Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione altoparlante voce Motorola Defy
Visualizzazioni: 1259
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
20
Ultimi 30 giorni:
79
Tutti i Tempi:
1.259
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida ti illustrerà i passaggi per sostituire l'altoparlante voce del Motorola MB525, partendo dallo smontaggio del telefono fino alla sostituzione del componente stesso.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione altoparlante voce Motorola Defy, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Utilizzando il cacciavite e l'inserto T-5, svita le sette viti da 5 mm attorno al perimetro del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante voce Motorola Defy: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Motorola Defy: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la cover posteriore del telefono facendo scorrere il pulsante nero inferiore nella posizione di sblocco e sollevandola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante voce Motorola Defy, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per fare leva sulla batteria e rimuoverla dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante voce Motorola Defy, telaio centrale: passo 4, immagine 1 di 1
      • Svita le due viti argentate posizionate nella parte superiore del retro del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante voce Motorola Defy: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per fare leva delicatamente sul telaio centrale per staccarlo dal resto del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante voce Motorola Defy, Scheda madre: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Motorola Defy, Scheda madre: passo 6, immagine 2 di 2
      • Usa lo spudger in metallo per fare leva con attenzione sulla linguetta gialla centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante voce Motorola Defy: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce Motorola Defy: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce Motorola Defy: passo 7, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa di nuovo le pinzette per sollevare con cura la seconda linguetta gialla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlante voce Motorola Defy: passo 8, immagine 1 di 1
      • La scheda madre è l'intera scheda verde. Falla leva con attenzione dai lati usando delle pinzette e mettila da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante voce Motorola Defy, Rimuovi l'altoparlante voce: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce Motorola Defy, Rimuovi l'altoparlante voce: passo 9, immagine 2 di 2
      • Una volta rimossa la scheda madre, usa le pinzette in metallo o lo spudger in metallo per rimuovere l'altoparlante facendo leva come mostrato.
      • L'altoparlante è incollato in posizione, quindi dovrai incollare quello nuovo.
      • L'altoparlante deve essere rimosso facendo leva con attenzione. È molto delicato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Andres
Membro da: 10/08/14
101 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G2
4 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 79
Tutti i Tempi: 1,259
