Salta al contenuto principale
Il proiettore non trasmette né immagini né suoni
Verifica il collegamento alla fonte di alimentazione sul dispositivo o sulla presa
Assicurati che il proiettore sia acceso e che il volume sia alzato
Se il proiettore continua a non trasmettere immagini o suoni, prova a scollegarlo. Lascialo scollegato per 30 secondi, quindi ricollegalo e riavvialo. Se non c'è ancora segnale, è probabile che tu debba sostituire la lampadina. Vedi Sostituzione lampadina del proiettore Merch Source Entertainment II.
La ventola del proiettore è in funzione ma non viene trasmessa alcuna immagine
Interferenza o difetto della lampadina
Questo marchio e modello ha una storia di scarso funzionamento della lampadina. Se illumini con una torcia il pannello posteriore, dove accedi alla lampadina, dovresti essere in grado di diagnosticare il problema a seconda se l'output video è visibile o se la torcia non proietta un'immagine.
Output video visibile
La lampadina non funziona correttamente. Per una guida alla sostituzione della lampadina vai su Sostituzione lampadina del proiettore Merch Source Entertainment II.
La torcia non proietta un'immagine
La scheda madre o la lente sono difettose. Per sostituire la lente fai riferimento a Sostituzione lente esterna Merch Source Projector Entertainment II, per sostituire la scheda madre fai riferimento a Scheda madre Merch Source Projector Entertainment II.
Il proiettore trasmette immagini ma l'audio è ovattato o assente
Verifica che tutti i cavi siano nelle porte corrette e inseriti completamente
L'audio non viene trasferito dal computer al proiettore
Sul portatile, vai al pannello di controllo. Nel pannello di controllo, vai su hardware e suoni. Da lì, vai su audio. L'output dovrebbe essere impostato su Digital Audio (S/PDIF).
L'audio non funziona ancora
L'altoparlante o la scheda madre non funzionano correttamente. Fai riferimento a Sostituzione altoparlante Merch Source Projector Entertainment II se desideri una sostituzione.
L'immagine del proiettore è sfocata
Assicurati che la lente sia a fuoco
Imposta l'immagine su un'immagine statica e metti a fuoco l'immagine ruotando l'alloggiamento della lente. Assicurati che la distanza dal proiettore alla parete di proiezione non sia superiore a 4,3 metri. Se il problema persiste, vai sul lato del proiettore e regola le manopole del contrasto e del colore.
Prova a pulire la lente
Innanzitutto, prova a pulire la lente usando l'aria. Se il problema persiste, prova con un panno morbido asciutto. Non usare liquidi di alcun tipo.
La lente è rotta
Se la lente del tuo proiettore è rotta o danneggiata, avrai bisogno di una sostituzione. Vedi Sostituzione lente esterna Merch Source Projector Entertainment II per assistenza nella sostituzione della lente.
Il proiettore si spegne durante l'uso
Verifica che il proiettore sia collegato alla corrente
Gli output RCA e video si sono scollegati
Spesso gli utenti pensano che il proiettore si sia rotto anche se il segnale è stato solo perso. Assicurati che i cavi di ingresso siano collegati
Il proiettore si è surriscaldato
Se la macchina è anormalmente calda o rumorosa durante l'uso, è probabile che la ventola non funzioni correttamente. Controlla se il filtro davanti alla ventola è sporco, intasato o bloccato. Per riparare il sistema di riscaldamento, dovrai pulire manualmente la bocchetta o sostituire del tutto la ventola. Per pulire la bocchetta della ventola, prova a usare un cotton fioc tra le lamelle, oppure usa un panno asciutto per rimuovere lo sporco e l'accumulo di polvere. NON usare alcun liquido. Per sostituire la ventola, vedi Sostituzione ventola di raffreddamento Merch Source Projector Entertainment II.
Winthrop Townsend
Membro da: 01/08/15
287 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G3
3 Membri
48 guide realizzate
8 Commenti
Dah,, this repair procedure is so lame.
bob - Rispondi Condividi
I have the 1004127 comes on the menu works stays lit just keeps saying no signal, I could use help
David Bowie - Rispondi Condividi
projector comes on light works i can see the volume and color and contrast control numbers but nothing will project
One Unit - Rispondi Condividi
Great article!
Alex Richter - Rispondi Condividi
I have the 1004127 buyed at USA , can i plug to 220V ?
Alejandro Garcia - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 15,820
