Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Questa guida ha un prerequisito perché bisogna prima di tutto rimuovere lo schermo.
Se la tua batteria è gonfia, non scaldare il tuo telefono e prendi adeguate precauzioni
Cosa ti serve
Usa un iOpener o una pistola termica per scaldare tutti i quattro bordi del display finché non sono lievemente troppo caldi per essere toccati. Questo aiuterà ad ammorbidire l'adesivo che lo tiene ancorato.
Infila uno strumento sottile, come un plettro di apertura o una carta da gioco sotto il bordo del display e fallo scorrere con cura attorno all'intero perimetro del telefono per tagliare l'adesivo.
Apri il display sollevando il bordo sinistro e ribaltalo verso destra. Non cercare di staccarlo completamente già ora.
Rimuovi le nove viti Torx T5 da 3 mm che fissano la piastra cromata al dispositivo.
Rimuovi le undici viti Torx T4 da 2 mm che collegano la piastra al dispositivo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato questa guida, calibra la batteria appena installata.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
22%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
I want to change my motorola x4 mobile's battery. Where should I go to get the better service (means the original battery and the best service centre)?
My battery keeps overheating and drains quickly. I did everything to close background apps to no avail. Does that mean I need new battery?
Hi Traude,
It may be that your battery is damaged and is has a minor internal short. This can cause the battery to drain and overheat. Replacing the battery would be the first thing I’d try. However, it may also be a motherboard problem.
