Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non vibra
Il telefono non vibra quando ricevo notifiche.
Il motore di vibrazione potrebbe essere disattivato
Il telefono potrebbe essere impostato per non vibrare. Per risolvere il problema, vai nel menu delle impostazioni e assicurati che la vibrazione sia impostata su "attiva".
Il motore di vibrazione è rotto
Il motore di vibrazione all'interno del telefono potrebbe non funzionare. Se non riesci a risolvere il problema dal menu delle impostazioni, potresti dover sostituire il motore di vibrazione del telefono. Consulta la pagina di sostituzione del motore di vibrazione.
Il telefono va a scatti o è lento
Il telefono non risponde immediatamente quando scorro o tocco lo schermo.
Troppe applicazioni in background
Il telefono potrebbe avere poca potenza di elaborazione perché ci sono troppe applicazioni in esecuzione in background. Prova a disinstallare le app che non usi o semplicemente riavvia il telefono.
Il telefono ha esaurito lo spazio di archiviazione
Lo spazio di archiviazione del telefono potrebbe essere pieno di applicazioni, immagini e altri file inutili. Questo può causare una risposta più lenta del dispositivo. Prova a liberare spazio sul dispositivo eliminando le cose che non ti servono o installa una scheda micro SD per aumentare lo spazio di archiviazione del dispositivo.
Il telefono necessita di un aggiornamento del sistema
Questo non è un iPhone, quindi l'aggiornamento del sistema operativo non rallenterà il telefono. Infatti, aggiornare il telefono può aiutare a ottimizzare le prestazioni e darti un necessario aumento di velocità.
La batteria deve essere sostituita
Una batteria vecchia e difettosa può rallentare il processore, riducendo la velocità. Potrebbe essere questo il caso se hai il dispositivo da un po' di tempo e le soluzioni di cui sopra non hanno funzionato. Consulta la pagina di sostituzione della batteria.
Il dispositivo non si accende
Spesso il mio telefono non si accende quando premo il pulsante di accensione. Quando accendo il telefono, si spegne più velocemente del normale.
La batteria non è completamente carica
Durante la ricarica del telefono, è possibile che il cavo USB utilizzato sia difettoso e non carichi correttamente il telefono. Potresti acquistare un cavo di ricarica sostitutivo.
La batteria è difettosa
Se il telefono è stato caricato almeno al 25% e continua a spegnersi dopo averlo scollegato, è possibile che il telefono necessiti di una batteria sostitutiva. Puoi sostituire la batteria utilizzando questa guida completa.
Gli altoparlanti non funzionano o il suono è distorto
Quando ascolto musica o chiamo qualcuno in vivavoce, l'audio è distorto o non emette alcun rumore.
Il volume potrebbe essere basso
Se il telefono non riproduce alcun suono, prova ad aumentare il livello del volume utilizzando il pulsante del volume sul lato del telefono o accedendo alle impostazioni audio nel menu delle impostazioni.
Le foto che scatto sono sfocate
Le foto che scatti risultano sfocate o comunque distorte.
La fotocamera è sporca
(Applicabile sia alla fotocamera frontale che a quella posteriore) Se le tue foto sono sfocate, è possibile che la fotocamera debba essere pulita. Pulisci la fotocamera sfocata con un panno in microfibra e alcol prima di provarla. Se le foto sono ancora sfocate, rimuovi la copertura del telefono e pulisci l'interno della copertura che si trova davanti alla fotocamera.
La fotocamera è difettosa
Se le tue foto appaiono ancora sfocate dopo aver pulito la fotocamera, il componente della fotocamera stesso potrebbe avere una crepa sull'obiettivo o potrebbe essere difettoso. Puoi sostituire il componente della fotocamera nella parte anteriore qui e nella parte posteriore qui.
Kristina Tran
Membro da: 01/24/18
574 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G3
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
fast booting option not showing. I do the same thing, but it does not work.
ARJUN LAL S - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 3,273
