Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Microsoft Surface Book
Rilasciato nell'ottobre 2015, identificato dai numeri di modello 1703 e 1705
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a risolvere i problemi con il Microsoft Surface Book.
Il touch screen non risponde
Il dispositivo non risponde al tocco.
Schermo sporco
Pulisci lo schermo con un panno senza pelucchi, leggermente inumidito con acqua. Non applicare acqua direttamente sullo schermo.
Riavvia il computer
Fai clic sull'icona di Windows nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Fai clic sull'icona di alimentazione che si trova direttamente sopra l'icona di Windows. Scegli l'opzione di riavvio.
Il driver del touch screen non risponde
Cerca gestione dispositivi nella barra di ricerca accanto al pulsante Start. Seleziona il risultato gestione dispositivi e scegli la freccia a sinistra di Dispositivi interfaccia utente (HID). Fai clic con il tasto destro su Touch screen compatibile con HID e quindi seleziona disabilita. Fai clic con il tasto destro su Touch screen compatibile con HID e quindi seleziona abilita.
Sostituisci lo schermo
Se nessuna delle soluzioni sopra indicate funziona, prova a sostituire lo schermo. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Book
Il portatile è lento
Quando il dispositivo è acceso, le applicazioni impiegano molto tempo a caricarsi.
Il dispositivo si surriscalda
Valuta di spostare il tuo Surface Book su un'altra superficie che consenta una migliore ventilazione. Lascialo riposare per cinque minuti e, se stai eseguendo un'applicazione che richiede molta memoria, valuta di chiuderla per alcuni minuti per aiutarlo a raffreddarsi più velocemente.
Spazio su disco insufficiente
Per controllare lo spazio su disco insufficiente, fai clic sull'icona di Windows nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Scorri verso il basso utilizzando il menu a discesa e seleziona impostazioni. Scegli sistema e poi archiviazione. Controlla lo spazio rimanente sul disco rigido selezionando l'unità :c. Se lo spazio su disco è quasi esaurito, devi eliminare le applicazioni e i file non necessari per liberare spazio.
Lo schermo non è in grado di visualizzare le immagini intere.
Quando le immagini vengono avviate sul dispositivo, vengono visualizzate solo parti delle immagini. Il resto è sbiadito o tagliato.
Gli aggiornamenti di Surface e Windows non sono aggiornati
Fai clic sul pulsante start nell'angolo in basso a sinistra, vai su impostazioni, poi Aggiornamento e sicurezza e Windows Update. Scegli di verificare la disponibilità di aggiornamenti. Installa tutti gli aggiornamenti necessari.
La scala dello schermo deve essere modificata
Fai clic su Start quindi vai su Impostazioni>Sistema>Schermo. Utilizzando il cursore, regola la percentuale di scala come necessario.
La tastiera non funziona correttamente
Mentre viene toccato ogni tasto, le lettere non appaiono nello stesso momento in cui vengono inseriti i caratteri. Solo alcuni caratteri vengono visualizzati sullo schermo una volta inseriti.
La tastiera non è collegata correttamente
Se la tastiera non è collegata correttamente, il tasto di sgancio lampeggerà in verde. Spingi il Surface Book verso la tastiera con una pressione moderata.
Connettori sporchi sulla tastiera staccabile
Utilizzando alcol isopropilico il più puro possibile, pulisci con un bastoncino di cotone i pin del connettore argentati sulla tastiera. Assicurati di utilizzare una parte pulita del bastoncino di cotone per pulire entrambi i lati dei tre connettori. Verifica che i connettori siano asciutti e privi di fibre di cotone.
La batteria non si carica
Quando è collegato a un caricabatterie compatibile, il dispositivo non si carica.
Connettori sporchi sull'alimentatore
Innanzitutto, usa una gomma da cancellare per pulire i pin sul connettore (che si collegano al Surface). Quindi, usando un bastoncino di cotone inumidito con alcol isopropilico, pulisci i pin. Assicurati che i pin siano asciutti e privi di fibre di cotone.
Gli aggiornamenti del sistema operativo non sono aggiornati
Collega il tuo Surface. Nella barra di ricerca accanto all'icona di avvio, cerca gestione dispositivi. Seleziona Gestione dispositivi e la freccia accanto alla categoria Batterie. Fai doppio clic su Batteria compatibile ACPI Microsoft e seleziona disinstalla. Fai clic sull'icona di avvio, seleziona Impostazioni>Aggiornamento e sicurezza>Windows Update. Dopo aver selezionato Verifica disponibilità aggiornamenti, il sistema si riavvierà e si aggiornerà automaticamente. Se non si riavvia, seleziona Start poi Arresta e quindi Riavvia.
Sostituisci la batteria
Se nessuna delle soluzioni sopra indicate funziona, prova a sostituire la batteria. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Book
Gli altoparlanti del dispositivo non emettono suoni
Durante la riproduzione di un file audio o video, il suono non viene udito dal dispositivo.
Le aperture dell'altoparlante e del microfono sono ostruite
Controlla che le aperture dell'altoparlante e del microfono non siano ostruite. Se presenti, rimuovi le ostruzioni.
Volume non attivo
Assicurati che il volume sia attivo. In caso contrario, usa i pulsanti presenti sul Surface, sulla tastiera (se presente) o sulla barra delle applicazioni del desktop per alzare il volume. Alcune app hanno anche impostazioni audio che potrebbero dover essere regolate.
Gli accessori audio come le cuffie non funzionano
Innanzitutto, controlla il tuo accessorio con un altro dispositivo per assicurarti che funzioni. Assicurati che ci sia una connessione salda tra l'accessorio e il Surface Book. Se l'accessorio audio utilizza il Bluetooth, assicurati che ci sia un abbinamento sicuro tra il Surface Book e il dispositivo.
Wesley Kendrick
Membro da: 02/15/17
2.339 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G6
3 Membri
24 guide realizzate
1 Commento
My Surface Book 2 is have an issue with the tablet portion connecting to the base. It attaches and detaches just fine but I'm still getting the troubleshoot icon on the detach icon in the task bar. I can visibly see a difference where the top connects to the bottom, as one side seems to be set back further slightly than the other. I tried detaching it and looking and the metal connectors and if they're bent I cannot tell. I have treated this laptop like a child and I don't think that this is an issue due to my use. But if so, I'd really appreciate some help fixing this.
Jebbus - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 7,103
