Salta al contenuto principale
Questa traduzione รจ stata generata automaticamente e non รจ stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione lente esterna Merch Source Projector Entertainment II
Visualizzazioni: 3878
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
24
Ultimi 30 giorni:
92
Tutti i Tempi:
3.878
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 2
2 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si รจ iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 30 minuti - 1 ora
Difficoltร : Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 โ†“
Hai un'immagine sfocata o una lente esterna rotta? Segui queste istruzioni passo dopo passo per imparare come smontare il proiettore e rimuovere la lente esterna per le tue riparazioni.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione lente esterna Merch Source Projector Entertainment II, Involucro esterno: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione lente esterna Merch Source Projector Entertainment II, Involucro esterno: passo 1, immagine 2 di 2
      • Capovolgi il proiettore sul retro e svita le nove viti Phillips da 15 mm usando il cacciavite Phillips #0.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione lente esterna Merch Source Projector Entertainment II: passo 2, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il proiettore dal lato corretto e svita le due viti a croce Phillips da 12 mm sul pannello della lampadina, situato sul retro del proiettore, utilizzando un cacciavite Phillips #0.
      • La vite del pannello in basso a destra non esce completamente dallo sportello del pannello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione lente esterna Merch Source Projector Entertainment II: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione lente esterna Merch Source Projector Entertainment II: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usando le mani, separa delicatamente la parte superiore e quella inferiore del rivestimento del proiettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione lente esterna Merch Source Projector Entertainment II, Distacco del cavo a nastro: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione lente esterna Merch Source Projector Entertainment II, Distacco del cavo a nastro: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa lo strumento di apertura per sganciare delicatamente l'alloggiamento del fermo nero dal cavo a nastro.
      • Una volta che il cavo a nastro รจ sganciato, tira delicatamente il cavo via dalla scheda madre.
      • Una volta che l'alloggiamento รจ sganciato, il cavo a nastro dovrebbe sfilarsi facilmente. Non tirare troppo forte sul cavo a nastro poichรฉ รจ molto fragile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione lente esterna Merch Source Projector Entertainment II, Rimozione della scheda madre: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione lente esterna Merch Source Projector Entertainment II, Rimozione della scheda madre: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione lente esterna Merch Source Projector Entertainment II, Rimozione della scheda madre: passo 5, immagine 3 di 3
      • Svita le tre viti da 7 mm dalla scheda madre con il cacciavite Phillips #0.
      • Una volta allentata, solleva la scheda madre dall'alloggiamento della lente e spostala lontano dall'area di lavoro.
      • Assicurati di non danneggiare alcuno dei cavi collegati alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione lente esterna Merch Source Projector Entertainment II, Rimozione dell'involucro dell'obiettivo: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione lente esterna Merch Source Projector Entertainment II, Rimozione dell'involucro dell'obiettivo: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione lente esterna Merch Source Projector Entertainment II, Rimozione dell'involucro dell'obiettivo: passo 6, immagine 3 di 3
      • Svita le quattro viti a croce Phillips da 15 mm utilizzando il cacciavite Phillips #0.
      • Svita le due viti a croce Phillips da 12 mm utilizzando il cacciavite Phillips #0.
      • Rimuovi delicatamente l'intero involucro dell'obiettivo dalla sua posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione lente esterna Merch Source Projector Entertainment II, Separazione dell'involucro dell'obiettivo: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione lente esterna Merch Source Projector Entertainment II, Separazione dell'involucro dell'obiettivo: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione lente esterna Merch Source Projector Entertainment II, Separazione dell'involucro dell'obiettivo: passo 7, immagine 3 di 3
      • Utilizzando lo strumento di apertura in plastica, separa leggermente l'involucro che tiene in posizione l'obiettivo grande.
      • Separa completamente l'involucro dall'obiettivo interno usando le mani.
      • Questo dovrebbe liberare l'obiettivo esterno e il suo involucro immediato.
      • Mentre separi l'involucro esterno, l'obiettivo e la scatola del display digitale potrebbero cadere dal loro alloggiamento.
      • Sebbene ci siano delle filettature che collegano l'involucro dell'obiettivo esterno a quello dell'obiettivo interno, non farti ingannare. L'involucro dell'obiettivo esterno non puรฒ essere scollegato svitandolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione lente esterna Merch Source Projector Entertainment II, Separazione della custodia esterna della lente: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione lente esterna Merch Source Projector Entertainment II, Separazione della custodia esterna della lente: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione lente esterna Merch Source Projector Entertainment II, Separazione della custodia esterna della lente: passo 8, immagine 3 di 3
      • Svita le quattro viti a croce Phillips da 8 mm alla base della custodia esterna della lente utilizzando il cacciavite Phillips #0.
      • Separa la custodia esterna bianca dalla custodia esterna nera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione lente esterna Merch Source Projector Entertainment II, Rimozione della lente esterna finale: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione lente esterna Merch Source Projector Entertainment II, Rimozione della lente esterna finale: passo 9, immagine 2 di 2
      • Usando il dito, spingi delicatamente la lente fuori dal suo involucro bianco.
      • La lente esterna รจ ora libera e pronta per la sostituzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Stephanie
Membro da: 01/08/15
282 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G3
3 Membri
48 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 92
Tutti i Tempi: 3,878
