Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si carica
Quando collego il mio Moto X4, la luce spia non si accende e l'indicatore sullo schermo non mostra che il dispositivo è in carica
Il dispositivo necessita di più tempo per caricarsi
Una volta collegato, il Moto X4 impiega alcuni secondi prima di iniziare a caricarsi. Se la batteria era completamente scarica, il Moto X4 potrebbe impiegare alcuni minuti prima di iniziare la ricarica.
Cavo di ricarica danneggiato
Controlla il cavo di ricarica per assicurarti che non sia sfilacciato. Se il cavo è tagliato o scollegato, potrebbe essere possibile ripristinare le connessioni saldate e isolare la riparazione con dell'apposita guaina termorestringente. In alternativa, cerca un altro Turbocharger per Moto X4.
Ricarica non corretta
Assicurati che il cavo di ricarica sia inserito completamente. Verifica inoltre che il caricabatterie sia quello originale in dotazione con il tuo Moto X4, poiché alcuni caricabatterie potrebbero essere troppo deboli per caricare il dispositivo.
Lo schermo è bloccato o non risponde
Lo schermo non registra gli input
Il dispositivo non è stato avviato correttamente
Individua il pulsante di accensione sul lato destro del Moto X4. Tieni premuto per 3 secondi finché non appare l'opzione per spegnere il dispositivo, quindi spegnilo. Lascialo riposare per un minuto e riavvialo.
Contatto non corretto con il touch screen
Lavati e asciuga accuratamente le mani prima di toccare il dispositivo. Controlla poi lo schermo per verificare la presenza di corpi estranei e puliscilo con un panno in microfibra.
Lo schermo del dispositivo è danneggiato
Far cadere il dispositivo o l'ingresso di acqua nel telefono a causa di riparazioni precedenti può danneggiare lo schermo. Se il gruppo schermo è danneggiato, dovrà essere sostituito. Consulta la nostra guida di riparazione per la sostituzione del gruppo schermo.
L'audio non funziona o è troppo basso
Quando l'audio è in riproduzione o il telefono squilla, il Moto X4 non raggiunge il livello di volume impostato dall'utente
Volume del dispositivo silenziato
Alza o abbassa il volume utilizzando i due pulsanti superiori situati sul lato destro del telefono. I pulsanti aumentano o diminuiscono rispettivamente il volume.
Il volume della suoneria non aumenta
Durante l'esecuzione di un'applicazione, è possibile regolare solo il volume effettivo e non quello della suoneria. Torna alla schermata iniziale per regolare il volume della suoneria.
L'altoparlante voce non è pulito
Innanzitutto, assicurati che ci sia un'ostruzione nell'altoparlante voce, poiché il componente potrebbe danneggiarsi ulteriormente se non fosse così. Usa le pinzette per estrarre l'ostruzione se si tratta di lanugine o di qualcosa di più grande. Usa aria compressa per rimuovere sporco o polvere.
Il dispositivo non si accende
Il pulsante di accensione non risponde e il dispositivo non mostra alcun segno di accensione.
Il dispositivo non è carico
Individua la porta di ricarica sul fondo del telefono. Collega il telefono utilizzando il caricabatterie originale in dotazione. Dopo averlo collegato, assicurati che la luce spia si accenda e lascia che il telefono si carichi finché non può essere acceso.
La batteria non funziona correttamente
Se collegare il telefono non ha alcun effetto sulla batteria, potrebbe essere necessario sostituirla. Consulta la nostra guida di riparazione
Il dispositivo è surriscaldato
Se il dispositivo è stato lasciato al sole per un po' di tempo, potrebbe essersi surriscaldato. Posiziona il telefono in un luogo fresco e lascialo riposare per alcuni minuti prima di tentare di riaccenderlo.
Impossibile connettersi al Wi-Fi e al Bluetooth
Il dispositivo non si connette al Wi-Fi e/o al Bluetooth
Se il dispositivo non si è avviato correttamente, prova a riavviarlo. Per un riavvio forzato, collega il Moto X4 e tieni premuto il pulsante di accensione per 10-20 secondi. Se ciò non riavvia il dispositivo, prova a tenere premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il tasto Volume giù per 30-40 secondi.
Il router Wi-Fi non funziona
Vai nelle impostazioni Wi-Fi del dispositivo e tocca “Ignora rete” sulla tua rete. Riavvia il router e connettiti nuovamente alla stessa rete.
Il dispositivo Bluetooth non funziona
Verifica che il dispositivo Bluetooth funzioni utilizzando un altro dispositivo. La maggior parte dei problemi Bluetooth deriva da problemi di compatibilità. Assicurati che entrambi i dispositivi siano compatibili tra loro. Prova un riavvio software del dispositivo, spegni e riaccendi il dispositivo Bluetooth, quindi rimuovi l'abbinamento e riconnettiti completamente.
Brian Buchanan
Membro da: 01/24/18
1.056 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G4
4 Membri
72 guide realizzate
10 Commenti
Hello , my moto x4 is not charging in turbo mode , and I can’t conect a pc througt the usb connection , is it possible the usb moto damage?
My email is : fernando_fanhanejr@yahoo.com
fernando_fanhanejr - Rispondi Condividi
To file under "Device won't charge", for Moto X4 (Android One).
My household has five Moto x4 phones. There are times when my x4 won't take a charge. I have tried all of the manufacturer-supplied charge cords when this happens, but it doesn't matter, so I've ruled out a bad charger. With one of the charge cords plugged in, I am able to start the phone up in "service (?) mode" by pressing the Volume Down and Power buttons together for several seconds. The phone becomes usable (while the charge cord is supplying electricity) when you enter "Factory Mode". (*NOT* factory reset!)
(Comment #1 of 3)
iHATEnonReplaceableBattPhones - Rispondi Condividi
The trick I've found to finally get the phone to start charging again is to drain the battery 100%. I found this out after I left the phone unplugged for about 4 weeks and then, on a whim, plugged it in again, at which point it started charging normally. The phone worked normally thereafter, charging normally as well, until about a month later, when it repeated the behavior. This time, instead of waiting 4 weeks, I kept the charge cord off and forced the phone on by pressing the Volume Down and Power buttons together. At first, the "service (?) mode" appears for 20 seconds or so before the phone powers off. Keep doing this, and soon the "service (?) mode" flickers for just a few seconds before the phone powers off. Eventually, the "service (?) mode" won't even pop up, but you shouldn't try to charge it just yet. I waited two days to ensure the battery was 100% drained. (If you can afford to wait, I would avoid trying to charge it for as long as possible.)
(Comment #2 of 3)
In total, I've been able to "resurrect" my phone three times using this method. It may well be that the way to avoid this is to start recharging before the battery drops below a certain point, say 20%.
Of course, all of this time-consuming power draining would probably be avoided if the battery were REMOVEABLE.
(Comment #3 of 3)
Battery is removable but it’s not like nokia phone that gave you 0 resistance on water. I drop mine in the sink full of water and didn’t find out about it for over minutes and it’s six month after. no sign of water damage when I changed the battery.
You just need to follow up the guide. ifixit sell the battery with replacement kit and every thing you need to do it.
Vafa - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 12,918
