Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il NutriBullet non si accende
Il frullatore non risponde e non mostra alcun segno di accensione.
Il frullatore non è collegato a una presa a muro
Assicurati che il cavo sia collegato correttamente alla presa a muro. La presa a muro deve fornire un minimo di 120 volt. Qualsiasi tensione inferiore a 120 volt non farà accendere il NutriBullet.
Il frullatore ha un cavo difettoso
Controlla se il cavo è strappato o se il cablaggio è esposto. Se lo è, segui queste indicazioni per sostituire il cavo.
Manca una linguetta di blocco al bicchiere
Controlla il bicchiere che stai usando per vedere se si è rotta una linguetta di blocco. Se è così, il frullatore non si accenderà.
Problemi elettrici
Se il Bullet è stato sottoposto a un uso prolungato e non a impulsi, due componenti elettrici potrebbero essersi guastati, impedendo al Bullet di girare. In entrambi i casi, al momento del guasto probabilmente si è sentito un odore di metallo caldo o di componenti elettrici. I due componenti sono: un sensore di calore che si guasta in modo permanente se le bobine del motore si riscaldano oltre i 105 °C, o le spazzole di carbone che conducono elettricità al segmento del commutatore del motore. La diagnosi richiederà lo smontaggio dell'unità e un multimetro come strumento per valutare la conduttività.
Perdite dal NutriBullet
Il dispositivo sta frullando il cibo, ma ci sono perdite e fuoriuscite evidenti.
La lama dell'estrattore non è avvitata saldamente al coperchio del bicchiere
Controlla che la lama dell'estrattore sia avvitata correttamente sul coperchio del bicchiere utilizzando le scanalature sul bicchiere come guida. Se continua a non avvitarsi correttamente, ordinala una nuova qui.
La guarnizione in gomma sulla lama dell'estrattore è strappata o tagliata
Sulla parte inferiore della lama dell'estrattore c'è una guarnizione in gomma. Questa aiuta a fissarla al bicchiere e a prevenire perdite. Se è strappata o tagliata, segui questa guida per sostituirla.
Il bicchiere non è fissato correttamente alla base motore
Assicurati che il bicchiere sia saldamente fissato e bloccato nella base motore ad alta coppia. Ci sono tre fessure sulla base motore che corrispondono ai tre innesti situati sul lato del bicchiere.
Ci sono crepe sulle parti interne o esterne del NutriBullet
Stacca il bicchiere dalla base motore ad alta coppia e ispeziona tutte le parti della base motore del NutriBullet per assicurarti che non ci siano crepe. Se è presente una crepa, il NutriBullet potrebbe esporre cavi o componenti in movimento rapido. Se viene trovata una crepa sulla base, sostituiscila. Se viene trovata una crepa sul bicchiere o sul coperchio, '''acquistane uno nuovo.'''
Le lame non girano
Sebbene il dispositivo sia collegato e acceso, le lame si rifiutano di girare.
Il frullatore è stato utilizzato per un periodo di tempo prolungato
I produttori del NutriBullet raccomandano di NON frullare per più di 1 minuto. L'uso prolungato della macchina può causare l'usura rapida dei motori, il che può influire sulle lame.
Il motore si rifiuta di girare anche se il cavo è collegato a una presa a muro
Se le lame non girano e noti un odore di bruciato, scollega la base motore e lasciala raffreddare per un'ora. La base motore si resetterà una volta scollegata l'unità.
Gli attivatori si rifiutano di funzionare anche se il bicchiere è saldamente fissato alla base motore
Affinché il NutriBullet frulli, ci sono degli speciali attivatori bianchi sulla parte superiore della base motore che avviano il processo di miscelazione. Se le lame non girano quando il bicchiere è nella base motore, gli attivatori potrebbero essere bloccati. Segui queste istruzioni per sostituire gli attivatori.
Le lame si rifiutano di tagliare o frullare il cibo
Le lame non frullano completamente gli alimenti o impiegano molto tempo per farlo.
C'è cibo incastrato tra le lame
Per prima cosa, scollega il NutriBullet dalla presa e rimuovi la lama dell'estrattore per eliminare qualsiasi ostruzione o accumulo di cibo. Fai attenzione a non tagliarti o ferirti durante il processo.
Il bicchiere è troppo pieno per frullare o tagliare il cibo
A seconda del bicchiere che stai usando (bicchiere piccolo da 887 ml o bicchiere oversize da 1,33 litri), c'è una linea di riempimento massimo che determina la quantità consigliata di cibo o liquido. Superare la linea di massimo può impedire alle lame di tagliare o frullare il cibo.
Le lame girano, ma si rifiutano di frullare o tagliare completamente il cibo
Le lame potrebbero essere usurate; è possibile ordinare nuove lame di ricambio qui.
Il frullatore si ferma improvvisamente durante l'uso
Mentre utilizzi il NutriBullet, la macchina si ferma improvvisamente durante il funzionamento.
Il frullatore si scollega durante l'uso
Assicurati che il cavo sia ancora inserito nella presa a muro e che non si sia staccato durante l'uso.
Il frullatore ha cavi e altri componenti esposti
Cavi allentati e altri componenti interni del dispositivo potrebbero rimanere esposti durante l'uso. Se è così, fai riferimento alla guida alla sostituzione su come sostituire l'involucro esterno, il che rende più semplice lavorare sulle parti interne del dispositivo.
Geary Yu
Membro da: 01/22/15
1.295 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G8
4 Membri
72 guide realizzate
143 Commenti
I would like to point out there is a flaw concerning the base attachment. The flaw being the direction the base rotates in will cause the cup to become loose. This in turn causes the unit to leak. Refitting with left hand threaded cups and blade assemblies would alleviate this problem.
henrysisson - Rispondi Condividi
I have just purchased a 900W machine and it leaks like a sieve!! there is nothing broken or torn the cup just seams to come undone whilst the machine is running, this is hopeless
Helen - Rispondi Condividi
This happened to me as well. I ordered a replacement jar after a tab broke off the original and it would no longer operate. The replacement was garbage. The base would not easily seat on the new jar but after carefully screwing it on, I thought I had it covered. Nope. I turned it on and the d##m thing loosened and there was a flood of smoothie everywhere. The flood ruined the motor - this was as I said - a flood. Now I have a drawer full of cups and blades with no base. Should I discard them all and look for something else?
jhjones713 - Rispondi Condividi
I have this same issue and came here to find an answer. It didn’t do it originally, but now every time I try to use it, it loosens and risks a leak. I daren’t use it anymore. It’s a shame because it was a great blender before this started. Also, it does it with both attachments even though one is barely used, and the cup is fine, so it must be the actual unit that is the problem somehow.
Lottie Bennett - Rispondi Condividi
My Nutribullet cup with blades attached will not drop down into the blending mechanism. It stops about an inch above, so doesn't get close the the white activator switches. What is it hitting? How can I fix this?
astarrfire - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 26
Ultimi 7 giorni: 126
Ultimi 30 giorni: 508
Tutti i Tempi: 347,868
