Salta al contenuto principale
La fotocamera è spenta
Tieni premuto per tre secondi per vedere se la fotocamera si accende.
La batteria non è installata correttamente
Controlla che la batteria sia installata correttamente. Se la batteria non si carica, o se la carica non dura più di qualche scatto, è il momento di sostituirla. Assicurati che la batteria sia in posizione e che la copertura sia fissata; altrimenti la fotocamera non si accenderà. Consulta la Guida all'installazione della batteria.
La batteria non è carica
Controlla se la batteria è carica. Puoi collegare la batteria per caricarla o utilizzare l'alimentatore CA per alimentare la fotocamera durante gli scatti. Quando è necessario ricaricare, apparirà l'avviso "Batteria scarica".
La scheda di memoria è difettosa
La scheda di memoria non è installata correttamente
Controlla che la scheda di memoria sia orientata correttamente e bloccata in posizione. Consulta la Guida all'installazione della scheda SD.
Il software della scheda di memoria è difettoso
Se sullo schermo viene visualizzato "000", la scheda di memoria è piena.
Sostituisci la scheda di memoria con una nuova o elimina le foto dalla scheda per fare spazio a nuovi scatti. Se necessario, puoi anche modificare le impostazioni di dimensione delle immagini per liberare spazio.
La scheda di memoria non ha più spazio disponibile
Controlla se la scheda di memoria è piena. Puoi inserirla nel computer per verificare lo spazio. Se è piena, elimina le foto dalla scheda SD o acquistane una nuova. Consulta la Guida all'installazione della scheda SD.
L'involucro esterno è difettoso
Se l'involucro esterno della fotocamera è rotto o danneggiato, sostituiscilo per proteggere le parti interne dall'esposizione e da ulteriori danni. Consulta la Guida all'installazione dell'involucro.
L'otturatore non si rilascia
L'otturatore protegge l'obiettivo della fotocamera quando non scatti foto, ma potrebbe bloccarsi o non aprirsi durante lo scatto. Consulta la Guida allo smontaggio dell'otturatore.
Pulsante di scatto bloccato
Il pulsante di scatto è bloccato da detriti entrati nell'involucro o da una molla danneggiata sotto il pulsante. Consulta la Guida all'installazione del pulsante di scatto.
Lo schermo è difettoso
Il cablaggio non è collegato correttamente allo schermo
A volte, il cablaggio collegato allo schermo LCD si allenta e ne causa il malfunzionamento. Tuttavia, se lo schermo LCD della fotocamera rimane vuoto, incrinato, sfocato o presenta delle strisce, è probabilmente meglio sostituire l'intero schermo LCD. Essendo un componente unico, non è possibile sostituire solo lo schermo.
Sostituzione schermo LCD
Lo schermo LCD è fissato all'interno della fotocamera tramite una staffa. Si tratta di una sostituzione semplice una volta rimosso l'involucro esterno.
Consulta la Guida all'installazione dello schermo LCD Minolta
Il flash non funziona
La fotocamera scatta le foto, ma il flash non si attiva durante lo scatto.
Controlla le impostazioni
Verifica che il flash sia impostato per attivarsi quando scatti una foto.
Sostituisci la batteria della lampadina del flash
La lampadina del flash ha una propria fonte di alimentazione situata proprio sotto l'alloggiamento della lampadina, che può esaurirsi e disabilitare il flash. La batteria si trova in un cilindro rotondo collegato direttamente tramite cablaggio all'alloggiamento della lampadina del flash. Per identificarla, controlla se sulla batteria sono presenti le scritte "300v" e "Photo-Flash".
Consulta la Guida all'installazione della batteria della lampadina del flash Minolta
Sostituisci la lampadina/l'alloggiamento del flash
Sostituisci le lampadine del flash bruciate o rotte. Di solito è possibile identificarle osservando il flash senza dover smontare nulla.
Consulta la Guida all'installazione della lampadina e dell'alloggiamento del flash Minolta
Questa guida ti mostrerà anche il cablaggio che collega la lampadina del flash alla fotocamera.
Qqq
Membro da: 03/11/13
19 Reputazione
Una guida realizzata
2 Commenti
my minolta mn12z 20.0 mp When I power it up with a charged battery the lens extends out by itself retracts then stays out and the minolta logo ulliminates on the lcd screen. NOTHING I do with ANY Button affects this mode until I remove the battery.
Ben Speidel - Rispondi Condividi
I just received my Minolta ProShot MN53Z TODAY and after it said it was charged I unplugged it... now it will not turn on at all!
C.Sims - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 80
Tutti i Tempi: 3,728
