Salta al contenuto principale
Sostituzione della scheda madre di un Motorola 120c
Visualizzazioni: 1146
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
4
Ultimi 30 giorni:
33
Tutti i Tempi:
1.146
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 3 - 5 minuti
Difficoltà: Facile
Necessarie Immagini Migliori
Delle foto più belle renderanno migliore questa guida. Contribuisci scattando, modificando o caricando immagini nuove!
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questo processo prevede prima la rimozione della batteria e della custodia esterna. Dopo, la scheda madre può essere facilmente rimossa.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione della scheda madre di un Motorola 120c, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre di un Motorola 120c, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Tenere il telefono e tirare la chiusura posteriore verso il basso.
      • Rimuovere il pannello posteriore rilasciando la chiusura e sollevandolo dall'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della scheda madre di un Motorola 120c: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre di un Motorola 120c: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre di un Motorola 120c: passo 2, immagine 3 di 3
      • Rimuovere la batteria spingendo l'estremità inferiore verso l'alto e poi sollevandola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della scheda madre di un Motorola 120c, Scheda madre: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre di un Motorola 120c, Scheda madre: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre di un Motorola 120c, Scheda madre: passo 3, immagine 3 di 3
      • Una volta che la batteria è fuori, svitare le sei viti da 7,0 mm con un cacciavite T6.
      • Una volta che le viti sono rimosse, basta sollevare il pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della scheda madre di un Motorola 120c: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre di un Motorola 120c: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre di un Motorola 120c: passo 4, immagine 3 di 3
      • Rimuovere la scheda madre sollevandola e togliendola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, seguire le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Leonel Arjon
Membro da: 04/10/12
11 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 Membri
108 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 1,146
