Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si carica
Il tuo Moto G7 Play non si carica quando è collegato al caricabatterie.
Caricabatterie difettoso
Se il dispositivo non si carica, potrebbe essere dovuto a problemi con il caricabatterie fisico. Controlla l'estremità del cavo di tipo C e pulisci l'apertura con un bastoncino di cotone o un panno sottile. Prova a collegare un nuovo cavo di ricarica o a sostituire il caricabatterie da muro. Se pulire o sostituire il caricabatterie non funziona, il problema sarà molto probabilmente la batteria del dispositivo.
Batteria difettosa
Dopo due anni, l'autonomia della batteria di un telefono potrebbe ridursi e scaricarsi rapidamente. Per prima cosa, osserva la batteria e verifica se sono presenti danni. Se è necessaria una sostituzione, consulta la nostra guida.
La fotocamera posteriore non funziona correttamente
La fotocamera del tuo Moto G7 Play è sfocata o non mette a fuoco un oggetto piccolo.
Fotocamera sporca
Se la fotocamera del dispositivo non mette a fuoco e le immagini sono sfocate, apri le impostazioni della fotocamera e verifica di non avere selezionato la densità di pixel più bassa, l'opzione 19:9 (5 MP). Se questo non risolve il problema, prova a pulire la lente della fotocamera con un materiale in fibra liscia per evitare graffi sulla lente. Inoltre, evita di usare la fotocamera quando la batteria è inferiore al 10 percento, poiché il dispositivo la spegnerà automaticamente.
Lente danneggiata
Se il problema di sfocatura o di messa a fuoco non è ancora scomparso, rimuovi la protezione in vetro preinstallata. Dopo la rimozione, verifica se la fotocamera è ancora sfocata. In tal caso, la lente del dispositivo potrebbe avere un problema. Fai riferimento alla nostra guida di sostituzione della fotocamera per sostituirla.
Il telefono non si accende
Il tuo Moto G7 Play non si accende.
Dispositivo scarico
Spesso, quando un dispositivo viene lasciato scarico per molto tempo, potrebbe non accendersi. Collega il dispositivo a un caricabatterie per 15-30 minuti, quindi accendi il dispositivo. Se il dispositivo continua a non accendersi, potrebbe essere dovuto a problemi software.
Schermo non rispondente
Se il dispositivo non risponde, potrebbe visualizzare uno schermo nero e non essere in grado di funzionare. Per prima cosa, tieni premuto il pulsante di accensione per 20-30 secondi e verifica se il dispositivo tenta di accendersi. Se il display mostra che la batteria è scarica, carica il dispositivo. Se questo non risolve il problema software, la batteria potrebbe essere difettosa.
Batteria difettosa
L'ultima opzione per riparare un dispositivo che non si accende è sostituire la batteria. Fai riferimento alla sezione "Il telefono non si carica" per ulteriori alternative per una batteria difettosa. Consulta la nostra guida di sostituzione della batteria per ulteriori istruzioni se il problema persiste.
Visualizzazione anomala dello schermo
Il tuo Moto G7 Play continua a sfarfallare o presenta strisce sul display.
Schermo con glitch
Per prima cosa, spegni il dispositivo e attendi qualche minuto prima di riaccenderlo. Se il problema persiste, potrebbe trattarsi di un problema con l'impostazione o il software. Fai riferimento alle sezioni seguenti.
Impostazione di luminosità non corretta
Controlla se il dispositivo ha un'impostazione di luminosità adattiva. Se è abilitata, disabilitala e verifica se il problema persiste. Se il problema continua, regola la luminosità manualmente per verificare se si verifica a tutti i livelli di luminosità.
Problemi software
Se le soluzioni sopra indicate non funzionano, verifica se il dispositivo è aggiornato all'ultima versione del sistema operativo. Suggeriamo di controllare tutte le soluzioni sopra indicate prima di prendere in considerazione la sostituzione dello schermo. Se devi sostituire lo schermo, puoi seguire questa guida di sostituzione dello schermo.
L'altoparlante emette un ronzio
Il Motorola Moto G7 Play emette un ronzio quando si utilizzano gli altoparlanti.
Detriti nell'altoparlante
Illumina l'area dell'altoparlante con una torcia e controlla la presenza di detriti. Inoltre, ispeziona la porta di ricarica del telefono e il jack cuffie per vedere se c'è sporcizia o sabbia che causa il ronzio. Usa un bastoncino di cotone o un panno sottile per pulire eventuali detriti individuati. Se sia l'altoparlante che la porta di ricarica sono puliti e il problema persiste, potrebbe esserci un problema con il software o l'altoparlante.
Software non aggiornato
Spesso, una versione software meno recente può causare problemi audio. Vai alla pagina delle impostazioni del dispositivo, fai clic sui dettagli del sistema e verifica l'attuale versione di Android. Se il sistema non è aggiornato, esegui un aggiornamento del software alla versione più recente. Tuttavia, se la versione è aggiornata e il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante.
Altoparlante difettoso
Prolunga il volume su e giù per verificare se il ronzio si verifica a tutti i livelli di volume. Verifica che il ronzio si verifichi solo a volumi elevati, che è spesso la causa del problema. Se tutte le soluzioni precedenti non funzionano, potrebbe essere necessario sostituire gli altoparlanti. Fai riferimento a una guida per la sostituzione dell'altoparlante.
Monserath Casillas
Membro da: 02/10/20
1.215 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team S7-G4, Regan Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S7-G4, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G4
5 Membri
60 guide realizzate
10 Commenti
All my apps freeze and crash then I get the system UI is not working properly can someone help me please
Denese Belton - Rispondi Condividi
Phone is powercycling every 3 seconds. Happened after a screen repair.
Problem persists, even after removing the battery and powering via charger.
Any ideas
Dimitri Hofman - Rispondi Condividi
I do German classes. Sometimes I put my phone down whilst I quickly look something up. On three occasions my lesson has vaporised when I picked up the phone. The square icon and the home icon cannot find any trace of upto 30 minutes of work. Where is it going and why? The App is fine. Is it a screen gesture problem ?
Catherine Joy - Rispondi Condividi
Anytime I post something the posting or you shared this bubble won't go away unless I restart phone
butterfly06990 - Rispondi Condividi
I call my wife every night. She's deployed and getting a connection can be complicated sometimes. I have times where I'm on hold for a couple hours waiting for her. Well I say 2 hour because at exactly 120 minutes the call is disconnected .. Everytime at 120 minutes.. Help
Gerald Woodrow - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 9,590
