Salta al contenuto principale
Se il tuo computer portatile è più lento del solito, si blocca o si riavvia casualmente, oppure si rifiuta di avviarsi, potresti avere a che fare con un condensatore guasto sulla scheda madre del computer. Un sistema con condensatori guasti può mostrare una vasta gamma di sintomi, alcuni dei quali possono essere scambiati per altri problemi del computer.
Esistono due tipi di condensatori utilizzati principalmente sui circuiti stampati dei computer: a elettrolita liquido e a elettrolita polimerico. Quando un condensatore si guasta, l'elettrolita al suo interno evapora, facendo gonfiare l'involucro del condensatore e talvolta causandone la fuoriuscita. Oltre ai segni visivi e fisici di guasto, il sintomo più evidente di un condensatore guasto è il graduale calo della stabilità del computer nel tempo. Se il computer si spegne sempre più spesso senza preavviso, un condensatore guasto potrebbe esserne la causa.
Verifica dei condensatori guasti
Per verificare la presenza di condensatori difettosi o guasti, segui le istruzioni seguenti.
  1. Spegni il computer e scollega il cavo di alimentazione dall'alimentatore. Inoltre, scollega tutti gli altri cavi come quelli USB.
  2. Apri il case del tuo portatile seguendo la guida per la sostituzione della scheda madre specifica per il tuo modello, che puoi trovare nella pagina del dispositivo.
  3. Usando una torcia, ispeziona visivamente tutti i condensatori sulla scheda madre. I sintomi visivi di condensatori guasti includono:
    • Gonfiore o crepe sulla valvola superiore del condensatore,
    • L'involucro che appare storto sulla scheda se la base del condensatore è spinta verso l'esterno,
    • Elettrolita color ruggine fuoriuscito sulla scheda madre,
    • Involucro del condensatore mancante o distaccato.
Se trovi un condensatore che presenta danni visibili, puoi essere quasi certo che sia la causa principale dei problemi del tuo sistema.
Cosa fare se trovi un condensatore guasto
Se trovi un condensatore guasto sulla scheda madre, puoi sostituire il condensatore stesso o l'intera scheda madre. Se il computer è ancora utilizzabile, assicurati di eseguire il backup dei dati prima di tentare di sostituire un condensatore o la scheda madre.
Per sostituire un condensatore difettoso, avrai bisogno di esperienza e attrezzatura per la saldatura. Per sostituire un condensatore guasto, usa questa guida per il ricondizionamento della scheda madre o del dispositivo.
Per sostituire la scheda madre del computer, consulta la pagina di sostituzione della scheda madre del computer.
Domande poste da altri utenti al riguardo
Problemi simili della scheda madre
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 64
Ultimi 30 giorni: 265
Tutti i Tempi: 25,096
