Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Il telefono potrebbe non accendersi dopo aver premuto ripetutamente il pulsante di accensione. Alcune possibili spiegazioni sono descritte di seguito.
Batteria scarica/guasta
Se il telefono non si accende e la batteria non mantiene la carica, significa che la batteria è esaurita e deve essere sostituita.
Display guasto
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è guasto. Lo schermo potrebbe essere entrato in contatto con acqua o potrebbe essere incrinato. Se il display è difettoso, deve essere sostituito. Ecco un link alla sostituzione dello schermo LCD: Sostituzione LCD Motorola Defy
Scheda madre difettosa
Se tutto il resto è stato controllato, il problema risiede molto probabilmente nella scheda madre, che deve essere sostituita. Se il telefono è entrato in contatto con l'acqua, significa che la scheda madre potrebbe essere danneggiata. Ecco un link alla sostituzione della scheda madre: Sostituzione scheda madre Motorola Defy
Il telefono non emette suoni
Hai provato ad alzare e abbassare il volume, ma non riesci a sentire nulla.
Volume disattivato
Prima di smontare il telefono, verifica che il volume non sia stato disattivato.
Altoparlante rotto
Se hai controllato che il volume non sia disattivato e non c'è ancora audio, l'altoparlante potrebbe essere rotto e deve essere sostituito. Ecco un link alla sostituzione dell'altoparlante: Sostituzione altoparlante voce Motorola Defy
Le chiamate non si connettono
Sai che un amico ti sta chiamando, ma non riesci a stabilire una connessione.
Segnale scarso
Se le chiamate non si connettono o cadono, ciò potrebbe essere dovuto a una zona con scarsa ricezione o segnale per il cellulare. Spesso è possibile consultare il sito web del proprio operatore telefonico per vedere una mappa delle aree con buona o cattiva ricezione.
Antenna rotta
Se, dopo aver verificato la mappa dei servizi dell'operatore per le aree con buona o cattiva ricezione, il segnale e le telefonate continuano a non connettersi correttamente, allora l'antenna potrebbe essere rotta e deve essere sostituita. Ecco un link alla sostituzione dell'antenna: Sostituzione antenna Motorola Defy
La fotocamera del telefono non funziona
Hai provato a utilizzare la fotocamera del telefono, ma sembra non funzionare correttamente.
Il display è rotto
Prima di smontare il telefono, assicurati che lo schermo del telefono funzioni correttamente. Se non riesci a fare o vedere nulla sullo schermo, lo schermo LCD è rotto e deve essere sostituito.
Modulo fotocamera rotto
Se hai escluso eventuali errori con lo schermo LCD e tutto il resto del telefono sembra funzionare correttamente, è molto probabile che il modulo fotocamera stesso sia rotto e debba essere sostituito. Ecco una guida alla sostituzione del modulo fotocamera: Sostituzione fotocamera posteriore Motorola Defy
Morgan Roark
Membro da: 10/08/14
325 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G2
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
help! 1 have 2 mileston 2’s.I cant remember any passwords.the pc i connected with died!i have photos on them i want to keep.tried lots you tube fixes.dont think i have sim cards.can you help me unlock please?
lrrnwingate2 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 1,576
