare o aprire alcuna applicazione.
Se il telefono non risponde al tocco dello schermo, prova a eseguire un soft reset: spegni il telefono, rimuovi la batteria, attendi 30 secondi, quindi reinserisci la batteria e riaccendi il telefono.
Se questa soluzione non ti ha aiutato e hai già ripristinato il telefono, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo.
Fotocamera non funzionante
I motivi per cui la fotocamera non funziona potrebbero includere i seguenti problemi:
Guasto dell'applicazione fotocamera
L'applicazione della fotocamera del telefono non si carica o non ti permette di scattare foto
In questo caso, la prima cosa che puoi fare è provare a disinstallare e reinstallare l'applicazione della fotocamera per assicurarti che non si tratti di un problema software.
Se questo non ha risolto il problema e devi sostituire la fotocamera, puoi cliccare qui per una Guida alla sostituzione della fotocamera frontale o Guida alla sostituzione della fotocamera posteriore.
Lente incrinata
Il telefono non è in grado di scattare foto di qualità e le immagini risultano sfocate, confuse o scure.
Se riscontri uno dei problemi sopra indicati, devi sostituire la fotocamera; puoi cliccare qui per una Guida alla sostituzione della fotocamera frontale o Guida alla sostituzione della fotocamera posteriore.
Flash della fotocamera difettoso
Se riscontri problemi con il flash della fotocamera, continua a leggere:
Flash debole
Il flash della fotocamera non è potente come al solito e rende difficile ottenere buone foto in aree buie con scarsa illuminazione.
Se noti che il flash della fotocamera è debole, potrebbe trattarsi di un problema con l'ottimizzazione della batteria. Prova ad andare in Configurazione > Batteria > Ottimizzazione batteria. Quindi seleziona l'opzione "Tutte le applicazioni" e cerca l'App Fotocamera. Seleziona "Non ottimizzare".
Nessun flash
Il flash non si attiva affatto quando si usa la fotocamera
Alcuni utenti hanno notato che l'App Fotocamera predefinita sembra essere difettosa. Prova a scaricare un'altra App Fotocamera come Camera NX e verifica se questo risolve il problema.
Bluetooth o Wi-Fi non funzionante
Motivi per cui Bluetooth o Wi-Fi non funzionano:
Prossimità al dispositivo Bluetooth
Il telefono non riesce a connettersi a nessun dispositivo Wi-Fi e/o Bluetooth.
La prima cosa che puoi provare a fare è avvicinarti al punto di accesso del dispositivo Bluetooth o Wi-Fi per assicurarti di essere entro il raggio d'azione.
Credenziali non valide
Potresti aver digitato il codice Bluetooth errato.
Per assicurarti che il dispositivo sia abbinato al dispositivo Bluetooth corretto, disconnettiti e riprova con il codice e il nome del dispositivo corretti.
Potresti aver digitato la password Wi-Fi errata.
Per assicurarti di provare ad accedere alla rete corretta con la password corretta, disconnettiti o spegni completamente il Wi-Fi sul dispositivo e riprova con la password corretta.
Guasto al jack cuffie
I motivi per il guasto al jack cuffie sono i seguenti:
Cuffie incompatibili
Le cuffie che potresti tentare di utilizzare potrebbero non essere compatibili con il Nexus 5X.
Prova a utilizzare cuffie della stessa marca o azienda per provare a correggere questo problema.
Installazione errata delle cuffie
Le cuffie potrebbero non essere inserite correttamente nel jack.
Assicurati che le cuffie o il cavo AUX siano inseriti correttamente spingendoli nel jack finché non senti un clic udibile.
Pulsanti del volume rotti o malfunzionanti
Ecco alcuni scenari possibili riguardanti pulsanti del volume rotti:
Sporcizia intorno ai pulsanti
Potrebbe esserci sporcizia o detriti accumulati intorno ai pulsanti del volume sul telefono.
L'area intorno ai pulsanti del volume potrebbe essere sporca, causando il blocco dei tasti e un funzionamento non corretto. Prova a pulire l'area con un cotton fioc. Per prima cosa, spegni il Nexus 5X. Quindi, applica dell'alcol isopropilico su un'estremità del cotton fioc e pulisci l'area attorno ai pulsanti. Usa l'estremità asciutta del cotton fioc per asciugare l'area dopo la pulizia.
Scheda madre graffiata
Se i pulsanti del volume non rispondono quando provi a premerli, potresti avere un graffio sulla scheda madre o qualcosa che interrompe la connessione.
Prova a sostituire la scheda madre utilizzando questa Guida alla sostituzione della scheda madre.
Alyssa Kieffer
Membro da: 01/21/16
244 Reputazione
0 guide realizzate
4 Commenti
Anyone with the bootloop problem has had any success reverting the 5X to life can share how to proceed?
Jago MF - Rispondi Condividi
There is a fix by now https://forum.xda-developers.com/nexus-5...
i know probably a bit late but mabye it help someone
Albert Alexander - Rispondi Condividi
My 5x does not let me answer incoming calls
Kent E - Rispondi Condividi
usb not connecting.
mangotree1055 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 23,762
