Salta al contenuto principale
Il tablet non si accende
Qualunque cosa tu faccia, il tablet non si accende.
Batteria scarica
Carica il tablet con un cavo di ricarica collegato a una fonte di alimentazione, ad esempio una presa a muro o la porta USB di un computer.
Pulsante di accensione rotto
Se il dispositivo è carico e non si accende, il problema è probabilmente un pulsante di accensione rotto.
Il tablet non si riattiva
Lo schermo del tablet non si accende premendo il pulsante di accensione.
Batteria scarica
Display rotto
Se il dispositivo è completamente carico e si accende, ma il display non si attiva, il problema è molto probabilmente dovuto a un malfunzionamento del display.
Il tablet non si ricarica
Il tablet non si ricarica quando è collegato a un caricabatterie.
Cavo rotto
Prova diversi cavi di ricarica con la stessa fonte di alimentazione. Se il dispositivo continua a non caricarsi, il problema è probabilmente la fonte di alimentazione difettosa.
Fonte di alimentazione rotta
Prova con altri connettori a presa o collegalo a una porta USB funzionante di un computer. Se il dispositivo continua a non caricarsi, il problema è molto probabilmente una porta di ricarica rotta.
Porta di ricarica rotta
Se il problema è una porta di ricarica rotta, sarà necessario sostituire la porta.
Schermo bloccato
Lo schermo è bloccato sulla stessa schermata.
Applicazione bloccata
Tocca l'icona home nella parte inferiore dello schermo. Se il dispositivo non torna a una schermata home funzionante, il problema è molto probabilmente una CPU surriscaldata.
CPU surriscaldata
Tieni premuto contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante volume su. In questo modo il dispositivo eseguirà un riavvio forzato. Lascialo in un luogo fresco finché non torna a temperatura ambiente.
Nessun suono dagli auricolari
Gli auricolari collegati non riproducono alcun suono dal tablet
Volume disattivato
Alza il volume da zero per ascoltare l'audio negli auricolari. Se l'audio continua a non funzionare, il problema è molto probabilmente un paio di auricolari rotti.
Auricolari rotti
Collega degli auricolari funzionanti con il volume alzato. Se l'audio continua a non funzionare, è molto probabile che la porta degli auricolari sia rotta.
Porta auricolari rotta
Se la porta degli auricolari è rotta, sostituisci la porta degli auricolari.
Andrew Mercier
Membro da: 04/14/14
532 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G39
4 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 1,294
