Salta al contenuto principale
Informazioni di base
  • Riavvia il computer/Riavvia il mouse, se necessario: Riavviare il dispositivo può talvolta risolvere problemi temporanei o eliminare file temporanei che potrebbero causare anomalie. Assicurati di spegnere completamente il computer, spegnere il mouse e rimuovere le batterie per garantire che il mouse possa completare un ciclo di alimentazione.
  • Sostituisci le batterie del mouse: Se utilizzi un mouse wireless, controlla se la batteria è scarica o quasi esaurita.
  • Controlla le risorse di sistema: Se un programma sta occupando una quantità eccessiva di memoria o di potenza della CPU, questo può causare movimenti sporadici del mouse. Apri la Gestione attività o Monitoraggio Attività del tuo sistema per vedere se ci sono programmi che occupano una grande quantità di risorse di sistema.
  • Installa gli aggiornamenti in sospeso: Installa gli aggiornamenti in sospeso. I fornitori rilasciano spesso patch o aggiornamenti del software per migliorarne la reattività e ridurre il consumo di risorse. Gli aggiornamenti di Windows si trovano in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza.
  • Prova a ricreare il problema su un altro computer: Prova a verificare se il problema persiste tra diversi dispositivi. Se il problema persiste, è probabile che sia dovuto al mouse.
Il mousepad o il mouse è sporco
Soluzione: Pulisci il mousepad e il sensore ottico del mouse
Polvere, detriti o peli sul mousepad o sul sensore possono interferire con il tracciamento. Per garantire prestazioni ottimali, è fondamentale mantenere pulito il sensore e assicurarsi che la superficie su cui si utilizza il mouse sia pulita e piana.
  • Pulisci il mousepad: La maggior parte dei mouse moderni utilizza sensori ottici per tracciare una superficie. Se la superficie che il mouse sta tracciando è sporca, ciò può causare un tracciamento scadente. Se utilizzi un mousepad, assicurati che la sua superficie sia pulita. Una spazzola a setole dure può rimuovere la maggior parte dei detriti che potrebbero influenzare il tracciamento.
    • Puoi anche eseguire una pulizia profonda immergendo il mousepad in acqua tiepida con un sapone delicato e strofinando delicatamente con un panno in microfibra o una spugna. Assicurati di risciacquarlo accuratamente e lascialo asciugare completamente all'aria.
  • Sensori sporchi o piedini usurati: La polvere sul sensore ottico può ostacolare il tracciamento. Pulisci delicatamente la finestra del sensore con un panno asciutto e un po' di alcol ad alta concentrazione. Controlla anche l'usura dei piedini del mouse (i "pattini"): sostituiscili o usa del nastro adesivo per ripristinare uno scorrimento fluido, se necessario.
Impostazioni di sensibilità troppo alte
Soluzione: Riduci la sensibilità del cursore
La sensibilità del cursore è un'impostazione che consente all'utente di aumentare o diminuire la velocità con cui si muove il cursore. Se la sensibilità è impostata accidentalmente troppo in alto, ciò può causare movimenti imprevisti.
Windows 11
  • Dal desktop di Windows 11, seleziona Start, quindi seleziona Impostazioni, Bluetooth e dispositivi e infine Mouse.
  • Una volta nella finestra Mouse, usa il cursore accanto a Velocità puntatore mouse per impostare la velocità del puntatore.
Windows 10
  • Dal desktop di Windows 10, seleziona Start, scegli Impostazioni, Dispositivi, quindi Mouse.
  • Nella finestra Mouse, regola la Velocità cursore utilizzando il cursore.
MacOS
  • Su macOS, apri Impostazioni di Sistema, quindi fai clic su Mouse o Trackpad dalla barra laterale.
  • Fai clic su Punta e clicca, quindi trascina il cursore "Velocità di puntamento" alla velocità desiderata.
Driver obsoleti
Soluzione: Aggiorna i driver del mouse
Un driver del mouse o un driver di sistema (adattatore USB o Bluetooth) obsoleto o danneggiato può influire in modo significativo sul movimento del cursore.
  • I sistemi operativi MacOS e Linux utilizzeranno un driver generico per i mouse; tuttavia, se il produttore del mouse ha driver disponibili sul proprio sito web, prova a scaricare il software driver più recente dal sito del produttore.
  • Windows 10 e 11 cercheranno automaticamente nuovi driver; tuttavia, potrebbe essere necessario richiedere al sistema operativo di installare i driver più recenti. Premi il Tasto Windows e I per avviare l'applicazione impostazioni e scegli Windows Update dal menu a sinistra. Da lì, seleziona semplicemente Opzioni avanzate e Aggiornamenti facoltativi, quindi Aggiornamenti driver per cercare il driver per il tuo mouse.
Importante
Tieni presente che se Windows non è in grado di trovare e aggiornare automaticamente il driver, potrebbe essere necessario visitare il sito web del produttore.
Guasto hardware
Soluzione: Sostituisci i componenti rotti, dove necessario
Se nessuno dei passaggi precedenti è d'aiuto e il mouse si comporta allo stesso modo su un altro computer, il mouse stesso potrebbe essere difettoso.
Importante
La sostituzione di componenti danneggiati richiederà una certa conoscenza della saldatura. Prendi in considerazione di dare un'occhiata alla nostra sezione dedicata alle competenze di saldatura e alla nostra guida su come utilizzare un multimetro.
  • Smonta il mouse e cerca eventuali componenti bruciati o danneggiati: Controlla se ci sono segni di componenti bruciati o danneggiati dall'acqua. Se noti danni visibili, la scheda madre del mouse dovrebbe essere sostituita.
  • Controlla se la lente del sensore è graffiata o incrinata: Una lente incrinata o danneggiata può influire notevolmente sul funzionamento del mouse. Se la lente è danneggiata, potrebbe essere necessario sostituire la lente o l'intero sensore.
  • Assicurati che il LED rosso del mouse si illumini: La maggior parte dei mouse ottici utilizza un LED rosso per illuminare la superficie sotto il mouse. Questa luce viene utilizzata per aiutare il sensore a catturare il movimento, che viene poi tradotto in movimento del cursore sullo schermo. Assicurati che il LED riceva alimentazione e che non sia bruciato. Prova a verificarlo con un multimetro.
  • Sostituisci il sensore ottico: Assicurati che il sensore ottico riceva la corretta quantità di alimentazione testando il componente con un multimetro.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.798 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 21
Ultimi 7 giorni: 195
Ultimi 30 giorni: 674
Tutti i Tempi: 5,393
