Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Urtare contro pareti/mobili
Il tuo robot ha problemi a urtare contro pareti, mobili o ciò che lo circonda
Illuminazione scarsa
Se la luce è troppo scarsa, il robot può "perdersi" e potrebbe non riuscire a vedere correttamente l'ambiente circostante.
Per fare una prova, cerca di aumentare l'illuminazione quando l'aspirapolvere è in funzione.
Specchi e vetro
Se ci sono specchi, vetro o altri oggetti lucidi/metallici all'interno del campo visivo del robot, i laser potrebbero non riflettersi correttamente e il robot potrebbe non essere in grado di vedere cosa ha davanti.
Per fare una prova, sposta questi oggetti fuori dal campo visivo; se però si tratta di oggetti fissi, come una porta a vetri, coprili con qualcosa di opaco.
Non si accende
Il tuo Neato XV-21 si accende solo per poco tempo o non si accende affatto.
Le batterie devono essere caricate.
Se il robot non si accende affatto, la soluzione potrebbe essere caricare le batterie posizionando il robot sulla sua base di ricarica.
Le batterie devono essere sostituite
Se il robot si accende solo per poco tempo, la soluzione potrebbe essere utilizzare batterie nuove. Potrebbe essere necessario acquistare un kit batteria per i robot della serie Neato XV.
La batteria deve essere ricalibrata
Se il robot è nuovo e non si accende, o se il software è stato aggiornato di recente, sarà necessario effettuare la calibrazione della batteria. Sarà necessario farlo anche se le batterie sono state appena sostituite. Inoltre, se l'autonomia del robot è scarsa e si spegne durante la pulizia, prova a ricalibrare la batteria.
La ventola di ventilazione ha smesso di girare
Il dispositivo mostra il messaggio "Press okay to restart" (Premi ok per riavviare). Ciò potrebbe essere dovuto a un malfunzionamento della ventola di ventilazione.
Filtro installato correttamente
All'accensione dell'aspirapolvere, non senti né vedi la ventola di ventilazione girare. Un'operazione fondamentale da compiere è il corretto posizionamento del filtro. Inserire il filtro nel dispositivo in modo errato può bloccare il flusso d'aria, impedendo alla ventola di soffiare correttamente in tutto l'aspirapolvere come dovrebbe.
Prese d'aria sporche
Un'altra cosa da controllare è la presa d'aria sul retro del robot, assicurandosi che sia libera dalla polvere. Se la presa d'aria è piena di polvere, potrebbe sembrare che la ventola non funzioni correttamente o affatto, ma potrebbe non essere così. Una semplice pulizia della presa d'aria del Neato garantirà il corretto flusso d'aria previsto dal produttore.
Non si collega alla stazione di ricarica
Il tuo Neato XV-21 non riconosce o non si collega alla stazione di ricarica.
Sensori sporchi
Controlla sia i sensori dell'aspirapolvere che quelli di ricarica per assicurarti che siano privi di detriti. Se qualcosa ostruisce leggermente la linea di connessione, il collegamento potrebbe fallire e l'aspirapolvere non si caricherà.
Non su una superficie piana
Il dispositivo di ricarica e l'aspirapolvere devono trovarsi su una superficie piana per caricarsi. Se la stazione di ricarica o l'aspirapolvere non sono allineati correttamente con i sensori, il collegamento non avverrà. Prova a spostare l'aspirapolvere su una superficie più livellata, come un pavimento in legno o piastrelle anziché sulla moquette. Se non hai una superficie perfettamente in piano, prova a stendere un pezzo di compensato sotto i dispositivi.
Cablaggio difettoso
Se riscontri ancora problemi con il collegamento del tuo Neato XV-21 alla stazione di ricarica, il passo successivo consiste nello smontarlo. Il cablaggio e il sistema dei sensori potrebbero avere un cortocircuito, rendendo necessaria una riparazione del cablaggio del sistema.
Blake Klein
Membro da: 01/29/17
75.395 Reputazione
50 guide realizzate
10 Commenti
My robot starts running then it stops what is the problem
Jerry Wall - Rispondi Condividi
Neato xv-21 My Robot well startup then it will run for a little bit then it will stop what is the problem
My Neato will run in circles and say a clear left wheel of debris there is nothing to clear all is clean
Tammy - Rispondi Condividi
My neato xv21 stops in the middle of the floor saying it has been paused. Seems to happen when first starting. Sometimes runs with no problem. Restarting it manually it will run.
Keith Peddycoart - Rispondi Condividi
My Neato xv21 is running too slow, anyone know how to speed it up ?
Sean Le - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 4,352
