Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I dardi non vengono sparati
Quando premi il grilletto, il fucile non spara i dardi.
Grilletto non premuto completamente
Potresti non aver premuto il grilletto fino in fondo. Il grilletto richiede una leggera pressione per sparare. Se stai applicando forza e il fucile continua a non sparare, il problema potrebbe essere un altro.
Fucile non armato
Il grilletto non può essere premuto se il carrello non è nella posizione corretta. Tira indietro il carrello finché non si blocca in posizione, quindi spingilo in avanti finché non è fissato nella posizione anteriore. Il fucile non sparerà a meno che il carrello non sia completamente in avanti.
Nessun dardo nel caricatore
Quando non ci sono dardi nel caricatore, il fucile, anche se armato, non sparerà. Se il caricatore è vuoto, rimuovilo, caricalo con dardi streamline e reinseriscilo nel fucile.
Dardo inceppato
Se il fucile spara con un caricatore pieno, ma nessun dardo esce dalla canna, potrebbe esserci un dardo inceppato. Se un dardo è bloccato, inizia tirando completamente indietro il carrello. Solleva lo sportellino nero finché non si blocca in posizione (nota: richiede un po' di forza). Rimuovi il dardo incriminato e chiudi lo sportello.
Dardo caricato in modo errato
I dardi potrebbero non essere caricati. Controlla sotto lo sportellino nero per vedere se un dardo è caricato. In caso contrario, controlla il caricatore.
Questo fucile richiede dardi streamline. Se viene usato un altro tipo, il dardo potrebbe incepparsi. Rimuovi il dardo e sostituiscilo con dardi streamline.
Abbiamo notato che i dardi vengono sparati comunque se caricati al contrario, ma il fucile è più efficace se caricati correttamente. Se i dardi sono caricati al contrario, rimuovi il caricatore, togli i dardi e reinseriscili seguendo l'orientamento mostrato sul caricatore.
Caricatore difettoso
Se il caricatore è pieno ma non inserisce i dardi nel fucile, la molla all'interno del caricatore potrebbe essere rotta. Sostituisci la molla o usa un caricatore funzionante.
Impossibile premere il grilletto
Il grilletto ha troppa o troppo poca resistenza. Questo rende il grilletto inefficace.
Fucile armato in modo errato
Se il carrello non è nella posizione corretta, il grilletto non può essere premuto. Per armare il fucile, tira indietro il carrello finché non senti un clic. Quindi spingi il carrello completamente in avanti. Il fucile non sparerà a meno che il carrello non sia completamente in avanti.
Molla del grilletto rotta
Se il grilletto non ha alcuna resistenza, la molla del grilletto potrebbe essere rotta, permettendo al grilletto di muoversi liberamente in avanti e indietro senza alcun effetto. Per risolvere questo problema, sostituisci la molla del grilletto. Consulta la guida su iFixit per la sostituzione del grilletto.
Grilletto inceppato
Verifica che il fucile sia armato correttamente per sparare il dardo. Se il grilletto non può essere premuto nemmeno applicando forza, qualcosa all'interno del fucile potrebbe essere inceppato. Se hai abbastanza dimestichezza con il fucile, smontalo e tenta di rimuovere qualsiasi cosa stia bloccando il grilletto. Altrimenti, potrebbe essere necessario un fucile nuovo. Consulta la guida su iFixit per la sostituzione del grilletto.
Il fucile non si arma
Quando tiri indietro il carrello, non si blocca né produce un suono di clic.
Molla principale rotta
Se provi ad armare il fucile, ma il carrello non rimane in posizione di blocco prima che tu lo spinga di nuovo in avanti, è possibile che la molla principale sia rotta. La molla principale permette al fucile di essere armato. Se è rotta, dovrà essere sostituita. Consulta la guida su iFixit per la sostituzione della molla principale del fucile.
Pistone difettoso
Quando provi a sparare con il caricatore pieno, non senti alcun rumore di compressione e non viene sparato alcun dardo. Ciò accade perché il pistone non funziona correttamente. Il pistone crea la forza che spara il dardo. Se è difettoso, il pistone o la guarnizione torica (O-ring) sul pistone potrebbero dover essere sostituiti. Consulta la guida su iFixit per la sostituzione del pistone.
Il caricatore non si sgancia
Il caricatore non esce per ricaricare i dardi.
Fucile non armato indietro
Quando provi a sganciare il caricatore e questo non esce dal fucile, il fucile potrebbe non essere armato. Il carrello del fucile deve essere tirato indietro per sganciare il caricatore. Tira indietro il carrello fino alla posizione di blocco ed estrai il caricatore.
Pulsante di sgancio del caricatore non premuto
Quando provi a sostituire il caricatore con il carrello armato e cerchi di estrarre il caricatore, questo non si sgancia. Devi usare i pulsanti di sgancio del caricatore per permetterne l'espulsione. Ci sono due pulsanti di sgancio su ciascun lato del fucile. Entrambi devono essere tirati indietro per sganciare il caricatore dal fucile. Mentre tiri indietro entrambi i pulsanti, estrai il caricatore dal fucile.
Pam Ruffner
Membro da: 10/20/14
1.002 Reputazione
3 guide realizzate
Baylor, Team 8-14, Williams Fall 2014 Membro di Baylor, Team 8-14, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G14
3 Membri
72 guide realizzate
5 Commenti
I cannot c-o-c-k the gun. Orange slide is stuck in the forward position. Cannot slide it back.
justtosendtoiris - Rispondi Condividi
I have the same problem can't pull slide back
Cdog T - Rispondi Condividi
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lol full
Jaidyn McBride - Rispondi Condividi
but yeah me to
a mi me falta potencia y la corrredera no se queda atras
ricardo camisotti - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 78
Tutti i Tempi: 11,715
