Salta al contenuto principale
Il Motorola 120c non si accende
Il telefono non si accende.
La batteria è scarica
La batteria potrebbe essere esaurita. Prova a collegare il telefono al caricabatterie e ad accenderlo di nuovo.
La batteria deve essere sostituita
La batteria stessa potrebbe non funzionare. Se collegando il telefono al caricabatterie non succede nulla, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Una guida per la sostituzione della batteria si trova qui.
Il display deve essere sostituito
Il display potrebbe essere rotto se sei sicuro che il telefono sia acceso ma non vedi nulla sullo schermo. Potrebbe essere necessario sostituirlo. Una guida per la sostituzione del display si trova qui.
La scheda madre deve essere sostituita
La scheda madre potrebbe essere danneggiata e potrebbe dover essere sostituita. Una guida per la sostituzione della scheda madre si trova qui.
Problemi audio del telefono
Non riesci a sentire le chiamate, le suonerie o i suoni dei tasti.
Il volume del telefono è disattivato
Controlla che il telefono non sia in modalità silenziosa o vibrazione.
L'impostazione dei suoni dei tasti è disattivata
Controlla le impostazioni del telefono per vedere se i suoni della tastiera sono disattivati.
Problemi al microfono del telefono
Le persone non riescono a sentirti parlare durante le chiamate.
Il volume della chiamata è disattivato
Assicurati che il volume del microfono non sia disattivato.
Microfono rotto
Il microfono potrebbe essere rotto se il volume non è disattivato. Potrebbe essere necessario sostituirlo. Una guida per la sostituzione del microfono si trova qui.
I tasti della tastiera non rispondono
Il telefono non risponde alla pressione dei tasti.
La tastiera deve essere sostituita
La tastiera potrebbe essere danneggiata e potrebbe dover essere sostituita. Una guida per la sostituzione della tastiera si trova qui.
Eric Dazet
Membro da: 04/10/12
352 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 Membri
108 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 930
