Salta al contenuto principale
Non in elenco
Questo wiki non comparirà nei risultati di ricerca, ma può ancora essere visualizzato da chiunque!
Questa wiki fa parte di una serie di Manuali per ricondizionatori di computer.
Monitor - CRT e LCD
  • I due tipi più comuni di monitor sono CRT (tubo a raggi catodici) e LCD (display a cristalli liquidi).
  • I CRT sono i più comuni in questo momento, sebbene stiano arrivando più monitor LCD. Alcuni monitor LCD richiedono un alimentatore separato. Gli alimentatori sono specifici per ogni modello. Cerca di tenerli insieme al monitor, se possibile.
  • Il primo passo nel lavorare con i monitor è lo stesso del lavorare con i computer: il triage per separare quelli da tenere da quelli da riparare o riciclare.
Smistamento iniziale – Riutilizzare o riciclare?
  • I monitor contengono materiali pericolosi e devono essere maneggiati con cura. I monitor CRT contengono piombo che sarebbe tossico se finisse nelle falde acquifere. Se il vetro del monitor CRT si rompe, spazza il contenuto in un contenitore sigillato, facendo attenzione a non respirare la polvere.
  • I monitor LCD contengono mercurio. Se rotti, maneggiali con i guanti.
I connettori danneggiati possono rendere il monitor difficile da testare.
  • Ai fini del ricondizionamento sconsigliamo di rimuovere l'involucro di plastica del monitor CRT. La carica elettrica immagazzinata nel condensatore può essere pericolosa. Il tubo a vuoto nel monitor può implodere se il vetro è incrinato e l'aria vi irrompe. Il vetro può volare ovunque. Si prega di maneggiare con cura. Un'altra sezione coprirà il modo corretto per smontare i monitor.
  • Scarta i monitor che non possono essere testati, come:
Schermi graffiati
Schermi con burn-in (immagini impresse)
Involucri gravemente scoloriti o danneggiati
Pin piegati sul cavo video
Cavi video danneggiati che non possono essere riparati
Test dello schermo
Immagine
  • Questa è una buona schermata di test gratuita che può essere scaricata da /[http://www.computersforclassrooms.org/| Computers for Classrooms] sotto Tech Tips.
  • Funziona molto bene se hai l'immagine impostata su un altro monitor in modo da poter fare un confronto.
  • Usa le regolazioni sul monitor per centrare l'immagine e i margini, regola il colore e la tonalità e controlla la presenza di problemi. Molti monitor si guastano perché lo schermo è troppo scuro. Questa è un'indicazione che il monitor si sta guastando.
  • I monitor possono essere sostituiti a caldo, non c'è bisogno di spegnere il computer quando si collega il cavo video.
Immagine
Confrontare gli schermi
  • È utile avere un buon monitor configurato da usare come confronto. Man mano che i monitor invecchiano, diventano spesso più scuri. Avendo il monitor di confronto è più facile notare le variazioni di colore e luminosità.
  • Le regolazioni sul monitor sono usate per allineare l'immagine e centrarla sullo schermo. Se i controlli non riescono a correggere l'immagine, il monitor dovrebbe essere messo da parte per il riciclo.
Gestione dei monitor da riciclare
  • Cosa farai con i monitor scartati?
I monitor possono essere smontati o riciclati.
Prima di accettare i monitor, decidi come ti sbarazzerai di quelli difettosi.
  • Molti ricondizionatori hanno dei riciclatori che prenderanno tutta la loro elettronica scartata per lo smontaggio, disassemblando l'elettronica per il suo valore di scarto.
  • Decidi con il tuo riciclatore come gestire i tuoi scarti.
  • Un metodo è tagliare i cavi di alimentazione per rendere più facile la gestione. C'è un valore di scarto per i cavi e gestire i monitor è molto più facile senza cavi che penzolano su cui inciampare.
  • I monitor possono essere pallettizzati per una facile consegna al riciclatore. Vedi la nostra unità sulle operazioni di magazzino.
Altri problemi dei monitor
  • I monitor possono sembrare avere colori mancanti se il cavo video è schiacciato o piegato. Assicurati che il cavo video sia dritto quando testi il monitor.
  • I monitor potrebbero aver bisogno di essere smagnetizzati. Se il monitor si è avvicinato a un campo magnetico, i colori possono risultare distorti. Molti monitor moderni hanno una funzione di smagnetizzazione integrata che può essere trovata insieme alle altre funzioni di regolazione a cui si accede dalla parte anteriore del monitor. Questo non è un problema così comune con i monitor moderni.
  • Alcuni ricondizionatori hanno acquistato un kit economico per trasformare il monitor in un televisore. Esiste un mercato per televisori a bassissimo costo più tipicamente nei paesi del terzo mondo.
  • Alcune aziende riparano i monitor poiché molti monitor hanno una scheda elettronica difettosa. Non entreremo nel merito delle riparazioni dei monitor che includono la rimozione dell'involucro. Ogni monitor ha un trasformatore e un potente condensatore che può contenere 35.000 volt di energia. Il tubo a vuoto è fragile e rischia di rompersi, causando un'esplosione di vetro piombato. Si dovrebbe ricevere un addestramento aggiuntivo prima di maneggiare attrezzature pericolose. Questo va oltre lo scopo di questa wiki.
Stampanti – a getto d'inchiostro
  • Le stampanti a getto d'inchiostro sono spesso difficili da ricondizionare. Il costo delle stampanti nuove è spesso trascurabile quando si valuta il costo del solo inchiostro. Le vecchie stampanti soffrono spesso dell'inchiostro secco che ostruisce le testine. I costi in termini di tempo per immergere e pulire le testine, sostituire le cartucce d'inchiostro e testare il computer spesso non sono convenienti. Per alcune stampanti a getto d'inchiostro di fascia alta, come le unità all-in-one per ufficio che hanno cartucce d'inchiostro ad alta capacità e possono inviare fax, scansionare e copiare, potrebbe valere la pena dedicare del tempo per la riparazione.
  • Un altro problema comune con le stampanti è che i rulli di gomma si seccano e causano problemi di alimentazione della carta. Prova un prodotto chiamato Rubber Renew.
  • Il web è una risorsa meravigliosa. Puoi scaricare informazioni dal sito web del produttore, trovare altre persone che hanno risolto un problema simile con lo stesso modello di stampante e trovare kit disponibili per l'acquisto se la stampante ne vale la pena.
Stampanti laser
  • Le stampanti laser sono popolari, poiché il costo del toner è molto inferiore a quello degli inchiostri.
  • Collega la stampante laser e prova a stampare una pagina di prova. Se cerchi il modello su Internet puoi trovare i tasti da premere per ottenere la diagnostica sulla stampante. Generalmente, basta premere il pulsante principale prima di accendere la stampante e tenerlo premuto fino a quando non vedi una luce lampeggiante. Sarai in grado di trovare il numero totale di pagine che sono state stampate, oltre a importanti informazioni sull'età e sull'usura che la stampante ha subito, nonché la quantità rimanente di toner e la durata del tamburo.
Cerca una scheda di rete jet direct o un disco rigido.
  • Molte delle vecchie stampanti laser sono dei veri e propri muli da soma e possono avere una vita molto lunga. Le cartucce nelle vecchie stampanti spesso contengono più toner e sono più economiche da usare.
  • Cerca schede di rete jet direct in quanto sono facilmente rimovibili e trasferibili a un'altra stampante laser simile. Accanto alla scheda jet direct potrebbe esserci un disco rigido. Assicurati di rimuovere il disco rigido e formattarlo come misura di sicurezza.
  • La scheda jet direct potrebbe aver bisogno di essere resettata. Generalmente, questo viene fatto eseguendo un "avvio a freddo" della stampante che ripristina le impostazioni predefinite di quando la stampante era nuova. Puoi seguire il menu sulla stampante o navigare sul web per cercare il manuale della stampante per le istruzioni.
  • Anche le stampanti laser possono avere problemi di alimentazione simili alle stampanti a getto d'inchiostro. Puoi provare Rubber Renew sui rulli o cercare online un kit per risolvere il problema.
Conserva i cavi USB per stampanti
Immagine
  • La maggior parte delle stampanti ha un cavo per stampante USB in dotazione. I cavi si vendono spesso da €10,00 a €15,00 euro quando sono nuovi. Possono essere facilmente riutilizzati.
  • Il ricondizionamento delle stampanti è un argomento che va oltre questa wiki. Molte stampanti sono utilizzabili con una pulizia e possibilmente sostituendo le cartucce del toner e il tamburo. Se la stampa è sfocata durante il test iniziale, il problema potrebbe essere la cartuccia del toner. Alcuni donatori hanno acquistato cartucce usate che potrebbero non essere della migliore qualità. Alcuni problemi scompaiono dopo aver utilizzato cartucce piene e di buona qualità.
  • È una buona idea controllare la marca e il modello su Internet per vedere se altri proprietari hanno avuto una buona esperienza con un modello particolare, o se è noto che la stampante abbia dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 1,258
