Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre del computer
I passaggi esatti necessari per sostituire una scheda madre dipendono dalle specifiche della scheda madre e del case, dai componenti periferici da collegare e così via. In termini generali, il processo è piuttosto semplice, sebbene richieda tempo:
  • Scollega tutti i cavi e rimuovi tutte le schede di espansione dalla scheda madre attuale.
  • Rimuovi le viti che fissano la vecchia scheda madre e rimuovi la scheda madre.
  • Se stai riutilizzando la CPU e/o la memoria, rimuovile dalla vecchia scheda madre e installale sulla nuova.
  • Sostituisci la vecchia mascherina I/O del pannello posteriore con la mascherina fornita con la nuova scheda madre.
  • Rimuovi e installa i distanziali della scheda madre come necessario per farli corrispondere ai fori di montaggio sulla nuova scheda madre.
  • Installa la nuova scheda madre e fissala con le viti in tutte le posizioni dei fori di montaggio.
  • Reinstalla tutte le schede di espansione e ricollega i cavi.
Il difficile sta nei dettagli. Nel resto di questa sezione, illustreremo il processo di installazione della scheda madre ed effettueremo tutti i collegamenti in modo corretto.
Operazioni preliminari
Prima di iniziare a smontare le cose, assicurati di avere almeno un buon backup di tutti i tuoi dati importanti. Non hai bisogno di preoccuparti di fare il backup di Windows e delle applicazioni, sebbene dovresti farlo, se possibile, fai il backup delle informazioni di configurazione per il tuo client di posta, browser, e così via, perché a meno che tu non stia sostituendo una vecchia scheda madre con una nuova identica, potresti dover reinstallare Windows e tutte le applicazioni da zero.
Scollega tutti i cavi e le periferiche esterne dal sistema, e spostalo su una superficie di lavoro piana e ben illuminata; il tavolo della cucina è tradizionale, come abbiamo menzionato in precedenza. Se non hai pulito il sistema di recente, dagli una pulita accurata prima di iniziare a lavorare.
Rimuovi il/i pannello/i di accesso dal case, scollega tutti i cavi dalla scheda madre e rimuovi tutte le viti che fissano la scheda madre al case. Scarica la tua elettricità statica toccando l'alimentatore. Fai scorrere la scheda madre leggermente verso la parte anteriore del case, sollevala verso l'alto e mettila da parte sul tavolo o su un'altra superficie non conduttiva.
Preparazione del case
La rimozione della scheda madre potrebbe esporre più sporcizia. Se così fosse, usa una spazzola e un aspirapolvere per rimuovere quello sporco prima di procedere oltre.
Ogni scheda madre viene fornita con una mascherina I/O per il pannello posteriore. A meno che la mascherina attuale non corrisponda alla disposizione delle porte sulla nuova scheda madre, dovrai rimuovere la vecchia mascherina. Il modo migliore per rimuovere una mascherina I/O senza danneggiarla (o danneggiare il case) è usare il manico di un cacciavite per premere delicatamente contro la mascherina dall'esterno del case, mentre usi le dita per sostenere la mascherina dall'interno del case finché la mascherina non scatta fuori. Se la vecchia scheda madre è ancora buona, metti la vecchia mascherina con essa per un possibile utilizzo futuro.
Confronta la nuova mascherina I/O con le porte I/O del pannello posteriore sulla nuova scheda madre per assicurarti che corrispondano. Quindi premi la nuova mascherina in posizione. Lavorando dall'interno del case, allinea i bordi inferiore, destro e sinistro della mascherina I/O con l'apertura corrispondente del case. Quando la mascherina I/O è posizionata correttamente, premi delicatamente lungo i bordi per farla entrare nell'apertura, come mostrato nella Figura 4-15. Dovrebbe scattare in posizione, sebbene farla alloggiare correttamente richieda a volte diversi tentativi. Spesso è utile premere delicatamente contro il bordo della mascherina con il manico di un cacciavite o di una chiave a bussola.
Figura 4-15: Premi la nuova mascherina I/O in posizione
Dopo aver installato la mascherina I/O, fai scorrere con cura la scheda madre in posizione, assicurandoti che i connettori del pannello posteriore sulla scheda madre siano fermamente a contatto con i fori corrispondenti sulla mascherina I/O. Confronta le posizioni dei fori di montaggio della scheda madre con le posizioni di montaggio dei distanziali nel case. Un metodo semplice consiste nel posizionare la scheda madre e inserire un pennarello attraverso ciascun foro di montaggio della scheda madre per segnare la posizione del distanziale corrispondente al di sotto.
Rimuovi tutti i distanziali in ottone non necessari e installa i distanziali aggiuntivi finché ogni foro di montaggio della scheda madre non ha un distanziale corrispondente. Sebbene tu possa avvitare i distanziali usando le dita o delle pinze a becchi lunghi, è molto più facile e veloce usare una chiave a bussola da 5 mm, come mostrato nella Figura 4-16. Stringi i distanziali a mano, ma non serrarli eccessivamente. È facile spanare la filettatura applicando troppa forza con una chiave a bussola.
Figura 4-16: Installa un distanziale in ottone in ogni posizione di montaggio
Una volta installati tutti i distanziali, fai un controllo finale per verificare che ogni foro di montaggio della scheda madre abbia un distanziale corrispondente e che non siano installati distanziali che non corrispondono a un foro di montaggio della scheda madre. Come controllo finale, solitamente teniamo la scheda madre in posizione sopra il case, come mostrato nella Figura 4-17, e guardiamo attraverso ogni foro di montaggio della scheda madre per assicurarsi che ci sia un distanziale installato sotto di esso.
Figura 4-17: Verifica che sia installato un distanziale per ogni foro di montaggio della scheda madre e che non siano installati distanziali extra
Alloggiamento e fissaggio della scheda madre
Se non hai già installato il processore e la memoria sulla scheda madre, fallo prima di procedere. Consulta Processori per computer e Memoria del computer per istruzioni dettagliate.
Fai scorrere la scheda madre nel case, come mostrato nella Figura 4-18. Allinea con cura i connettori I/O del pannello posteriore con i fori corrispondenti nella mascherina I/O e fai scorrere la scheda madre verso la parte posteriore del case finché i fori di montaggio della scheda madre non si allineano con i distanziali installati in precedenza. Potrebbe essere necessario inclinare leggermente la scheda madre verso il basso in direzione della mascherina I/O per far scivolare facilmente i connettori del pannello posteriore sotto le relative linguette di messa a terra senza danni. Assicurati assolutamente che nessuna delle linguette di messa a terra entri nei jack sul pannello I/O. Le porte USB sono particolarmente soggette a questo problema, e una porta USB con una linguetta di messa a terra incastrata all'interno potrebbe cortocircuitare la scheda madre e impedire al sistema di avviarsi.
Figura 4-18: Fai scorrere la scheda madre in posizione
Prima di fissare la scheda madre, verifica che i connettori I/O del pannello posteriore si accoppino correttamente con la mascherina I/O, come mostrato nella Figura 4-19. La mascherina I/O ha linguette metalliche che mettono a terra i connettori I/O del pannello posteriore. Assicurati che nessuna di queste linguette entri in un connettore di porta. Una linguetta fuori posto, nel migliore dei casi, blocca la porta rendendola inutilizzabile e, nel peggiore, potrebbe cortocircuitare la scheda madre.
Figura 4-19: Verifica che i connettori del pannello posteriore si accoppino perfettamente con la mascherina I/O
Dopo aver posizionato la scheda madre e verificato che i connettori I/O del pannello posteriore si accoppino perfettamente con la mascherina I/O, inserisci una vite attraverso un foro di montaggio nel distanziale corrispondente, come mostrato nella Figura 4-20.
Figura 4-20: Installa le viti in tutti i fori di montaggio per fissare la scheda madre
Potrebbe essere necessario applicare pressione per mantenere la scheda madre posizionata correttamente finché non avrai inserito due o tre viti.
Se hai difficoltà ad allineare tutti i fori e i distanziali, inserisci due viti agli angoli opposti ma non stringerle completamente. Usa una mano per premere la scheda madre in allineamento, facendo corrispondere tutti i fori ai distanziali. Quindi inserisci una o due viti in più e stringile completamente. Termina il montaggio della scheda madre inserendo le viti in tutti i distanziali e stringendole.
Collegamento dei cavi dell'interruttore e della luce spia del pannello anteriore
Una volta fissata la scheda madre, il passaggio successivo è collegare i cavi dell'interruttore e della luce spia del pannello anteriore alla scheda madre. Prima di iniziare a collegare i cavi del pannello anteriore, esamina i cavi. Ogni connettore dovrebbe essere etichettato in modo descrittivo, ad esempio "Power", "Reset" e "HDD LED". (Se non lo sono, dovrai seguire ogni filo fino alla parte anteriore del case per determinare a quale interruttore o luce spia si collega.) Abbina tali descrizioni ai pin del connettore del pannello anteriore sulla scheda madre per assicurarti di collegare il cavo corretto ai pin appropriati. La Figura 4-21 mostra i tipici pinout per i connettori dell'interruttore di accensione, interruttore di reset, LED di accensione e LED di attività del disco rigido.
Figura 4-21: Tipici pinout del connettore del pannello anteriore (immagine per gentile concessione di Intel Corporation)
  • I connettori dell'interruttore di accensione (Power Switch) e dell'interruttore di reset (Reset Switch) non sono polarizzati e possono essere collegati in qualsiasi orientamento.
  • Il LED di attività del disco rigido (Hard Drive Activity LED) è polarizzato e dovrebbe essere collegato con il filo di terra (solitamente nero) sul Pin 3 e il filo del segnale (solitamente rosso o bianco) sul Pin 1.
  • Molte schede madre forniscono due connettori LED di accensione (Power LED), uno che accetta un cavo LED di accensione a 2 posizioni e un altro che accetta un cavo LED di accensione a 3 posizioni con fili nelle posizioni 1 e 3. Usa quello appropriato. I connettori del LED di accensione sono solitamente a doppia polarità e possono supportare un LED di accensione a colore singolo (solitamente verde) o un LED bicolore (solitamente verde/giallo).
Una volta determinato l'orientamento corretto per ogni cavo, collega l'interruttore di accensione, l'interruttore di reset, il LED di accensione e il LED di attività del disco rigido, come mostrato nella Figura 4-22. Non tutti i case hanno cavi per ogni connettore sulla scheda madre e non tutte le schede madre hanno connettori per tutti i cavi forniti dal case. Ad esempio, il case potrebbe fornire un cavo per l'altoparlante, ma la scheda madre potrebbe avere un altoparlante integrato e nessuna connessione per un altoparlante esterno. Viceversa, la scheda madre potrebbe fornire connettori per funzionalità, come un connettore di intrusione dello chassis (Chassis Intrusion Connector), per i quali non esiste un cavo corrispondente sul case; quei connettori rimangono inutilizzati.
Figura 4-22: Collega i cavi dell'interruttore e della luce spia del pannello anteriore
Quando colleghi i cavi del pannello anteriore, cerca di fare bene la prima volta, ma non preoccuparti troppo se sbagli. Oltre al cavo dell'interruttore di accensione, che deve essere collegato correttamente affinché il sistema si avvii, nessuno degli altri cavi dell'interruttore e della luce spia del pannello anteriore è essenziale e collegarli in modo errato non danneggerà il sistema. I cavi dell'interruttore (accensione e reset) non sono polarizzati. Puoi collegarli in qualsiasi orientamento, senza preoccuparti di quale pin sia il segnale e quale la terra. Se colleghi un cavo LED al contrario, la cosa peggiore che può succedere è che il LED non si accenda. La maggior parte dei case utilizza un colore comune per il filo, solitamente nero, per la terra e un filo colorato per il segnale.
Collegamento delle porte del pannello anteriore
La maggior parte dei case fornisce una o due porte USB 2.0 sul pannello anteriore e la maggior parte delle schede madre fornisce connettori USB interni corrispondenti. Per instradare l'USB verso il pannello anteriore, devi collegare un cavo da ogni porta USB del pannello anteriore al connettore interno corrispondente. La Figura 4-23 mostra i pinout standard Intel per i connettori USB interni del pannello anteriore, che sono utilizzati anche dalla maggior parte degli altri produttori di schede madre.
Figura 4-23: Tipici pinout del connettore USB del pannello anteriore (immagine per gentile concessione di Intel Corporation)
Alcuni case forniscono un connettore USB monolitico a 10 pin che si accoppia ai pin dell'header USB della scheda madre che utilizzano il layout standard Intel. Con un case del genere, collegare le porte USB del pannello anteriore è una semplice questione di inserire quel connettore monolitico nei pin dell'header sulla scheda madre. Sfortunatamente, alcuni case forniscono invece otto fili individuali, ognuno con un connettore singolo. La Figura 4-24 mostra Robert (finalmente) mentre collega tutti gli otto fili individuali ai pin corretti.
Figura 4-24: Collega i cavi USB del pannello anteriore
Se la tua scheda madre e il tuo case prevedono connettori FireWire e/o audio sul pannello anteriore, installali allo stesso modo, assicurandoti che i pinout dei connettori e dei cavi corrispondano.
Ricollegamento dei cavi dati dell'unità
Il passaggio successivo è ricollegare i cavi dati dell'unità alle interfacce della scheda madre, come mostrato nella Figura 4-25 e nella Figura 4-26. Assicurati di collegare ogni cavo dati all'interfaccia corretta. Consulta Unità disco ottico e Hard disk per i dettagli.
Figura 4-25: Collega il/i cavo/i dati Serial ATA all'interfaccia/e della scheda madre
Figura 4-26: Collega il/i cavo/i dati ATA all'interfaccia/e della scheda madre
Ricollegamento dei connettori di alimentazione ATX
Il passaggio successivo è ricollegare i connettori di alimentazione dall'alimentatore alla scheda madre. Il connettore di alimentazione ATX principale è un connettore a 20 o 24 pin, solitamente situato vicino al bordo anteriore destro della scheda madre. Individua il cavo corrispondente proveniente dall'alimentatore, verifica che il cavo sia allineato correttamente con il connettore e premi il cavo fermamente finché non si inserisce completamente, come mostrato nella Figura 4-27. La linguetta di blocco sul lato del connettore dovrebbe scattare in posizione sopra la protuberanza corrispondente sulla presa.
Figura 4-27: Collega il connettore di alimentazione ATX principale
I sistemi Pentium 4 richiedono più alimentazione alla scheda madre rispetto a quella fornita dal connettore di alimentazione principale ATX standard. Intel ha sviluppato un connettore supplementare, chiamato connettore ATX12V, che instrada corrente +12V aggiuntiva direttamente al VRM (Voltage Regulator Module) che alimenta il processore. Sulla maggior parte delle schede madre Pentium 4, il connettore ATX12V si trova vicino al socket del processore. Il connettore ATX12V è codificato. Orienta correttamente il connettore del cavo rispetto al connettore della scheda madre e premi il connettore del cavo in posizione finché la linguetta di plastica non si blocca, come mostrato nella Figura 4-28.
Figura 4-28: Collega il connettore di alimentazione ATX12V
Reinstallazione della scheda video
Il passaggio successivo è reinstallare la scheda video e/o qualsiasi altra scheda di espansione che avevi rimosso. Per farlo, allinea ogni adattatore allo slot corrispondente sulla scheda madre. Assicurati che tutti i connettori esterni sulla staffa della scheda non ostruiscano i bordi dello slot. Allinea con cura la scheda allo slot e usa entrambi i pollici per premere verso il basso fermamente finché non scatta nello slot, come mostrato nella Figura 4-29.
Figura 4-29: Allinea la scheda video e premi fermamente per alloggiarla
Dopo esserti assicurato che la scheda video sia completamente inserita, fissala inserendo una vite attraverso la staffa nello chassis, come mostrato nella Figura 4-30. Se la scheda video ha una ventola alimentata esternamente o richiede una connessione di alimentazione esterna, assicurati di collegare un cavo di alimentazione alla scheda video prima di passare a un'altra attività. Installa qualsiasi altra scheda di espansione allo stesso modo, assicurandoti di collegare tutti i cavi di alimentazione o dati necessari prima di iniziare un altro passaggio.
Figura 4-30: Fissa la staffa della scheda video con una vite
Completamento dell'installazione
A questo punto, l'aggiornamento della scheda madre è quasi completo. Prenditi qualche minuto per ricontrollare tutto. Verifica che tutti i cavi siano collegati correttamente e che non ci sia nulla di allentato all'interno del case. Solitamente solleviamo il sistema e lo incliniamo delicatamente da un lato all'altro e poi in avanti e all'indietro per assicurarci che non ci siano viti allentate o altri oggetti che potrebbero causare un cortocircuito. Usa la seguente lista di controllo:
  • Alimentatore impostato sulla tensione di ingresso corretta (vedi Computer Power Supplies and Protection)
  • Nessun attrezzo o vite allentata (scuoti delicatamente il case)
  • Unità dissipatore di calore/ventola montata correttamente; ventola della CPU collegata (vedi Computer Processors)
  • Moduli di memoria completamente inseriti e bloccati (vedi Computer Memory)
  • Cavi dell'interruttore e della luce spia del pannello anteriore collegati correttamente
  • Cavi I/O del pannello anteriore, USB e altri cavi interni collegati correttamente
  • Cavo dati dell'hard disk (vedi Hard Drives) collegato all'unità e alla scheda madre
  • Cavo di alimentazione dell'hard disk collegato
  • Cavo dati dell'unità ottica (vedi Optical Drives) collegato all'unità e alla scheda madre
  • Cavo di alimentazione dell'unità ottica collegato
  • Cavo/i audio dell'unità ottica collegati, se applicabile
  • Cavi dati e di alimentazione dell'unità floppy collegati (se applicabile)
  • Tutte le unità fissate al vano unità o allo chassis, come applicabile
  • Schede di espansione completamente inserite e fissate allo chassis
  • Cavo di alimentazione ATX principale collegato
  • Cavi di alimentazione ATX12V e/o ausiliari collegati (se applicabile)
  • Ventole anteriore e posteriore del case installate e collegate (se applicabile)
  • Tutti i cavi disposti e riposti
Una volta certo che tutto sia come dovrebbe essere, è tempo della prova del nove. Lascia il coperchio rimosso per ora. Collega il cavo di alimentazione alla presa a muro e poi all'unità di sistema. Se il tuo alimentatore ha un interruttore separato sul retro che controlla l'alimentazione all'alimentatore, porta quell'interruttore in posizione "1" o "on". Premi il pulsante di accensione principale sulla parte anteriore del case e il sistema dovrebbe avviarsi. Controlla che la ventola dell'alimentatore, la ventola della CPU e la ventola del case stiano girando. Dovresti anche sentire l'hard disk avviarsi e il felice segnale acustico che ti dice che il sistema si sta avviando normalmente. A quel punto, tutto dovrebbe funzionare correttamente.
Spegni il sistema, scollega il cavo di alimentazione, reinstalla i pannelli di accesso e sposta il sistema nella sua posizione originale. Ricollega lo schermo, la tastiera, il mouse e qualsiasi altra periferica esterna e accendi il sistema.
Altro sulle schede madre del computer
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
478.983 Reputazione
538 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
2 Commenti
Windows XP?? It seems this guide needs some updating
Wally West - Rispondi Condividi
RTeper my screin
Vladislav Filip - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 20
Ultimi 7 giorni: 139
Ultimi 30 giorni: 522
Tutti i Tempi: 38,452
