Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Surface Pro 5 non risponde quando si preme il pulsante di accensione
Premi il pulsante di accensione, ma lo schermo o le spie non indicano che il dispositivo si è acceso.
Batteria scarica
Collega il caricabatterie e verifica che il dispositivo sia in carica controllando se sullo schermo compare il simbolo della batteria. Se il dispositivo non si carica, potrebbe essere necessario sostituire la batteria o il caricabatterie.
Il caricabatterie non carica
Non c'è alcuna luce sull'estremità del caricabatterie quando è collegato a una presa. Ciò significa che il caricabatterie potrebbe dover essere sostituito.
La porta di ricarica non funziona
Il caricabatterie funziona, come indicato dalla spia sul caricabatterie stesso, ma l'interno della porta di ricarica presenta pin piegati o rotti. Sarà necessario sostituire la porta di ricarica. Segui questa guida per sostituire la porta di ricarica:
Sostituzione porta SurfaceConnect Microsoft Surface Pro 5
Pulsante di accensione rotto
Quando premi il pulsante, non succede nulla. Tuttavia, quando colleghi il caricabatterie, lo schermo indica che il dispositivo è in carica. Il pulsante di accensione dovrà essere riparato o sostituito. Segui questa guida per sostituire il gruppo del pulsante di accensione:
Sostituzione pulsante di accensione, pulsante volume e gruppo altoparlante sinistro Microsoft Surface Pro 5
Batteria difettosa
Quando premi il pulsante di accensione o colleghi il caricabatterie, non succede nulla. Anche dopo aver caricato le batterie con un caricabatterie funzionante, le batterie non mantengono la carica a lungo o non si caricano affatto. Ciò significa che la batteria deve essere sostituita.
Qualità audio scadente proveniente dagli altoparlanti
La qualità del suono proveniente dagli altoparlanti è scadente oppure il suono si interrompe.
Sporcizia negli altoparlanti
C'è dello sporco negli alloggiamenti su entrambi i lati dello schermo, dove si trovano gli altoparlanti. Usa aria compressa per rimuovere lo sporco e ottenere un suono migliore.
Controllo del volume non rispondente
Quando tenti di regolare il volume usando i pulsanti integrati per il controllo del volume, il volume non cambia. Ciò potrebbe indicare un controllo del volume difettoso. Segui questa guida per sostituire il controllo del volume:
Altoparlante difettoso
L'altoparlante è rotto e deve essere sostituito. Per sostituire l'altoparlante sinistro o destro, segui la guida corrispondente qui sotto:
Sostituzione altoparlante destro Microsoft Surface Pro 5
Lo schermo non risponde al tocco
Tocchi lo schermo per sbloccare il dispositivo, ma non risponde.
Schermo frantumato
Lo schermo è frantumato e l'LCD è rotto. Sarà necessario sostituire lo schermo. Segui questa guida per sostituire lo schermo:
Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro 5
Bordi dello schermo scoloriti
Una parte dello schermo è scolorita e potrebbe funzionare a intermittenza. Il cavo a nastro potrebbe essere rotto. Sarà necessario sostituire il cavo a nastro dello schermo.
Qualità dell'immagine della fotocamera scadente
Scatti una foto con la fotocamera, ma l'immagine risulta distorta o presenta un graffio.
Fotocamera difettosa (frontale o posteriore)
L'obiettivo della fotocamera è graffiato o danneggiato e dovrà essere sostituito. Segui questa guida per sostituire la fotocamera frontale o quella posteriore:
Sostituzione fotocamera frontale e posteriore del Microsoft Surface Pro 5
Il Surface si accende ma Windows non si carica
Premi il pulsante di accensione e ricevi un errore sullo schermo prima di vedere la schermata di sblocco di Windows.
Scheda madre o componenti della scheda madre difettosi
Il dispositivo è carico e si accende, ma all'avvio il sistema operativo non viene caricato, viene visualizzata una schermata nera o blu, oppure appare un messaggio di errore. Tutti questi segnali indicano potenziali problemi con i componenti integrati della scheda madre, come il processore, la RAM o l'unità a stato solido (SSD). Tutti questi componenti richiedono la sostituzione della scheda madre. Per sostituire la scheda madre, segui questa guida:
Sostituzione scheda madre Microsoft Surface Pro 5
Caleb Granch
Membro da: 10/02/17
1.022 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S15-G3, Livingston Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S15-G3, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G3
3 Membri
96 guide realizzate
8 Commenti
Hi
The device is charged and won`t turn on ,Stuck in the Windows logo and disappears
Mod Alb - Rispondi Condividi
I have the same problem to with my surface 5gen
colincoleman23 - Rispondi Condividi
Same here, did anyone find a fix? Replace motherboard as suggested above?
igr - Rispondi Condividi
How did you fix this problem?
Allen Choi - Rispondi Condividi
Charger says it is charging, but screen shows nothing
James - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 83
Tutti i Tempi: 9,409
