Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda SD Minolta Dimage Xt
Visualizzazioni: 2153
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
17
Ultimi 30 giorni:
102
Tutti i Tempi:
2.153
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 1 minuto
Difficoltà: Molto facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
La Minolta Dimage Xt richiede una scheda SD per funzionare. Se la memoria della scheda è piena, la scheda SD deve essere rimossa dalla fotocamera affinché le immagini possano essere esportate. Una volta svuotata la scheda, può essere reinserita.
    1. Sostituzione scheda SD Minolta Dimage Xt, Scheda SD: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda SD Minolta Dimage Xt, Scheda SD: passo 1, immagine 2 di 2
      • Individua la levetta etichettata BATT SD CARD sul lato destro della fotocamera.
      • Spingi la levetta nella direzione della freccia e si aprirà a molla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda SD Minolta Dimage Xt: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda SD Minolta Dimage Xt: passo 2, immagine 2 di 2
      • Inserisci la scheda SD nello slot più piccolo dei due. I connettori metallici devono entrare per primi nella fotocamera e l'etichetta della scheda SD deve essere visibile dalla parte frontale della fotocamera.
      • Spingi la scheda completamente all'interno dello slot finché non senti un clic e la scheda rimane in posizione.
      • Per rimuovere la scheda SD, spingi la scheda verso il basso e rilascia. La scheda scatterà verso l'esterno e potrà essere estratta completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Quando la scheda è stata rimossa/inserita, spingi la levetta verso il basso e si bloccherà in posizione.
Autore
con
Megan Milam
Membro da: 03/11/13
56 Reputazione
5 guide realizzate
Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013 Membro di Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G4
3 Membri
84 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 102
Tutti i Tempi: 2,153
