Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende o non rimane acceso
Il telefono non risponde o non mostra alcun segno di accensione. Se si accende, si spegne prima che io possa fare qualsiasi cosa.
La batteria non è completamente carica
Assicurati che l'alimentatore sia collegato e che sullo schermo appaia l'icona di ricarica (un grande fulmine al centro dello schermo apparirà prima di essere sostituito da un'icona della batteria nell'angolo in alto a destra che include la percentuale di carica). Lascia caricare il telefono finché la percentuale di carica indicata non raggiunge il 10%, quindi tieni premuto il pulsante di accensione per 3-5 secondi finché non appare la schermata con il logo Motorola. Lascia che il telefono si carichi completamente prima di scollegarlo.
Batteria difettosa
Se l'alimentatore è collegato e il telefono indica che è in carica, prova ad accendere il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione per 3-5 secondi. Assicurati che il telefono indichi che la batteria è carica al 25% o più. Una volta che il telefono ha terminato l'accensione, scollega l'alimentatore. Se il telefono si spegne poco dopo essere stato scollegato, potresti dover sostituire la batteria. Per istruzioni complete su come sostituire correttamente la batteria, consulta la nostra guida alla sostituzione della batteria.
Nessun suono dall'altoparlante voce
L'altoparlante voce non produce alcun suono, oppure il suono è distorto.
Il volume è abbassato o l'altoparlante è disattivato
Premi il pulsante di aumento volume sul lato sinistro del dispositivo per assicurarti che l'audio sia attivo e che l'altoparlante non sia disattivato. Se l'altoparlante voce continua a non funzionare, potrebbe essere difettoso e dover essere sostituito.
Nessun suono dalle cuffie
Le cuffie non producono alcun suono oppure il suono è distorto.
Le cuffie non sono inserite completamente
Controlla che le cuffie siano inserite fino in fondo.
Le cuffie non funzionano correttamente
Se non riesci a sentire nulla dalle cuffie, il problema potrebbe non dipendere dal telefono. Se puoi, prova le cuffie con un altro dispositivo, come un portatile, e assicurati che funzionino correttamente.
Il jack cuffie del telefono è danneggiato
Il jack cuffie potrebbe essere rotto se hai escluso le due possibilità precedenti. Il Motorola Moto G5 Plus ha una piccola clip metallica all'interno del jack cuffie che rileva quando le cuffie sono state collegate. Con il tempo, questa clip si usura e potrebbe dover essere sostituita.
Il touch screen non risponde
Il touch screen del telefono non risponde ai tocchi o allo scorrimento delle dita, oppure lo schermo sfarfalla o mostra informazioni errate.
La luminosità dello schermo è abbassata
Questo è un problema piuttosto comune che può essere facile da risolvere. Vai in impostazioni, poi su display e deseleziona la luminosità automatica. Assicurati che la luminosità dello schermo sia impostata sopra il 10%.
Lo schermo è danneggiato o incrinato
Prova prima a riavviare il telefono. Se lo schermo non risponde ancora, potresti dover sostituire il touch screen. Per istruzioni esaurienti sulla sostituzione dello schermo, consulta la nostra guida.
Schermo tremolante
Lo schermo sfarfalla e non riesce a mantenere un'immagine stabile.
Prova prima a riavviare il telefono. Se lo schermo non risponde ancora, potresti dover sostituire il touch screen. Consulta la nostra guida per una serie completa di istruzioni.
Scheda madre difettosa
Prova prima a riavviare il telefono. Se lo schermo non risponde ancora, potresti dover sostituire la scheda madre. Non preoccuparti, abbiamo una guida anche per questo.
Lo scanner di impronte digitali non funziona
Lo scanner di impronte digitali non legge la mia impronta per sbloccare il telefono.
Lo scanner di impronte digitali è rotto
Nel tempo, i sensori dello scanner di impronte digitali possono usurarsi. Lo scanner non riesce più a leggere l'impronta e a sbloccare il telefono. Sostituisci lo scanner di impronte digitali per risolvere questo problema. Dai un'occhiata alla nostra guida per sostituire questo componente.
Il dispositivo non può scattare selfie, foto o effettuare videochiamate
Il dispositivo non riesce a scattare un selfie o una foto con la fotocamera posteriore.
Il software della fotocamera deve essere sostituito
Per prima cosa, riavvia il dispositivo. Se il telefono ha ancora difficoltà a scattare foto con la fotocamera posteriore o anteriore, il software potrebbe dover essere sostituito. Utilizza la nostra guida alla sostituzione della fotocamera posteriore o la guida alla sostituzione della fotocamera frontale per le istruzioni.
Gabriel Malestein
Membro da: 10/09/17
1.530 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G6
5 Membri
96 guide realizzate
17 Commenti
My phone rings but I can't answer it how do I answer it
James ragle - Rispondi Condividi
My chop for flash light is not working
Sreekanth Reddy - Rispondi Condividi
Screen remains black when call comes
Jahar Safui - Rispondi Condividi
I am watching same videos
But Phone heat very badly
Plz guide
pradeepk487 - Rispondi Condividi
The message “no SIM card - emergency calls only” randomly pop’s up on my phone therefore giving no internet access. There's nothing wrong with my SIM card, is there a way to fix this problem?
lesleyyule - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 17,763
