Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi comuni della Nest Cam
Diagnostica e risolvi i problemi più comuni che affliggono la tua videocamera di sicurezza Nest Cam con queste guide di soluzione problemi fai-da-te passo dopo passo.
2 soluzioniNest Cam non risponde
Immagine
La Nest Cam non si accende o non risponde agli input.
Le cause potenziali includono la Nest Cam spenta o la spia di stato non visibile.
5 soluzioniProblemi di connessione
Immagine
La Nest Cam non trasmette il feed in diretta o non risponde all'app Nest.
Le cause potenziali includono l'assenza dell'app Nest, un'impostazione del flusso video troppo alta, un malfunzionamento generale della Nest Cam, complicazioni del modem o del router, o la Nest Cam fuori portata.
2 soluzioniSurriscaldamento della Nest Cam
Immagine
La Nest Cam scotta al tatto.
Le cause potenziali includono un funzionamento troppo prolungato della Nest Cam o una collocazione inadeguata della stessa.
2 soluzioniProblemi con lo zoom
Immagine
La Nest Cam è zoomata troppo, oppure non risponde o presenta glitch durante l'uso dello zoom.
Le cause potenziali includono una connessione scarsa o una lente sporca.
Non hai trovato il tuo problema?
Dai un'occhiata al forum Risposte se hai bisogno di ulteriore assistenza per la soluzione problemi specifica del tuo caso. Forse qualcuno ha già risolto lo stesso problema che stai riscontrando.
Jade Weiss
Membro da: 02/24/16
662 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G1
7 Membri
60 guide realizzate
39 Commenti
My Nest cam is not playing back video. I've tried rebooting it. Nothing seems to work. Any suggestions would be greatly appreciated.
nestcamuser - Rispondi Condividi
My nest camera when turned completely off yet is still plugged into wall outlet show a blue light blinking from time to time. Only my husband and i have a password. Am i hacked?
KayeMichele - Rispondi Condividi
my nest cam works fine but the light is red. I can find nothing on the web that says what a red light means, Maybe my camera is a void bringer….hmm still works Anyone have any ideas?
Greg Spears - Rispondi Condividi
I have the same issue and I can’t find anything online. The cams seems to be working just fine. And before some troll tries to tell me it’s the infrared for night vision, it’s not. We’re talking about the status light that would normally be blue is constant red.
Brandon Burnham - Rispondi Condividi
My nest camera does not work half the time it says it’s offline but in realty it is not.Time to try another product!
Andrew Skok - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 77,444
