Salta al contenuto principale
Non in elenco
Questo wiki non comparirà nei risultati di ricerca, ma può ancora essere visualizzato da chiunque!
Questa wiki fa parte di una serie di Manuals For Computer Refurbishers.
Che cos'è il demanufacturing?
  • Il demanufacturing (o smantellamento) di dispositivi elettronici consiste nello smontarli nelle loro parti fondamentali come scheda madre, memoria, alimentatore, hard disk, lettore CD, lettore DVD, schede video, schede audio e adattatori Ethernet, cavi, metalli e plastiche.
  • Il riutilizzo è preferibile al riciclo, sia per l'ambiente che per le entrate del tuo programma. I computer possono essere smontati in modo che le parti possano ancora essere utilizzate o vendute. Ad esempio, la memoria può avere un valore maggiore se riutilizzata come RAM piuttosto che venduta come rottame.
  • Quando i componenti elettronici non sono utilizzabili, spesso è meglio per l'ambiente e per i tuoi ricavi smontarli piuttosto che inviarli al riciclo di fine vita.
Considerazioni prima di avviare un programma
  • Quando si accetta materiale informatico per il demanufacturing, è molto importante sapere dove andranno a finire le parti e i componenti. L'elettronica contiene molti elementi che possono essere pericolosi per i dipendenti e per l'ambiente.
  • I computer contengono batterie al litio che, se rotte ed esposte all'umidità, innescano un incendio violento.
  • I monitor CRT contengono grandi quantità di piombo che possono essere molto dannose, specialmente se finiscono nelle falde acquifere o se vengono inalate quando il vetro si rompe.
  • I monitor possono trattenere una grande carica elettrica, quindi è necessaria la massima attenzione per ridurre i rischi per chi li smonta. I tubi catodici, se rotti, implodono e scagliano frammenti di vetro ovunque a grande velocità.
  • Le polveri elettroniche possono essere nocive, quindi i lavoratori devono indossare maschere e occhiali protettivi.
  • I rifiuti elettronici contengono anche componenti di valore, come circuiti stampati e processori che contengono più oro di un giacimento minerario. Fili, acciaio, memoria, plastica, alluminio, rame e altri componenti possono avere valore se lavorati da un riciclatore specializzato.
  • Il miglior valore si ottiene imballando e lavorando grandi quantità degli stessi materiali. Informati prima di accumulare grandi quantità di rottami per scoprire chi li ritirerà, quanto pagheranno (o quanto faranno pagare) e come li vogliono preparati per ottenere il miglior prezzo.
  • Controlla la zonizzazione e tutte le normative riguardanti i materiali pericolosi e i rifiuti universali. Sarai soggetto a varie leggi, ispezioni e procedure di segnalazione.
Strumenti e attrezzature necessari
  • Strumenti da fornire ai dipendenti:
    • Avvitatori elettrici
    • Martello
    • Guanti
    • Occhiali protettivi
    • Maschera per lo svolgimento di alcuni compiti
    • Guanti isolanti
    • Calzature adeguate
    • Tagliacavi isolati in gomma
    • Cacciavite
    • Banco da lavoro
    • Scarpe antinfortunistiche con punta in acciaio
  • Attrezzature della struttura:
    • Gli strumenti necessari dipendono dalle dimensioni e dall'ambito della tua attività.
    • Per operazioni più grandi, le attrezzature importanti includono:
      • Bilancia per pesare i pallet
      • Reggiatrice per fissare i carichi per la spedizione
      • Pressa per comprimere i rottami, che li reggia anche per la spedizione
      • Carrello elevatore per spostare le balle
      • Transpallet
      • Pallet e pellicola termoretraibile o contenitori Gaylord (pesanti scatole di cartone)
I risultati del demanufacturing
  • Vendita di parti: se riesci a trovare un mercato per le parti che hai rimosso dai computer, ad esempio, guadagnerai più denaro rispetto all'invio dei pezzi a riciclatori a valle come rottame. Potresti voler consentire al pubblico di acquistare le parti in eccesso.
  • Vendita di rottami per il riciclo: la maggior parte dei rottami elettronici può essere venduta se ce n'è abbastanza da giustificarne la spedizione. I riciclatori potrebbero ritirare i tuoi articoli meno desiderati, come grandi fotocopiatrici e stampanti, in cambio dei tuoi altri articoli più preziosi.
  • Smantella i dispositivi elettronici e separa le parti in plastica, metalli, vetro, cavi, batterie, circuiti stampati, processori, alluminio e rame. Più accurata sarà la separazione, più alto sarà il prezzo offerto.
  • Impara il modo migliore di separare per ottenere il prezzo più alto: le schede madre con processori sono più preziose di quelle senza. Le plastiche vengono spesso separate per colore.
Rame pulito da gioghi di monitor CRT e plastica imballata da monitor e computer.
Testare le parti per il riutilizzo
  • Se riesci a vendere una scheda audio, una scheda video o uno stick di RAM come componente funzionante, puoi ottenere un prezzo superiore rispetto alla vendita come rottame. Prima di poterla vendere, devi testarla. La tua reputazione è molto importante. I tuoi clienti ti consiglieranno e torneranno da te se vendi attrezzature funzionanti. Testa prima di vendere.
  • Configura un computer e usalo per testare i vari adattatori e la memoria. Avrai bisogno di più di un computer per testare i vari tipi di memoria e schede video. Testa e vendi ciò che il tuo mercato richiede. A volte i clienti verranno da te perché hanno attrezzature più vecchie e non riescono più a trovare le parti o gli adattatori di cui hanno bisogno, anche per soluzioni aziendali. Scoprirai che spesso la memoria più vecchia si vende meglio della memoria più recente prodotta. Gli stick di RAM più piccoli dovrebbero essere venduti come rottame, come quelli da 8 MB, 16 MB e 32 MB. Nel tempo determinerai cosa tenere e cosa rottamare.
Demanufacturing - computer
Immagine
  • Usando cacciaviti (Torx, Phillips e a taglio), rimuovi tutti i componenti dal case. Si consiglia un avvitatore elettrico leggero per prevenire lesioni da sforzo ripetitivo.
  • Tieni alcune parti per il tuo uso e separa le rimanenti da destinare al rottame.
  • Disponi contenitori separati per schede madre, altri circuiti stampati, cavi sottili come i cavi IDE e altri tipi di cablaggio, plastiche come il frontale del case e il telaio delle ventole, processori CPU, memoria, lettore floppy e lettore CD, hard disk, un contenitore per le viti e un contenitore per le batterie al litio integrate.
Demanufacturing - monitor e televisori
  • I monitor possono trattenere una carica elettrica (per diversi mesi) che How dangerous is it to work on a CRT display?
  • Un tipico monitor CRT contiene da due a tre kg di piombo, che può essere molto pericoloso se lo schermo si rompe. La polvere di piombo può essere inalata e può penetrare nelle falde acquifere.
  • I monitor CRT sono a volte chiamati tubi catodici. A causa del vuoto, il vetro può prima implodere e poi esplodere, scagliando frammenti di vetro ovunque. Fai attenzione che gli strumenti non creino crepe nel vetro.
  • Fornisci ai tuoi lavoratori l'attrezzatura adeguata per una manipolazione sicura, come:
    • Pinze e tagliacavi con impugnatura in gomma
    • Maschera
    • Guanti isolanti
    • Avvitatore elettrico
    • Martello per fare leva delicatamente sul giogo dal vetro
    • Indumenti pesanti o grembiule in pelle per proteggersi dal vetro esplosivo
Usa un avvitatore elettrico per rimuovere tutte le viti e poi il case in plastica
La parte pericolosa del processo è scaricare la carica elettrica in sicurezza
Indossando guanti e usando tagliacavi con impugnatura in gomma, taglia il cavo di alimentazione vicino al trasformatore e mettilo a terra sulla parte metallica del case
Tira il cavo messo a terra con le pinze e rimuovilo dal tubo. Taglia tutti i fili e separa le parti metalliche dal case. Usa tagliacavi e il cacciavite per continuare a liberare il tubo
Rimuovi la colla dal collo del tubo
Il passaggio finale consiste nello schiacciare la parte superiore del tubo con le pinze in modo da rilasciare il vuoto. Sentirai l'aria entrare. Questo farà scaricare completamente il condensatore interno, permettendo così di trasportare il tubo in sicurezza
Il giogo in rame
  • Il giogo rimosso durante il processo di smantellamento del monitor può essere inviato così com'è a una fonderia o lavorato ulteriormente a seconda del costo della manodopera. Il rame pulito può spuntare prezzi migliori. NON BRUCIARE la plastica poiché viene emessa diossina velenosa che è estremamente tossica.
Immagine
Demanufacturing - stampanti
  • Stampanti a getto d'inchiostro: il costo delle stampanti a getto d'inchiostro è molto basso perché i produttori guadagnano sul costo dell'inchiostro. C'è poco o nessun guadagno nello smantellamento delle stampanti. Le cartucce d'inchiostro dovrebbero essere rimosse. Esiste un mercato per vendere le cartucce ad aziende che le ricaricano.
  • Le stampanti a getto d'inchiostro devono essere separate in plastiche e metalli. La plastica utilizzata nelle stampanti dovrebbe essere separata dalle altre plastiche in modo da ottenere i prezzi migliori. Come per ogni demanufacturing, separa i rifiuti elettronici in plastica, circuiti stampati, cavi a nastro e metalli. Imballali con altri prodotti simili.
  • Stampanti laser: le stampanti laser mantengono il loro valore per periodi più lunghi e dovrebbero essere ricondizionate, se possibile.
Tieni d'occhio gli adattatori di rete JetDirect. Possono essere usati per collegare in rete le stampanti. Cerca anche gli hard disk che sono spesso installati accanto alle schede JetDirect. Gli hard disk sono hard disk IDE standard e devono essere puliti utilizzando un software di cancellazione dati
Raccogli cartucce di toner e inchiostro
  • Per le stampanti che vengono rottamate, assicurati di raccogliere le cartucce di inchiostro e toner. Quando fotocopiatrici o stampanti vengono donate, chiedi se ci sono forniture che il donatore non può più utilizzare. Spesso il donatore avrà nuove forniture a portata di mano che non saranno più utili. Possono essere rivendute. I toner e l'inchiostro possono diventare vecchi e non funzionare più correttamente nelle stampanti. Il toner non è salutare per l'ambiente o per i tuoi lavoratori, quindi maneggialo con cura. Le leggi riguardanti le cartucce di toner e inchiostro stanno cambiando e diventando più severe riguardo alla corretta gestione di questi articoli. Verifica le normative locali.
Cerca un acquirente per le tue cartucce di toner e il toner; le aziende specializzate nella ricarica di cartucce d'inchiostro acquisteranno da te.
Separa per ottenere il prezzo più alto
  • Plastiche
    • Le plastiche vengono ulteriormente suddivise in cinque categorie per ottenere i prezzi migliori:
      • ABS – plastica bianca da monitor e computer
      • HIPS – plastica nera da case, monitor e televisori
      • Plastica traslucida (comunemente usata nei computer Apple)
      • Plastica usata nelle stampanti
      • Pellicola termoretraibile
    • Queste categorie possono variare nella tua zona. Se raccogli e imballi una grande quantità di plastica dovresti riuscire a trovare un acquirente. Maggiori informazioni su trasporto e spedizione più avanti.
  • Schede madre
    • Le schede madre devono essere private della batteria al litio. Le batterie prenderanno fuoco se rotte ed esposte all'umidità.
    • Le schede madre avranno un prezzo più alto se la CPU è ancora attaccata. Verifica i prezzi con i tuoi acquirenti per vedere se puoi ottenere un prezzo più alto come articoli separati – schede che includono la CPU – o circuiti stampati e CPU separati.
    • Tutti gli altri circuiti stampati possono essere imballati insieme e in genere riceveranno un valore inferiore. Il valore dei circuiti stampati è dato dal contenuto d'oro quando una grande quantità di schede viene fusa. Quando assemblate in grandi quantità c'è un prezioso contenuto d'oro, ma il valore è presente solo quando si utilizzano costose attrezzature per processare le schede.
  • Cablaggio
    • Il cablaggio deve essere separato in cavi pesanti come i cavi di alimentazione e cavi sottili come i cavi audio, il cablaggio dei monitor e i cavi IDE. Parla con il tuo acquirente su come preparare al meglio il cablaggio per ottenere il prezzo più alto.
  • Metalli
    • Separa i metalli per tipo come rame, alluminio e acciaio. Imballa quando praticabile per facilitare il trasporto.
Separa e prepara i tuoi rifiuti elettronici per il trasporto
Una tipica pressa industriale
  • Se produrrai grandi quantità di rifiuti elettronici dovrai investire in una pressa imballatrice. Questa macchina comprime plastiche e metalli, legando la balla in cubi gestibili. La balla viene poi posizionata su un pallet per il trasporto.
  • Naviga sul web per trovare presse nella tua zona. Potresti voler controllare i prezzi dell'usato.
  • Sarà necessario un carrello elevatore per spostare i pallet, poiché possono pesare 635 kg o più.
Rottami prima e dopo l'imballaggio.
Imballaggio prima della spedizione
Computer impilati prima della termoretrazione, scatole termoretratte e reggiate, e un contenitore fatto in casa
Spedizione
  • Spedizione in container o camion
    • Un container è alto da 2,3 a 2,4 metri, largo 2,4 metri e lungo 12 metri.
    • Un pallet misura 101,6 cm per 111,8 cm, ma le dimensioni possono variare. Se il carico può essere posizionato sul pallet in modo che sia poco meno di 122 cm per 122 cm, allora 20 pallet entreranno nel container. Nel caso di pallet extra larghi, potrebbero dover essere sfalsati sul camion in modo da poterne caricare meno.
    • Un camion da 7,6 metri può gestire 12 pallet – 2 x 6 pallet occupano 2,4 metri per 7,3 metri. Controlla l'altezza del veicolo. Controlla il peso massimo del carico consentito.
    • Quando si spedisce tramite container, l'obiettivo è caricare vicino ai 18.143 kg nel container per ottenere il costo più basso per kg.
Bilancia per pallet e piattaforma girevole elettrica per pallet
Vendita di parti usate
  • Nel tempo, la tua organizzazione diventerà nota come fonte di ricambi. Se hai eccedenze da vendere, puoi provare:
    • eBay o craigslist.
    • Il sito web della tua azienda. Elencando i prodotti su Internet troverai degli acquirenti.
    • Se acquisti parti, potresti riuscire a barattare o scambiare i tuoi extra con le parti di cui hai bisogno.
    • Un'azienda che vende articoli che possiedi potrebbe essere disposta ad acquistarli da te.
  • Potresti voler unirti ad altri programmi simili nella tua zona in modo da poter condividere il costo di alcune attrezzature o riuscire a raccogliere abbastanza articoli simili per poter accedere ad altri mercati e ottenere prezzi migliori.
Questioni ambientali
  • Le persone premurose ovunque sono molto preoccupate per le pratiche diffuse in tutto il mondo di scarico dei rifiuti elettronici.
  • L'elettronica contiene molti materiali pericolosi come piombo, mercurio, cadmio, arsenico e PCB. Possono essere dannosi per i dipendenti e per l'ambiente.
  • Una delle peggiori pratiche documentate è l'incenerimento di fili e altri componenti nel tentativo di recuperare il rame bruciando i rivestimenti plastici. La diossina rilasciata durante la combustione o nei bagni acidi è molto tossica e sicuramente accorcerà la vita di chi è coinvolto, oltre ad avvelenare l'ambiente.
  • Come raccoglitore di materiali pericolosi, devi essere consapevole di dove vanno a finire dopo aver lasciato la tua struttura, in modo che le persone e l'ambiente non subiscano danni.
  • Puoi ottenere ulteriori informazioni dal Basal Action Network al sito http://www.ban.org.
  • Puoi rendere un grande servizio raccogliendo e separando responsabilmente i rifiuti elettronici, che possono aggiungere risorse attraverso il riutilizzo.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Abate ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 2,160
